Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Эксперимент c направленной 80m Дельта spitfires
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Эксперимент c направленной 80m Дельта spitfires.
    По просьбе Владимира RZ6AUK на скорую руку рассчитал на 80м Spitfires с активным элементом треугольник.
    Активный элемент не требует множества радиалов для зазамления как в случае с GP. Поляризация вертикальная.
    Недостаток - возможность коммутации только в двух направлениях.
    Входное сопротивление около 50 ом. Наличие запорного дросселя в точке питания обязательно. Пока без коммутации - на восток.
    При испытаниях антенна показала улучшение при приеме соотношения сигнал-шум и весьма приличные рапорты от дальних корреспондентов.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Я конечно посмотрел и рад за вас, ус вперед и тыл нормально,переключение 180 градусов w3c
    но меня ни когда не удовлетворяло полоса пропускания при 50 -75 ом,у вас 30 кгц
    это для 80 м мало, надо делать сопротивление 200- 450ом,тогда и полоса увеличиться,
    с вашими показателями и прекрасно всех убедит что антенна прелесть.
    Мачту почти 30 метров тем более диэлектрик тяжело поставить.
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Александр ЗДР. Пробовал оптимизацию по подавлению. Заметно лучше при входном сопротивлении 100 ом. Заказ был на 50 ом. Ширина полосы при 100ом во вложении.
    Вложения Вложения
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Считайте на 200 и балун 1:2 вместо ЗД.
    Вот только питать я предпочитаю в середину нижней стороны.
    Тогда это удобнее разместить в нужном месте.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Тогда вообще ничего работать не будет.
    Вернее будет просто дельта для проверки басочков
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Модель "перетянуть" по чему то не получилось. Пришлось другую загружать, но это только для примера. И она 625 ом.
    Все работает, проверено.
    Посмотрите тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quot
    Вложения Вложения
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Геннадий, это совсем другая антенна.
    Смотрите внимательно.
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Это для примера. Чтобы не пристраивать кабель, к боковой стороне, да еще с ЗД или балуном.
    А дельта та же. Только в ней вместо дополнительных пассивных элементов, существующие служат вторыми элементами.
    Решать Вапм. 73!
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от UA6AQN Посмотреть сообщение
    Эксперимент c направленной 80m Дедьта spitfires.
    Антенна имеет направленные свойства в полосе примерно 25 кГц.
    В телеграфе и в телефонном ДХ-участке она вообще излучает куда-то вбок, причём диаграмма не просто хуже, она напрочь разваливается.
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А эту признаете?
    Вылизывать не стал.
    Вложения Вложения
    09.03.2008
    188
    113
    Вы хотя бы, скрин внешнего вида выкладывали. Ну не все же с компа смотрят и читают... некоторые на телефонах смотрят. А Мани пока еще нет, насколько я знаю, под Андроид и прочие тлф.
    А так посмотрел картинку, смотришь, заинтересовала, уже можно и комп искать, что бы посмотреть, по подробнее.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    А что признавать - 600 ом?
    А для чего эти ваши 600 Ом, если и полоса и диаграмма такие же как у ТС, а изготовление линии питания несравнимо сложнее.
    Что у ТС плохо, что в вашем варианте плохо.
    Увы, пока там нечему заинтересовываться.
    Может гуру чего наредактируют.
  13. #13
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Проблема не в 600 омах, а как фидер с З,Д, или балун подвесить на середину боковой стороны дельты.
    Свои модели я выкладывал с картинками не в одной теме. И полоса по КСВ 1.5 например у выложеной чуть раньше модели больше мегагерца на 40 мА в качестве линии, я применяю ШВВП или полевку.
    В модеи ТС, я показал как ее можно запитать в середине нижней стороны.
    При попытке сделать таким один из пассивных элементов, с теми же размерами, полоса расширилась до 200 кгц. Даже в недостроеном элементе, но требует бешеной индуктивности.
    В его модели оба пассивных элемента короче вибратора. Надо все перекраивать.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Это как раз не проблема, а вот сделать полосу и сохранить диаграмму это думать надо и знать о чём думать.
    Увы этого не имею.
  15. #15
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Господа гуру я всё понимаю, антенна может критиковаться и рассматриваться как угодно,
    1) ЧТО МЕНЯ ПОРАЖАЕТ ЭТО ВЫСОТА 30 НАД ЗЕМЛЁЙ - самая насущная проблема и не надо строить иллюзий
    у кого мозг лучше. Рисовать всех с детства научили, а претворить в жизнь ???????
    Удачи и здоровья!
  1. Заземленный GP на 80m от dl2kq
    от R5QO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:45
  2. Dual band 160m / 80m Inverted L
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 23:17
  3. Космический эксперимент "Тень-Маяк"
    от RK1AT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 17:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
  5. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
