Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 94
Тема: Антенна на мачте 8....9 метров на диапазон 3.5 МГц
  1. #76
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RA1TL Посмотреть сообщение
    Спасибо. Варианты есть. Выберу то, что смогу сделать. Не нравиться мне, что мачта близко к дому. Противовесов нет. Раньше на этой мачте были две стрелы по 6 м на 144. Сейчас жена настаивает убрать мачту, она мешает ей смотреть из окна на огород. А мне не хочется её убирать. Ещё раз спасибо.73!
    Я бы IV сделал.
  2. #77
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Мне тоже хотелось закрыть диапазон 160м. Но в моём участке ни рамка ни инвертор не помещаются.
    Идею подсказал Деволдер, не лично, в книге. Имеется мачта УНЖА-1 высота 30 метров. На ней антенна AD-3446
    На высоте 25 метров зацепил шунт. В доль мачты в 50 см. Внизу СУ . Ну и куча радиалов прикопаны. Полоса 70 кГц по уровню КСВ 2
    Шунт можно подключить в любое место, изменится только СУ. Было и на 8 метрах. Детали описывать не буду. Сейчас речь не об этом.
  3. #78
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    зацепил шунт
    Евгений, шунт-это что?
    Только вдоль-? Ни метра в сторону.? И унжа не оказывает влияния-?
  4. #79
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Так Вы, батенька, ни хрена в этом "учебнике
    "Сынок", в мох записях-формулах присутствует буковка "ню" (греческая) именно в четвёртой степени. ......... .. точки - это комментарий в ваш адрес. Преподавал, пол века у школьной доски, навидался многих любителей посидеть на "камчатке" (не географическое понятие).
    Вот лично вы, отговариваете человека сидеть и ничего не делать, или всё таки пусть пойдёт и попробует. Аргументируёте и учите матчасть.
  5. #80
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    и... каким боком это к теме?
    На мачте 8-9 метров на 3.5 сколько нибудь работающее кроме как ущербного штыря сделать нельзя больше ничО.
  6. #81
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Как вариант питания заземлённой мачты. Если к этой мачте прикрепить ещё трубу , то получится более менее антена на 80м.
    Но это если ему это надо. А так с такой высотой что можно обсуэдать.
  7. #82
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,906
    984
    9109
    Всем, здравствуйте! Имею вот такую мачту свободную. Близко к дому. 13 м высота, дюралевая, треугольная, сторона 84 см. Оттяжки разбиты изоляторами. Подключена к контуру заземления под гаражом, что справа дома. Всё мечтаю сделать из неё вертикал на 80 м, но не знаю как это сделать. Подскажите.
    как вариант, можно заземленную полурамку. высота мачты как раз подходит с запасом за счет сечения. надежно прикрепляем к ее верхушке провод метров 28 и тянем его куда нибудь, к земле. там забиваем кол. ЦЖ кабеля в наклонный провод, оплетка к колу. для лучшего контакта кол можно проводом соединить с основанием мачты. входное как раз получается около 50 ом. шумела меньше, чем вертикальная рамка с вертикальной поляризацией. можно набросать на земле противовесов. длина - сколько влезет.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. мачта то хорошая, из неё явно что то сделать можно..
    Для начала я б на ней через изоляторы поставил ещё какую нибудь трубу...
    Если нет то тогда проще быстрее - сверху вниз под 45гр бросил провод( это получится 18 метров) снизу два симметричных приподнятых противовеса и согласовать.. На такую "фигню" всЕ ДХсы будут вАши.
  9. #84
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,895
    540
    988
    R3DE : противовесы в противоположные стороны ?
  10. #85
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    А как можно пояснить это https://www.youtube.com/watch?v=74OMB77yiAc
    Ваши мнения.
  11. #86
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вообще есть такие варианты. Вокруг дерева наматывают катушку связи, и используют дерево как вертикальный излучатель. Здесь диполь излучает в зенит и связи удаются под эту зенитную шапку. Не более того, ничего удивительного..Видимо проводимость почвы низкая и она мало поглощает вч сигнал..
  12. #87
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Может, чем хуже проводимость, тем больше энергии уходит на её нагрев?
    Не задумывались над этим?
  13. #88
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Если следовать такой логике, то при проводимости почвы равной нулю (изолятор) вся вч энергия уйдет на нагрев, не задумывались?
  14. #89
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Приведите пример нулевой, именно нулевой, проводимости, именно проводимости, почвы, именно почвы, а не точечный изолятор. В Антарктиде проводимость не нулевая, наперёд скажу.
  15. #90
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    тут позвольте не согласиться. Само дерево (если я правильно понял) тут явно не причём. Четвёртый год у меня полёвка привязана на высотЕ 10-12 метров к тополю (тополь не ракета), Пробую работать не всех диапазонах (160 и 80 редко) и заметил что летом, что зимой, для параметров "антенны" совершенно без разницы, есть на деревьях листва, нет ли, ручки тюнера ставлю там где по первости составил табличку. А ведь должно по Вашему: живое дерево, сухое, в спячке излучать по разному, а не получается. Тут дерево - просто опора.
  1. Почему Alan 777 Plus ...КСВ>2 на участке 3...10 мГц
    от UA3AFO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2021, 08:15
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. FT2000 и UR5EQF почему у меня USB CW на 7,3.5,1.8 ???
    от RA3NF в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:55
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
