31.05.2024, 22:29 #1
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
GP 40, 20 м на крыше гаража
Всем привет! Решил открыть новую тему про постройку GP антенны на крыше гаража. Кое какие мысли, достаточно общие, были затронуты в другой, чужой теме:https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...40m-30m-5.html. Здесь хочу рассматривать конкретные варианты решений постройки антенны (антенн).
FT-710, EB-500, Inv-V 40-20 m
73! Сергей, R3KNS
31.05.2024, 22:44 #2
- 30.10.2007
- 1,290
- 1531
- 492
Говорят, в Youtube видосы типа "Как вскипятить воду" набирают миллионы просмотров.
Этак скоро мы тут на форуме доболтаемся до тем о правильном закручивании винта отвёрткой. Или начнём делиться мыслями о нюансах забивания гвоздя в доску.
Блин, Сергей. Ну ГП на крыше гаража ставится и настраивается быстрее. чем вы создавали эту тему, судя по неоднократным попыткам её создать. Из любых палок, удочек, обрезков водопроводных труб - да из чего угодно такие штыряки делаются. И противовесы - любой длины как попало раскиданные по крыше, везде где можно принайтовленные к арматуре плит перекрытия. Чем больше, тем лучше. Из любого материала - оцинковки, сварочной проволоки, обрывков витой пары, обрезков уголка или даже из украденной сетки от соседского забора (был у меня в пионэрской йуности и такой эпизод). И всё работает, поверьте.
Делайте. Это очень просто, быстро и не требует размазывания мыслью по форуму.
31.05.2024, 23:04 #3
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
31.05.2024, 23:07 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,937
- 5471
- 224
Если нет доступа к токарю чтобы изготовить правильный изолятор например из капролона, могу подбросить идею совсем простую, которую мы применяли во время полевых выездов: На поребрик кладете резину. А в качестве изолятора бутылку. Мы в полях использовали ту которую опустошили от напитка прямо там и ставили прямо на землю. Для стационарной антенны лучше применить толстое стекло, т.е. бутылку из под шампанского. В самом телескопе должно быть дренажное отверстие, расположенное ниже уровня горлышка бутылки. Это чтобы осенью бутылка не наполнилась водой, а зимой ее не разорвало.
73! Василий, ex RZ6MX
31.05.2024, 23:09 #5
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
Вы зайдите на часовой форум Watch.ru и спросите у меня, как реставрировать старинные часы Маяк с боем...
73! Сергей, R3KNS
31.05.2024, 23:22 #6
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,018
- 838
Найдите колесо с диском от жигулей,можно кирпичей наложить если мнительность повышенная.Сверху удочку 7.5 м. для 20-40м самое то.Подробности на сайте DL2KQ, там этих вертикалов многодиапазонных и не переключаемых и без радиалов кстати есть, столько,что Вы с вашей скоростью до конца р/л деятельностью не переделаете.
Юрий.
31.05.2024, 23:38 #7
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
73! Сергей, R3KNS
01.06.2024, 13:28 #8
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,366
- 968
- 675
Удобный изолятор получается из пластиковой крестовины для офисного кресла. Можно из слегка сломаной. Надо лишь колеса повыдергивать.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
02.06.2024, 10:00 #9
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 81
- 74
- 137
- 14
Часто на крыше капитального гаража ставлю GP на 20 м и выше. В качестве штыря, использую телескопческую антенну от аварийной судовой шлюпочной радиостанции, привязаной к полипропиленовой небольшой трубе, которая вставляется в крестовину от новогодней елки. На крестовину для устойчивости ложу 2 покрышки с авто или камнями придавлюю. По крыше разбрасываю 3 противовеса из полевки. Все. Использую трансивер 15 вт Mini SW-2017.таким же образом ставлю gp на природе/р.
В ту же крестовину от елки, вставляю удочку 5 метров для IV-V на природе. Удачи 7373 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
02.06.2024, 20:29 #10
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
Вполне себе имеет место быть. Но я перфекционист. Уже транспортирован со стройки поребрик, осталось его затащить на крышу гаража. Куплена труба полипропиленовая для изолятора и на очереди сетка сварная для противовесов. Есть трос стальной 3 мм для растяжек, но как я понял лучше использовать не магнитные растяжки для GP. У нас продается трос кевларовый в ПВХ изоляции, по 60 р/м 6 мм диаметр. Крепкий. Пойдет?
73! Сергей, R3KNS
02.06.2024, 20:57 #11
- 22.01.2003
- 12,937
- 5471
- 224
Если таки будет сетка, то поребрик тут лишний. Вполне хватило бы и двух кирпичей. А лучше доски с парой уголков и осью между ними чтобы закрепить изолятор. Эту доску потом можно залить смолой чтобы не сгнила и не съезжала.
Хочется надеяться что труба армирована не алюминием а стеклопластиком...
Себе купил агрошапалеру, но для такой безделушки как вертикал на 40м подойдут и бесплатные обрезки самого тонкого уличного оптоволоконного кабеля. Самый тонкий (около 3мм)имеет разрывную нагрузку 1кН (100кг), который потолще (5мм)1.5кН Но прочность агрошпалеры 1.8мм заявлена как 125 кг. И именно этот диаметр не обязательно покупать бухту 5кг, есть вариант 20м за 500 руб. https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
P.S. Себе еще в прошлом году купил эту агрошпалеру 1.8мм (бухту 5 кг), поделился с товарищем. А сейчас с ним на двоих купили бухту 3.5мм, после того как на вертикале высотой около 25м (160/80м) у него в результате гололеда и сильного ветра порвался оптокабель 5мм (1.5кН).73! Василий, ex RZ6MX
02.06.2024, 23:21 #12
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,018
- 838
Никуда,в виду их отсутствия.
Хотелось бы донести следующую информацию,а именно..если Вы хотите оч.низко подвесить радиалы или тем более положить их на ж.б плиту,то про оструюнастройку можно забыть.Влияние крыши будет огромное.Если три плиты,то изнутри пробейте перфоратором 3 отверстия до арматуры и прихватите из сваркой меж собой.Земля будет супер для ВЧ.Идеал.. резонансные,а под ними настил из наземных(много) ни с чем не соединенных.(ON4UN)Идеал для резонансных ...0.16L/в смысле высоты от наземных(граница реактивной зоны).И еще,каким бы не был излучатель в смысле короткий,длинный или варианты,то в любом случае на его эффективность влияет именно качество земли.В ближней зоне это много(очень)не резонансных,резонансных от шести и более.(ON4UN).В дальней зоне(несколько лямбд)уже состояние самой земли.В больших гаражных кооп. она хороша для ВЧ в плане большого кол-ва ж.б крыш,т.е железа.Юрий.
03.06.2024, 00:38 #13
03.06.2024, 10:08 #14
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
Поребрик не большой (кусок) 60х20х8 см. Уже в гараже, так что буду его использовать. И да, пару уголков прикручу к поребрику, между уголков труба полипропиленовая (все норм, армирована стекловолокном ) будет держаться на оси из шпильки м8, далее в изолятор вставляется уже труба мачты и крепится так же насквозь болтом с гайкой. Это все понятно.
Растяжек планирую сделать по 4 углам гаража и в два яруса. Первый ярус на высоте примерно 5м, второй почти на самом верху, правильно? Не придумал пока как крепить растяжки к мачте. Трубы по 2метра 32,28,25,22,19,16 мм. Если не обойтись без СУ его располагать надо вблизи мачты или можно у трансивера?FT-710, EB-500, Inv-V 40-20 m
73! Сергей, R3KNS
03.06.2024, 10:19 #15
