Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Вопрос по двойному квадрату
    05.10.2020
    12
    14
    6
    Всем доброго дня!
    Вопрос по двойному квадрату 10-12-15-17-20м. Стоит ли делать симметрирующее устройство?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Устройство или устройства?
    Мне известны три способа питания многодиапазонных квадратов:
    1. Каждый активный элемент питается своим кабелем и эти кабели заводятся в шек.
    2. То же самое, но достаточно короткие кабели от каждого идут к антенному коммутатору и уже один фидер в шек.
    3. Активные рамки соединяются симметричной линией в одну кучу и в какой то точке к этой линии подключается коаксиал.
    В литературе еще встречался вариант питания через гамму, но на практике вряд ли такое распространено.
    По антенной классике симметрирующее устройства в первых двух случаях надо делать в у каждой активной рамки. Но это достаточно проблематично, особенно если точки питания висят в воздухе (когда квадрат ориентирован так что у него стороны горизонтальные и вертикальные). Если квадрат расположен ромбом, то легче, СУ крепится на шесте крестовины. Бытует мнение что рамки вообще менее подвержены антенно-фидерному эффекту чем диполя, поэтому многие на СУ забивают, в лучшем случае на кабель в точке питания одевают ферритовый стакан.
    В третьем случае на каждую рамку СУ не надо, только одно в точке подключения коаксиала. Если вдобавок его можно разместить на шесте крестовины (рамки в виде ромба) или на буме, то я бы сделал.
    Второй ньюанс, какая мощность используется. Если небольшая, то симметрирующий трансформаторы на не сильно могучих ферритовых кольцах можно разместить и на каждой рамке даже в воздухе. Хотя тут палка о двух концах. Аппетит приходит во время еды, сегодня QRP, завтра LP, после завтра QRO. Не переделывать же антенну каждый раз.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Когда задают такой вопрос, всегда хочется отпарировать : "А стоит ли мыть руки перед едой?"
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    В вашем возрасте я бы сделал 5-6 витков на оправке 100мм в точке подключения кабеля к антенне.
    73! Владимир
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    А я бы вообще ничего не делал..
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Не зря я упомянул про разные способы питания. У ТС 5 активных элементов. Как он их в кучу собрал или будет собирать, только он знает.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2620
    5447
    Это из Ротхаммеля 1979 стр 162. Пишет для трёх, но дополнительные рамки не гармониковые, (т.е. на других диапазонах резонировать не будут) то явно не помешают и его рекомендации можно распространить и на пяти-диапазонный "двойной квадрат".
    Василий прав, - вам решать: один фидер отпускать или пять!.
    10.06.2013
    806
    693
    697
    Всем доброго дня!
    Симетрируеще устройство необходимо делать
    хотя бы для того что бы диаграмма антенны не косила.
    Как делать, это уже другой вопрос.
    Но можно и не делать, при направлении антенны учитывать
    "косоглазие"
    73! Юрий
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Дожили! На квадраты симетрирующие штуки ставим.
    Спросите у ЭРквад.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Всякие балуны и еже с ними ставятся не только от косоглазия, но и для того чтобы ток не затекал на внешнюю сторону оплетки. Я раньше понять не мог, зачем на вертикалы их ставят.Ведь антенна несимметричная. В последнее время себе делал вертикалы только с радиалами на грунте и не было никаких проблем. Не так давно делал вертикал с приподнятыми радиалами, да еще и укороченными и вот тут то мой АА (да и встроенный в трансивер ксв-метр тоже) и заартачился. Поставил балун и все пришло на круги своя...
    Касаемо квадратов. Но видимо не КВ-шных проволочных. На УКВ/ДМВ, где квадратный элемент из трубки или полосы делал так: От точки питания коаксиал прокладывал вдоль того провода к которому подключена оплетка до противоположной точки и оттуда уже делал спуск куда угодно. С этой точкой оплетку не соединял. Это особенно удобно было делать на антенне Харченко, т.н. зигзагообразной или восьмерке. В противоположной точке питания как раз полотно крепилось к стойке крепления его к рефлекторной решетке.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2620
    5447
    "косит" на 5-7-10 градусов, а ширина лепестка за 20. Если по азимуту ориентироваться, не промахнутся, попадает сигнал в лепесток, а большинство, всё равно подкручивают на слух.
    Странно - молчат владельцы квадратов, что они рассказали бы.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    По моему опыту - если питание каждого диапазона отдельное - точно нет особого смысла. Без дополнительного симметрирования пятидиапазонный RQ совпадает с положенным направлением на корреспондента.
  14. #14
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Устройство-единственное, а устройства-множественное число, не так ли (или ни так ли)?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  15. #15
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2620
    5447
    R8WF - Владимир, вас улыбнула фраза "....за 20". Нет у меня под рукой диаграммы "двойного квадрата", поэтому я, по аналогии, прикинул, что больше 20 градусов, ориентируясь на эту картинку..
    Надеюсь я не сильно пролетел в прогнозе
  1. Согласовать SWA с двойным квадратом
    от Леоныч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 07:03
  2. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  3. Двойные квадраты на 10-15-20 м
    от RV6HLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 19:11
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
