Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Нужен совет по согласованию вертикала 10,5 м на 3,5 МГц
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Здравствуйте коллеги. Прошу оказать консультацию по согласованию вертикала 10,5м на диапазон 80м. Понимаю, что хороших результатов не добиться, но хотя бы добивающее до 1000км что-то иметь в наличии.
    ТЗ:
    1. Верхние емкостные нагрузки ставить не получится - нет места. Только штырь и всё. В этой связи буду благодарен за конкретные расчёт в контуре (ММАНА показывает 9,5 мкГн и 82 пф в параллель). Но, возможно, я не правильно ставлю исходные данные.
    2. Антенна планируется многодиапазонная, основные варианты согласования на другие бэнды уже готовы, и мне бы не хотелось вносить существенные изменения в конструкцию. Только СУ на 80м.
    3. Само СУ: имеется четыре парные позиции на реле NT90N - одну пару именно для 80-ки забронировал.
    Просьба не распространяться на тему, что вертикал DL2KQ лучше - была бы возможность раскидать противовесы, поставил бы его. Про направленные вращающиеся антенны разговора вообще не идёт - не поставить)))
    Заранее благодарен за советы.
    p.s. Понимаю, что антенна будет узкополосной, но хоть что-то, чем ничего. Мой файл ММАНА во вложении.
    GP_10.5.maa
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    Это что-то непонятное...
    ММАНА показывает стандартное СУ для укороченных вертикалов - катушка индуктивности с отводом, здесь - около 17 мкГн .
    Я как-то срочно, под экспедиции наших в Океанию, поставил СУ на вертикал 1017 см, и дозвался их, CW... на 500 Вт. Радиалы были - пара приподнятых на 2 м, длиной 20 м, изогнутых в огороде "на нет спасу"
    Если мощность будет такая или больше - реле СУ остальных диапазонов должны выдерживать киловольты... У меня другое СУ подсоединялось вручную - пустой разъём PL259 - пробило изолятор до состояния угля.
    Полоса была кГц 20-25. То есть CW или FT8 - перестраивать нужно было. Наверху катушки индуктивности соорудил нечто типа вариометра - маленькая дополнительная катушка индуктивности о,5 мкГн или по оси большой катушки была , или отворачивалась в сторону. Отвод не перемещал.
    Катушку делать из провода мм 3 диаметром или более - нагруженная добротность большая, нужно конструктивную по максимуму обеспечить.
    И вдогонку - ММАНА мманой, но лучше всё же измерить входной импеданс реальной антенны, измерения учтут всё, что попадает в разные ограничение ММАНА
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Только катушка индуктивности? И всё? Странно...
    Предполагаемая мощность - 400 Вт (4хГУ-50). Мне не ДиЭксов звать))) А радиалов даже изогнуто не развесить - только если в пополам сложить)))
    Практика работы на этом СУ (раньше применялось для UA4PA) показало надёжность этих реле.
    Это понятно, что перестраивать, но почему такая узкая полоса? Я рассчитывал килогерц на сто-сто двадцать(((
    М-да... с такими заморочками лучше вообще отказ
    Тут в глубинке ничего вообще нет.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    А оплётку кабеля к чему подключать собираетесь?
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вы файл ММАНА смотрели? Там есть 6 десятиметровых противовесов. Я могу раскидать, да и то не во все направления, только 11,5 метров, не более.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    И всё?
    Всё. Без вопросов и сомнений. Вертикал- это недостающая ёмкость контура СУ.
    Не советую проверять их надёжность в СУ для сильно укороченных антенн, как 10м для 80м.
    такая узкая полоса?
    Так всё в ММАНА. Импеданс 6 - j 380, грубо говоря, добротность больше 60, не считая ещё и трансформации... какие 100 кГц???
    Да какие заморочки.
    По чётным подкручиваете на CW, по нечётным на FT8, ну а то, что по нечёттным DX будут как раз в CW, а по нечётным - в FT8, дык это - се ля ви ... Среди ночи бегал с фонариком, перестраивал...
    Китайцы шлют в любую точку РФ... почты нет што ли? Простейшую nanoVNA закажите, и на все случаи жизни хватит... не так дорого и стоит...
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Тогда вопрос снят.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    Тогда вопрос снят.
    Надеюсь, с положительным вердиктом.
    Просто без измерений чуть больше возни будет, но результат - тот же. Измерения потакают нашей лени :-)
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1718
    IV+400Вт на 80 - без проблем. Зачем штырь?
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вот пример согласования 12.5 метрового вертикала на все КВ диапазоны. Может быть поможет.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Чтобы не было лишних вопросов
    Гараж не мой, рядом музей, а вокруг меня живут бабульки, у которых и 5G, и фольгированные шапочки - панацея. Кое с кем договорился пробросить противовесы - уже счастье.
    Ни о каком InVeе или направленных антеннах не может быть и речи - тут даже LW не пробросишь - рядом музей, и вся его прилегающая территория является охранной зоной.
  12. #12
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Берёте nanoVNA, отключаете все согласовалки, ставите запорный дроссель (если нету) и измеряете импеданс антенны на нужной частоте. Потом данные вбиваете в MMANA или GAL-ANA (мне больше нравится), выбираете один из вариантов СУ и делаете его. Скорее всего придётся поднастроить по факту.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Внизу вертикала последовательно с ним установить удлинняющую катушку 35 витков диаметром 70мм. Коаксиальный фидер подключить к отводу индуктивности временно от середины витков.
    Временно при настройке с помощью "крокодилов" подключать к полотну все витки или часть начиная сверху. Подбираем отвод до резонанса на 80-ке.
    Подключая центральную жилу кабеля вторым "крокодилом" к нужному отводу (от середины вниз) добиваемся низкого КСВ.
    Пропаиваем места контрольной стыковки и помещаем катушку в пластиковый(!) корпус.
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Добрый день!
    Есть более эффективный путь.
    Надо нарастить вертикал до 5/8 (13,3м) для 20м.
    При такой высоте можно ожидать неплохих результатов и согласовать уже проще.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Странный совет, ведь ТС нужен только 80-метровый диапазон.
  1. Нужен совет по установке мачты!!
    от R2DLG в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 15:18
  2. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:33
  5. Нужен совет по КВ антенне
    от R1A-624 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 15:47
