11.04.2024, 09:50 #1
- 05.10.2020
- Санкт-Петербург
- 69
- 12
- 14
- 6
Вопрос по двойному квадрату
Всем доброго дня!
Вопрос по двойному квадрату 10-12-15-17-20м. Стоит ли делать симметрирующее устройство?
11.04.2024, 10:07 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,928
- 5466
- 224
Устройство или устройства?
Мне известны три способа питания многодиапазонных квадратов:
1. Каждый активный элемент питается своим кабелем и эти кабели заводятся в шек.
2. То же самое, но достаточно короткие кабели от каждого идут к антенному коммутатору и уже один фидер в шек.
3. Активные рамки соединяются симметричной линией в одну кучу и в какой то точке к этой линии подключается коаксиал.
В литературе еще встречался вариант питания через гамму, но на практике вряд ли такое распространено.
По антенной классике симметрирующее устройства в первых двух случаях надо делать в у каждой активной рамки. Но это достаточно проблематично, особенно если точки питания висят в воздухе (когда квадрат ориентирован так что у него стороны горизонтальные и вертикальные). Если квадрат расположен ромбом, то легче, СУ крепится на шесте крестовины. Бытует мнение что рамки вообще менее подвержены антенно-фидерному эффекту чем диполя, поэтому многие на СУ забивают, в лучшем случае на кабель в точке питания одевают ферритовый стакан.
В третьем случае на каждую рамку СУ не надо, только одно в точке подключения коаксиала. Если вдобавок его можно разместить на шесте крестовины (рамки в виде ромба) или на буме, то я бы сделал.
Второй ньюанс, какая мощность используется. Если небольшая, то симметрирующий трансформаторы на не сильно могучих ферритовых кольцах можно разместить и на каждой рамке даже в воздухе. Хотя тут палка о двух концах. Аппетит приходит во время еды, сегодня QRP, завтра LP, после завтра QRO. Не переделывать же антенну каждый раз.Последний раз редактировалось RN6L; 11.04.2024 в 10:13.
73! Василий, ex RZ6MX
11.04.2024, 12:50 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,764
- 5354
- 7065
11.04.2024, 13:50 #4
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,361
- 630
- 2443
В вашем возрасте я бы сделал 5-6 витков на оправке 100мм в точке подключения кабеля к антенне.
73! Владимир
11.04.2024, 14:34 #5
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 27,034
- Записей в дневнике
- 33
- 15129
- 1570
А я бы вообще ничего не делал..
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
11.04.2024, 14:37 #6
11.04.2024, 17:52 #7
- 08.10.2016
- 73
- 3,184
- 2147
- 4217
11.04.2024, 18:19 #8
- 10.06.2013
- 724
- 635
- 628
11.04.2024, 19:18 #9
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 634
- 293
- 124
Дожили! На квадраты симетрирующие штуки ставим.
Спросите у ЭРквад.UT7IA
11.04.2024, 19:50 #10
- 22.01.2003
- 12,928
- 5466
- 224
Всякие балуны и еже с ними ставятся не только от косоглазия, но и для того чтобы ток не затекал на внешнюю сторону оплетки. Я раньше понять не мог, зачем на вертикалы их ставят.Ведь антенна несимметричная. В последнее время себе делал вертикалы только с радиалами на грунте и не было никаких проблем. Не так давно делал вертикал с приподнятыми радиалами, да еще и укороченными и вот тут то мой АА (да и встроенный в трансивер ксв-метр тоже) и заартачился. Поставил балун и все пришло на круги своя...
Касаемо квадратов. Но видимо не КВ-шных проволочных. На УКВ/ДМВ, где квадратный элемент из трубки или полосы делал так: От точки питания коаксиал прокладывал вдоль того провода к которому подключена оплетка до противоположной точки и оттуда уже делал спуск куда угодно. С этой точкой оплетку не соединял. Это особенно удобно было делать на антенне Харченко, т.н. зигзагообразной или восьмерке. В противоположной точке питания как раз полотно крепилось к стойке крепления его к рефлекторной решетке.73! Василий, ex RZ6MX
11.04.2024, 21:06 #11
- 08.10.2016
- 73
- 3,184
- 2147
- 4217
"косит" на 5-7-10 градусов, а ширина лепестка за 20. Если по азимуту ориентироваться, не промахнутся, попадает сигнал в лепесток, а большинство, всё равно подкручивают на слух.
Странно - молчат владельцы квадратов, что они рассказали бы.
11.04.2024, 21:32 #12
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,625
- 3673
- 2649
11.04.2024, 22:11 #13
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,580
- 1928
- 8352
11.04.2024, 22:26 #14
11.04.2024, 23:20 #15
- 08.10.2016
- 73
- 3,184
- 2147
- 4217
