Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 94
Тема: Антенна на мачте 8....9 метров на диапазон 3.5 МГц
  1. #16
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Попробуйте наклонный диполь( слопер) с спуском в сторону, где нет строений. Низковато конечно 5 этаж, но работать будет.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...loper-80m.html
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  2. #17
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    601
    402
    138
    У меня дом, стоит на сваях, уровень крыши относительно земли + 33 м, + 10 м мачта на которой стоит яга. Вот на уровне 9 метров от крыши, я хочу установить антенну (одну из которых я прикрепил в вопросе). Не более и обсудить то, рентабильно ли это. Поясню ещё, что горизонтальная поляризация, "верёвки" в доль крыши работать не будут. Минимальное расстояние, где есть "живые люди" 1500 км.
    Это не материк. Наклонный диполь не вариант, так как местных на 80 нету.
  3. #18
    31.05.2021
    171
    94
    127
    R0BI, Иван, я в MMANA не силен, но как-то давно решал вопрос, что можно подвесить на 80 метровый диапазон на высоте 1/4 лямбда (20 метров), чтобы не стреляло в зенит. Кое-как смоделировал, и получилось, что у волнового диполя на этой высоте зенитное излучение отсутствует, в отличие от полуволнового. Тут же перед OC DX CW повесил волновой диполь с крыши своего дома на забытую строителями мачту из-под "Сириуса". Результат был - и VK и ZL в аппаратном журнале. Сейчас попробовал это в MMANA для высоты 10 м -кажется также зенитное излучение у волнового диполя отсутствует. Если Вы в MMANE хорошо ориентируетесь - попробуйте сами.
  4. #19
    стрелок-радист
    22.02.2006
    287
    77
    40
    Ну тогда вертикал. Либо Т либо Г, как у вас и нарисовано в ммане. У меня Г работает. Подтверждено на него почти 100 стран, с учетом того, что ставлю только на зиму ( летом огород =) и не сильно на низах активничаю - меня устраивает. Процентов 70, конечно, в цифре, но и CW иногда получается неплохо. Судя по скиммерам, слышно меня хорошо, я не всех слышу. Надо флаг делать на прием.
    Но это на земле. Как оно будет работать на крыше не могу сказать. Хотя, чего б ему не работать, если противовесы будут?
  5. #20
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    601
    402
    138
    Спасибо.
    T- образный имеет диаграмму в форме бублик, работает вокруг. Это хорошо - но соответственно и шуметь сильнее будет. L- образный - имеет лучшее усиление и подавление лепестка в обратном направлении. Шуметь меньше будет, но и работать в одном направлении. Вот делема) переключалку делать или т- образный сначала попробовать.
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,112
    2586
    5383
    Иван, Приветствую! А треугольник, вершиной к мачте, нижние углы вниз и точка запитки в самом удобном месте. Шикарно, если ещё и с уклоном на южную сторону (юго-западную, Казахстан-Урал, по вашей карте), не хотите рассмотреть?. Стрельнёт не в зенит, любительское радио, это не коммерческое, там где 1500, стрельнуть может и на 4500. Я бы рискнул, хотя на носу зима, не май месяц. Буду следить, что получиться. интересно! 73!
  7. #22
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    601
    402
    138
    Доброго времени суток. На носу зима)) снега метр уже больше месяца лежит, но все-же. Да, есть у меня проектик маленький, с запиткой немного от вершины, есть вертикальная поляризация, но почему-то, сердце не лежит к такой антенне, если она минимум не на15 метровой мачте.
    Уклон могу сделать только 270 или в обратном направлении. И то, 270, проблемно. На Европу выходит. А в обратное направление, там такие же как я живут, но немного попроще им.
  8. #23
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,842
    4432
    3136
    А что, от мачту к земле нельзя? Или к окружающим предметам на земле.
  9. #24
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,888
    971
    9053
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    я на рамку на заборе на даче при высоте 3 метра слышал и работал довольно успешно.
    аналогично. только у меня слегка наклонена, 2 угла, примерно, 2.5м и 1 угол 5м. запитка в нижний угол. на 80-10м - все континенты. на 160 нет океании. 100 ватт.
  10. #25
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Стесняюсь спросить....... Гончаренко доверяете??? А то есть их там...... http://dl2kq.de/ant/3-77.htm
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,112
    2586
    5383
    Все кто меня знают, считают что я немного чокнутый на низкие антенны (не получается у меня подняться) То жердина от забора на даче, то тополь (не ракета) под окном, - работают! уж как, хорошо ли плохо не с чем сравнивать, просто работают, а я получаю удовольствие от того что есть. Пока есть выбор, ищите свой вариант, получиться.
  12. #27
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    601
    402
    138
    Крыши соседних домов все закрыты, есть столб, но обслуживающая организация начала резать оттяжку, теперь надо выкручиваться.
    Да конечно, но немного мне такое не подойдет
    Условия у нас немного не такие. А по поводу плохих антенн, сугубо моё мнение - это как из репертуара, когда люди хваляться, что работали на qrp с соседним континентом. Но, скорей всего - это с нами работают, а не мы с ними.
  13. #28
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,842
    4432
    3136
    Была такая же ситуация. Поговорил с главным инженером. Рассказал ему для чего. Разрешили из материала не тяжелее полевика. После этого использовал 15 лет без проблем. Попробуй поговорить.
  14. #29
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    601
    402
    138
    Ну на этом столбе светодиодные фонари, скорей всего "это судьба"). Да и по расположению и окружении домами и ЛЭП, выходит, что направление рабочее только ja. А в эту сторону, не особо интересно. Немного работа попустит, буду, что-то мастырить. И скорей всего, как обычно в последние дни, перед тестом
  15. #30
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Иван, а чем Ваша антенна принципиально отличается от Игоря?
    У него мачта 8м и у Вас столько же.
    Количеством противовесов? Там нужно 50 коротких, чтобы что-то вытянуть. У вас два. Максимум четыре.
    Шляпой. Да, у него хуже, так как место для растяжки Т нет. У Вас небольшой выигрыш.
    Ну и все.
    Запиткой вверху?
    А как это? Кабель будет излучать?
  1. Почему Alan 777 Plus ...КСВ>2 на участке 3...10 мГц
    от UA3AFO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2021, 08:15
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. FT2000 и UR5EQF почему у меня USB CW на 7,3.5,1.8 ???
    от RA3NF в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:55
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
