Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Тема: Антенна на мачте 8....9 метров на диапазон 3.5 МГц
  1. #61
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4467
    3142
    Без нормальных противовесов будет полная дрянь. Уж лучше наклонный треугольник растянуть с питанием в один из нижних углов.
  2. #62
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    по схеме классического Омега-согласования и настроить по минимуму КСВ
    Согласен. Если коробочку приготовить, то за час поморозив сопли, можно узнать, будет ли это полная дрянь или окажется нормальной антенной. Сам не имел, но видел дюралевую трубу с поливалки Гэ-Пэ-шкой на 160.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    У нас была такая антенна, но на 160 и в два раза выше. В качестве ЕН 347 и 3х40 Яги.
    На передачу - отлично стреляла, на приём - тупая сильно.
  4. #64
    07.09.2013
    Губкин
    4,678
    1251
    365
    У меня товарищ ещё в 80х делал такую антенну,узкополосная 20-30KHz всего,работала и не плохо,слушал правда на круг с согласованием(тот,который крутят вокруг талии.)
  5. #65
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,906
    984
    9109
    Цитата Сообщение от RA1TL Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте! Имею вот такую мачту свободную. Близко к дому. 13 м высота, дюралевая, треугольная, сторона 84 см. Оттяжки разбиты изоляторами.
    в 90-ж, во времена пакетной связи на 2-ке прилетало описание похожей антенны, с гамма согласованием. причем, кондерами можно ее перестраивать на 2 соседних диапазона. были данные для 40/80 и 80/160м. Ваша мачта как раз под 40/80 вариант подходит. только вот соседство с домом не очень, особенно, если мощность будет больше 100 ватт.
    позже видел ее описание в какой то забугорной книжке про антенны. земляк испытывал такую на80/160м. работала.
  6. #66
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Делается просто. См сообщение темы #14. Оплетку подключаем к мачте. Жилу к противовесам (2м над землей). Купить пару алюминиевых труб (труба в трубу), чтобы удлинить мачту. У меня, к примеру, телескопическая, 16.5 м. Трубы по 3м. 30 см на сочленение, разрезы и хомуты. В приведенном рисунке в #14 высота 17.5м. 13m + 2.7 + 2.7 = 18.4м. Они легкие. Никакой сложности удлинить мачту.
    Или же просто INV-L. По тому же принципу. 50% будет вертикальная часть, 50% - добавить с вершины провод. Эта может будет и интересней. Есть большая горизонтальная составляющая.
    А лучший вариант - сделать INV-V. Будет прекрасно работать на 80. Или треугольник.
  7. #67
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Спасибо. Варианты есть. Выберу то, что смогу сделать. Не нравиться мне, что мачта близко к дому. Противовесов нет. Раньше на этой мачте были две стрелы по 6 м на 144. Сейчас жена настаивает убрать мачту, она мешает ей смотреть из окна на огород. А мне не хочется её убирать. Ещё раз спасибо.73!
  8. #68
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Противовесы это наживное, они внизу и по картошке можно раскинуть (автоприцеп крокодильчиком) Для Вас прикинул тут сравнение что вреднее:поговорить по сотовому или провести QSO на 3,5. тонкости пропустим, а прикидка здесь:......
    которая, лично мне подсказывает - надо выбросить телефон (не скажу куда). Если пацанва за огурцами в огород лазит когда Вы на 80-ке работаете, то огородите мачту, что бы не лапали. Подшучиваю конечно, но Вам решать. Повторю - дополнительные затраты то не большие, главное МАЧТА СТОИТ.
  9. #69
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Противовесы это наживное, они внизу и по картошке можно раскинуть (автоприцеп крокодильчиком) Для Вас прикинул тут сравнение что вреднее:поговорить по сотовому или провести QSO на 3,5...
    Анализ крови только не забудьте делать. ))) До и после.))) Обращайте внимание на уровень эритроцитов (больше, меньше). Лично нас так проверяли в пароходстве. Это первое, что будет реагировать на вредное...)))
    А с одинокими противовесами по картошке - это как раз оно. Будет концентрировать возле себя сильное поле. В отличие от кучи радиалов в земле.
  10. #70
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,906
    984
    9109
    нашел случайно быстро заграничную книжку с описанием 2-х диапазонного вертикала.
    для варианта 80/160м высота вертикала 60 футов, ллина шлейфа 12 футов 6 дюймов.
    кондеры 1460 и 1095 пик.
    радиалы: 6 х 130 футов
    6 х 64 фута
    мой земляк делал такую на 25 мачте из поливных 125мм труб. работала.
    Вложения Вложения
  11. #71
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Про одинокие я не писал, у меня "противовеСЫ можно и по картошке" , а когда сказать нечего то прицепляются к отдельным словам а не к вопросу. А дальше? Сиди, жди, противовесы может быть сами вырастут. Были уже и ИНЖЕНЕРЫ, и даже Титаник построили, а любителю и Ковчега оказалось достаточно.
    Читать умеем? Написал, в сто миллионов раз меньше чем простой звонок по телефону.
Название:	Поток энергии.jpg
    Сегодняшний учебник Физики 11 класса. а впрочем, зачем тебе.....
  12. #72
    17.07.2009
    290
    458
    Когда-то из за нехватки места соорудил HALF SLOPER на 80м. Мачту надо заземить, оплетка коаксиала к верх мачте, а жило к 20м провод, растянутый где угодно. У меня было строго на север, но обе америки и Япония давались на 100W. Етой антенне сработано VP6DX, что почти антипод от меня. Тогда FT8 не было, так что говорим о CW работе. Конечно она шумновата, но работает совсем даже неплохо и можно построить за пару часов, когда мачта есть. Еще был второй слопер с катушке на 40 и 160м. На 160 можно было работать в радиусе 3-4 тыс. км. А на сороковке сумел за CQWW CW сделать 100+ стран. Описание было где-то на русский сервер но уже не могу вспомнить точно.
    Удачи, Наско LZ3YY
  13. #73
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Так Вы, батенька, ни хрена в этом "учебнике" и не поняли
    Излучаемая энергия пропорциональна омега в четвертой в том случае, если мы задали амплитуду и частоту колебаний заряженной частицы. А если Вы написали "1 kW", то это уже есть мощность, и частота - по барабану
    Хотя, впрочем, зачем Вам...
  14. #74
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Такой? https://skr.sh/sBR1rPJmdsZ?a
  15. #75
    17.07.2009
    290
    458
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Да! Еще забыл сказать, на мачте была антенна Cushcraft A3s. 80м слопер с тьюнером работал компромисно и на WARC-ы
  1. Почему Alan 777 Plus ...КСВ>2 на участке 3...10 мГц
    от UA3AFO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2021, 08:15
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. FT2000 и UR5EQF почему у меня USB CW на 7,3.5,1.8 ???
    от RA3NF в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:55
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
