Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 94
Тема: Антенна на мачте 8....9 метров на диапазон 3.5 МГц
  1. #46
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    R0BI
    почитайте вот это https://dxnews.com/ua9ba-160m/ и обдумайте, удастся ли втиснуть это на Вашу крышу но с пересчетом на 80 метров.
  2. #47
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    R0BI
    Лучше уж FCP. (хотя вряд ли. Сугробы на крыше)
    Там кстати все рекомендации по борьбе с потерями (закладка The Loss List), рядом стоящие мачты и их кабеля на крыше и пр. И для маленьких мачт (кнопка 60- Tower L bend) и для больших.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    Есть 10 м мачта, на ней установлена A4S?
    Иван, при таком раскладе, для диапазона 80м, вешайте на этой мачте Inverted Vee. Работать будет. В своё время настоял, чтобы Игорь RN3OA (при отсутствии другой возможности) повесил именно такую антенну на мачте под A4S. За 2-3 сезона он собрал более 250 стран на диапазоне. Вам будет куда сложнее, всё таки заполярье. Но Пасифик, Европа, Азия, Индийский океан и Восточная Африка будут Вашими, при условии мощности 1000вт. Имейте ввиду, вдоль полотен антенна ни излучать, ни принимать не будет. Совсем. Поэтому прикидывайте, как расположить плечи. Ещё весьма советую наклонный диполь к земле, но это только если двор не как каменный колодец. Нужно, чтобы в направлении наклона было открытое пространство - туда будет максимум излучения. У меня таких наклонных диполей было несколько, по направлениям... На них собрал 300 стран на 80м.
    Угол наклона старайтесь выдерживать 45 градусов, это наиболее оптимально.
  4. #49
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    по поводу IV. если концы полотен будут выходить за пределы крыши. то высота антенны будет считаться от земли. у моего соседа IV 80m стоит на мачте 25м. с 1 квт ssb работает со всем миром. у другого земляка IV 80m стоит на мачте 30м. у того результаты еще лучше. даже работал с антиподом -Дюси на 80 ssb.
    to RA3QSY: Игорь, а вот Ваш тезка DL2KQ в одной из своих книг упоминал, что у IV вдоль полотна присутствует излучение с вертикальной поляризацией. и как раз в этих направлениях возможны более дальние связи, чем в перпендикулярном полотнам направлении.
  5. #50
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    уровень крыши относительно земли + 33 м
    При такой высоте сразу двух диапазонный трэповый IV 160/80 с лучами над землей. На балл точно будет сильнее, чем любой слопер. И менее шумный. Я был весьма доволен.
  6. #51
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Александр, не смотря на наличие классического радиотехнического образования времён СССР, я в большей степени владею практикой проведения DX low band QSO, чем теоретическими расчётами. За всю мою жизнь, мне не удалось проводить дальних связей на Inverted Vee вдоль полотен плеч. У последнего Inverted Vee на крыше 9этажки плечи были с запада на восток. Вся Африка и Антарктида отвечали влёт, а KL7, W6, FO, ZK1... я не слышал на неё впринципе - тут уж без вертикала никак (на эти направления нужны очень маленькие углы излучения). Вдоль полотен антенны эфир был как вата - ближняя зона, либо Бин Ганы. Тем не менее антена своё назначение оправдала, я добирал на неё недостающие страны Африки.
    При наличии такой мачты работать (на мой взгляд) на Inverted Vee не разумно. Вариантов запитать мачту много и это будет очень хорошо на 160, для 80 это многовато...но всё лучше, чем Inverted Vee.
  7. #52
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Полностью согласен с Игорем - также полотна расположены с юга на север и африка в вате.
  8. #53
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    to RA3QSY, RW3AG: большое спасибо за ценные наблюдения :-) у меня IV как то не прижились.
    п.с. про радиалы. вытащил отдельно из одного из ARRL antenna compendium. номер не помню. может , будет интересно.
    Вложения Вложения
  9. #54
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Еще один интересный вариант. )
  10. #55
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    ващще зашибись!
    все помехи от дома в антэнне
  11. #56
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    ващще зашибись!
    А когда противовес будет в 2-х метрах от крыши - значит их не будет?)))
    Там проблема по моему с передачей, а не с приемом.
  12. #57
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Всем, здравствуйте! Имею вот такую мачту свободную. Близко к дому. 13 м высота, дюралевая, треугольная, сторона 84 см. Оттяжки разбиты изоляторами. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мачта 13 м.jpg
ID:	316994Подключена к контуру заземления под гаражом, что справа дома. Всё мечтаю сделать из неё вертикал на 80 м, но не знаю как это сделать. Подскажите.
  13. #58
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RA1TL Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте! Имею вот такую мачту свободную. Близко к дому. 13 м высота, дюралевая, треугольная, сторона 84 см. Оттяжки разбиты изоляторами. Подключена к контуру заземления под гаражом, что справа дома. Всё мечтаю сделать из неё вертикал на 80 м, но не знаю как это сделать. Подскажите.
    Зачем Вам это нужно? Все излучение будет дома. Не советую рисковать здоровьем.
  14. #59
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Подскажите.
    На высоте 6м от земли нужно закрепить к мачте выступающую наружу полосу или пруток металла длиной 0,4м и с её конца опустить провод (оплётка коаксиала и т.п.) на изолятор в основании в пластиковую коробку с размещённным в ней два переменных (подстроечных коденсатора) по схеме классического Омега-согласования и настроить по минимуму КСВ. Коаксиал любой. Мачту можно при необходимости удлинить сверху трубой на сварке.
    Примерно так:
    Изображения Изображения
  15. #60
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Будет правильней, если вообще всю мачту сделать петлевым вибратором.
    Т.е. перемычку ставить не на 6 метров, на наверху мачты. Внизу согласовать.
    Скорее всего, на мачте... планируется поворотная антенна? Будет отличная ёмкостная нагрузка (настройку придётся повторить).
  1. Почему Alan 777 Plus ...КСВ>2 на участке 3...10 мГц
    от UA3AFO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2021, 08:15
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. FT2000 и UR5EQF почему у меня USB CW на 7,3.5,1.8 ???
    от RA3NF в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:55
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
