Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 94
Тема: Антенна на мачте 8....9 метров на диапазон 3.5 МГц
  1. #31
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    659
    444
    143
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Иван, а чем Ваша антенна принципиально отличается от Игоря?
    У него мачта 8м и у Вас столько же.
    Количеством противовесов? Там нужно 50 коротких, чтобы что-то вытянуть. У вас два. Максимум четыре.
    Шляпой. Да, у него хуже, так как место для растяжки Т нет. У Вас небольшой выигрыш.
    Ну и все.
    Запиткой вверху?
    А как это? Кабель будет излучать?
    В прикреплённых файлах все отрисовано. Кучу противовесом не выйдет у меня сделать, так как рядом, стоит gp 14, и его противовесы будут мешать.
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3144
    Тогда не мучить себя и людей - Inv Vee - всяко будет лучше всяких экзотических кривых антенн.
  3. #33
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    659
    444
    143
    Есть правда в ваших словах, но частично. IV, низко для него. КСВ будет в пределах 2.5. Не из-за сопротивления, а из-за реактивной состовляющей
  4. #34
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3144
    КСВ будет в пределах 2.0, (скорее всего 1,5 - 1,7) именно из за сопротивления, а реактивности, как раз не будет, если подогнать размеры.
  5. #35
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну вот вариант как эта задача была решена.
    Короткий вертикал гораздо более требователен к хорошей земле чем полноразмерный.
    Два ничего не решат с DX. Тут или пан или пропал )
    Можете попробовать самый простейший вариант для начала.
    У меня INV-L на 160 вертикальная часть 13 м. Для 80 это все равно что вполовину меньше. )
    Один противовес. Пробовал разные варианты. 40 м противовес + 13м вертикальная часть + 27 м шляпа.
    И наоборот 27м противовес + 13м вертикальная часть + 40 м шляпа.
    Запитка внизу.
    Противовес 3 м над землей.
    До Америки достаю (или они до меня)))) Какая разница. На безрыбье и рак рыба.)
    Но наращивать тут только землей. Или высотой.
    Тут предлагали 1 лямбда. INV-V. Хороший вариант. У Вас крыша длинная. Или VP2E
  6. #36
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    так у Игоря антенна на земле. и противовесы тоже. если в воздухе, то 2-4 пойдет. больше 8 приподнятых нет смысла делать.
  7. #37
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Мы ж хотим выжать 11 тыс км. Для 2-3 тыс достаточно. Для большего - по моему опыту - нет.
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    Александр, так у Гончаренко не короткий вертикал. "полноразмерный петлевой вертикал. только в первом случае вертикальная часть была 10м. остальные 20м в виде одного треугольника. во втором случае вертикал сделал чуть ниже и один треугольник преобразовал в 2.
    есть интересная статья в одном из ARRL antenna compendium там приводятся сравнительные данные по разному количеству противовесов на разной высоте для 80/160м.
    колличество противовесов от 4(2) до 36. если верить таблицам, то больше 8 приподнятых нет смысла делать вообще. между 4 и 8 разница тоже не кардинальная.
    п.с. использовал пару противовесов для 40м. нормально и до недавнего времени 2 изогнутых для 160м. на 160 от канды до японии отвечают. но наблюдается
    2направленность" вдоль противовесов. да и сам излучатель - горизонтальная дельта 80м.
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3144
    Если эти треугольники разместить под антенной установленной на мачте, то от этой антенны ничего не останется
  10. #40
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Это не материк. Наклонный диполь не вариант, так как местных на 80 нету.
    Вынужден не согласиться с вами по поводу местных связей для этой антенны. Все штаты на ней отработаны ещё лет 20 назад-80 метров. Мачта правда 20 метров. Не вдоль крыши тянуть( поперек) и опускать желательно не до земли. Кабель 75 ом желательно и вперед, проще некуда.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  11. #41
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Я бы для высоты мачты 8-9м ставил бы магнитную рамку диаметром 3м. Необходимое условие - рамка одновитковая и поперечное сечение поверхности, по которой протекает ток максимальная, что бы снизить омические потери. Согласование петлей, перестройка вакуумным кондером. В условиях крайнего севера дополнительный выигрыш на приеме за счет малой чувствительности к электрическим полям помех северного сияния.
  12. #42
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3826
    пробовали?
    явно нет, ибо ежели бы попробовали, не стали бы давать таких советов
  13. #43
  14. #44
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,133
    7506
    7333
    C
    Посмотрите вариант от VA2WDQ, у меня такой уже 5 лет трудится
  15. #45
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо, Александр Яковлевич, за нюанс. ИМХО:
    По ссылке, таблица Table XV, можно посмотреть сопротивление излучения для нагруженных (top-loaded) вертикалов. При физической высоте вертикальной части антенны L=0.1 лямбда RR=13.4830 Ом. Чем меньше RR, тем выше влияние других потерь. Пример здесь. Тем требовательнее короткий вертикал к хорошей земле.
    Очень хорошая картинка здесь Figure 25. Интенсивность ЭМП под противовесами над землей. Высота 8 фут (2.4м). Чем сильнее поле, тем больше потери в подстилающей поверхности. Разница между 4-мя и 16-ю впечатляет.
    Далее эффект асимметрии, влияния окружающих предметов, который легко выравнивается за счет количества радиалов, и к которым очень чувствительны один, два или четыре радиала. Тонкая настройка, чуть изменилась погода, влажность почвы и пр - и все поплыло ). При большем N система становится тупой к этим изменениям, и их количеством мы выравниваем и экранируемся от потерь в земле. Это и интуитивно понятно.
    Cравнения порой идут между мах точкой Ga, которая только есть на диаграмме, под углом возможно нас не интересующим, или в направлении, где единственный радиал и т.п. Особенно это касается INV-L, когда она низкая и лупит в зенит.
    C наклоном вертикальной части - наиболее интересные варианты. Потому что мы разворачиваем и прижимаем интересующую нас часть "зенитной диаграммы" к земле. Отклонения от вертикали порой полезны, а небольшие вообще не особенно влияют. Можно увести излучающую часть подальше от пожирающих энергию предметов, разместить точку питания над металлическим забором и т.д.
    Хотя помним замечание ON4UN, что вертикальный диполь еще более требователен к земле и на расстояние несколько лямбд, чем GP. Тут раздолье для экспериментов на месте )))
  1. Почему Alan 777 Plus ...КСВ>2 на участке 3...10 мГц
    от UA3AFO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2021, 08:15
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. FT2000 и UR5EQF почему у меня USB CW на 7,3.5,1.8 ???
    от RA3NF в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:55
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
