Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Сверхширокополосный вертикальный излучатель.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Доброго дня всем!
    Сегодня Игорь VR2ZQZ в параллельной ветке про вертикал 5/8 выложил интересную модель вертикального излучателя , перекрывающего с КСВ примерно 2 диапазон частот от 14 до 29 МГц.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2061990
    ( пост номер 110)
    Речь шла о подобии дискоконусной антенны, перевёрнутой диском вниз. Причём роль диска играет веер расстеленных на земле радиалов.
    Обещал Игорю подумать об улучшении согласования этой антенны. Тем более, что она имела среднее в полосе сопротивление 200 Ом. Попробовал сделать что-то , не меняя конструкции и понял, что ничего толком с таким улучшением не получится.
    Зато вспомнил, что есть неплохая идея в запасе .
    Получилось вот что:
    Широкий вертикальный проволочный излучатель циллиндрической формы высотой примерно 4,7 метра и диаметром примерно 2 метра.
    Можно в принципе реализовать на осн прочной металлической стойки соотв высоты, уст на изоляторе. Сверху к стойке прикрепить шесть метровых шестов в форме болгарского креста.
    Как, например , в антенне "Робинзон" от R-Quad. Только намного короче. Можно металлических.
    VR2ZQZ WB V Exp b.maa
    Получилось заметно лучше, чем в модели перевёрнутой дискоконусной антенны.
    Углы макс излучения чуть ниже. Но , самое главное - согласование.
    При среднем по полосе сопротивлении 50 Ом получилось согласовать с КСВ не хуже 1.45 во всей полосе от 14 до 28.8 МГц.
    Но это ещё не сверхширокополосный излучатель. Просто очень широкополосный.
    Повозился с СУ немного ( пол дня почти :-) ) и получил полосу гораздо шире. Но об этом сейчас писать уже нет сил ...
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В EZNEC с реальной реальной землей всё будет гораздо веселее.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Там ещё с длинами радиалов надо будет разобраться.
    Кстати, если положить под цилиндром хороший экран ( всего-то 2 на 2 метра, из стальной сетки к примеру) и от него протянуть радиалы , то "весёлых" проблем с КПД быть не должно.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А для каких целей сия антенна?Если требуется перекрытие именно р/л диапазонов,то проще сделать антенну вилку в 5ти диапазонном варианте и вместо шестов дешевые удочки и настраивать почти не надо.Open slave и т.п. варианты антенн.И диаметр конструкции гораздо меньше.Радиалы есно нужны.А еще на сайте одного автора книги есть варианты антенн с бОльшим количеством диапазонов в виде единой конструкции.И считать ничего не надо.Знай делай.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    году так 69(70) UA9QDX Юрий пользовался подобным(14-28) - ВЕСЬМА был доволен! (80и40 были 3эл.квадраты)
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Дорогой Владимир.....
    Прошу если получиться переименовать модель и антенну в понятное народу название СТАКАН.
    А то вроде я к чему то причастен....
    Интересно узнать продолжение. Я такое смогу воплотить у меня много леса вокруг места общественные но дикие только кабанчики....
    Сетка заземления 2 х 2 имеется и море рядом. Идея добавить 30 и 40 ну или только 40 путем добавки некого провода иди двух в центре.
    Или построение всего на заземленной мачте метро 10-12 толщной 60 мм.
    Дорогой Юрий RN1QA .... У вас имеется модель вилки ммана? Очень заманчиво....
    Антенна уже смасштабирована и имеет отменный ксв в полосе 95 МГц....
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    Все уже сделано до нас, есть широкополосный излучатель от ua1dz, а также есть эволюция излучателя, смысл ее в том, что антенна работала на 14 , 28 , но на 21 никак не хотела -, автору пришлось добавить резонансные элементы. У меня несколько лет стоял один элемент излучателя на крыше, работал супер-супер, но сделан немного самобытно.
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Скажите, что в Вашем понимании "не хотела работать"? КСВ <> 1? Или не отвечали?
    У меня сейчас "морковка" высотой 6 метров. От 10 до 40 метров в CW без проблем работаю всех DX, кото удается услышать. Меня слышат очень хорошо. КСВ на 40-ке... очень большое. Но все отвечают. Вопрос: как считать, работает моя антенна на 40-ке или нет? Или вот еще: народ часто тут пишет про "суппер" укороченные антенны с КСВ около 1. Только их кроме соседа никто не слышит. Такие антенны "работают", ведь КСВ=1?
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    У широкополосного излучателя ua1dz входное сопротивление было около 200 ом, на 21 - была большая реактивка и ксв улетало за 3 ку у одного излучателя. Не работала антенна, там же было 8 излучателей, у антенн с активным питанием, антенна или работает, или не работает совсем. По поводу укороченных антенн, никто не говорит о кпд антенны, если оно будет даже 5 процентов отвечать же будут при хорошем проходе.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,284
    2691
    5575
    Так, интересно! Вибратор Надененко обрезали и поставили на попа, получился GP. У GP свои недостатки, у антенны Надененко свои и получилось как в алгебре - "два минуса дают плюс". У кого то уже работает, узнать бы КАК?
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Я примерно такую антенну видел в Португалии. Но размеры! По всей видимости 1-30МГц. Но не вояки. Что-то для гражданского судоходства.
    Нашёл картинку спутниковую, но фото здесь не грузится.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 07.12.2024 в 13:46.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  12. #12
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    КСВ=1 еще не говорит, что антенна хорошая.
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    1:1 во всём участке
    Скорее это говорит, что антенна стремится к 50 омному резистору ...
  13. #13
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Последний раз редактировалось DL1ET; 07.12.2024 в 17:54.
    73! Евгений, DL1ET
  14. #14
    01.08.2006
    481
    181
    129
    Похоже на антенны ПВ/КВ для ГМССБ
    Loran поболее антенны будут.
  15. #15
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Loran/Чайка по занимаемой площади и по высоте мачт значительно больше. В Крыму, в Плодовом наверно до сих пор стоит.
  1. Помогите разобраться с ультразвуковым излучателем
    от qqqq1961 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 00:35
  2. Сверхширокополосные антены
    от Семён Бородин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 14:33
  3. Сверхширокополосная антенна
    от Akshamor в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 10:02
  4. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  5. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
