12.08.2024, 11:12 #106Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,814
- 4413
- 3123
12.08.2024, 12:19 #107
12.08.2024, 13:32 #108
А если в помещении нет заземленных участков, то оно считается безопасным.
Как не странно, но так и есть. Нет возможности схватиться за сеть и землю одновременно.
Так что с незаземленным верстаком, гараж будет безопаснее! Если нет ничего другого соединённого с землёй.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.08.2024, 14:21 #109Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
12.08.2024, 15:17 #110Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
12.08.2024, 16:36 #111Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
12.08.2024, 17:20 #112
12.08.2024, 17:31 #113
12.08.2024, 20:30 #114
Немного ОФ.
Нач отдела долго требовал чтобы все приборы были заземлены.
Пока не сел ремонтировать свой ТВ. и зацепился за провод заземления. Пришлось откачивать
На даче было два соседа. Один энергетик, сделал все как положено и мощное заземление.
Второй ничего не делал, а поставил 10 м вентиляционную трубу из алюминия. После грозы у энергетика все погорело, а второй даже не заметил что в его трубу молния ударила.
Вот и думай, что лучше?Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.08.2024, 06:45 #115
13.08.2024, 11:16 #116Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 174
- 124
- 88
Да, на 20-ке настроил быстро. NanoVna в гараже остался, по памяти КСВ мин 1,2:1 Rакт 41 Ом, реактивка почти ноль. Восемь противовесов на крыше. Электрическое подсоединение-отсоединение сетки никак не влияло на результат замеров.
На 40м как ни менял кол витков у катушки, раздвигал-сдвигал витки резонанс был где то на 7500 и ксв 3:1. Удалось настроить резонанс на диапазон и ксв уменьшить до 1,2:1 уменьшением числа противовесов с 8 до 4???. Подключение сетки тоже давало уход резонанса выше. Пока, как то так.
Потом опять переключился на 20м - результаты остались на месте, несмотря на уменьшение кол противовесов.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
13.08.2024, 13:28 #117Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,222
- 711
- 162
Собрались повторять практическую конструкцию - так и повторять её нужно полностью, как в описании автора. У него вся антенна под крышей, немного торчит сверху, вот под эти условия UN7CI и сделал всё...
А у Вас - антенна над крышей, и это уже реально другая антенна, без влияния окружающих элементов кровли, которые у автора "добавили" потерь и , наверное, поэтому получилось КСВ 1,3 на всех диапазонах, но это - "КСВ потерь"...
На 20м применено омега-согласование, это как П-контур в ламповом УМ, согласует что хочешь с чем попало, у Вас всё и получилось. А для 40 м - 8,5 м высоты мало, активное сопротивление при хорошей земле всего 21 Ом, и индуктивностью 1мкГн можно скомпенсировать лишь половину от реактивной "ёмкостной" части входного импеданса около -100 Ом. Поэтому пришлось убрать часть противовесов, чтобы "добавить" потерь и за счёт КПД антенны привести входное сопротивление поближе к 50 Ом.
Исправить положение не так сложно - вместо одной индуктивности в 1 мкГн использовать Г-звено ( индуктивность увеличить до 2,74 мкГн и параллельно клеммам 40 м подключить конденсатор ёмкостью 540 пФ, схема коммутации не меняется, только из-за неотключенной LC-цепочки на 20м потребуется подстройка) , тогда всё получится для 40 м(+ восстановить все противовесы, и добавить ещё), но можно будет забыть про 15м, хотя и так там плохо всё изначально...Последний раз редактировалось R2BT; 13.08.2024 в 13:36.
Виктор R2BT, ex UA9OC
13.08.2024, 15:21 #118Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,814
- 4413
- 3123
Можно и без Г звена. Индуктивность включить между вертикалом и противовесами, а кабель к подобранному отводу.
При настройке включаете прибор между индуктивностью и противовесами и подбираете количество витков по минимуму реактивности на рабочей частоте (7100 кГц). Потом соединяете этот конец индуктивности с противовесами, а прибор включаете между точкой соединения противовесов с индуктивностью и отводом катушки. Подбираете отвод по минимуму КСВ. Корректируете количество витков индуктивности и положение отвода по минимуму-миниморуму КСВ.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
13.08.2024, 19:21 #119
13.08.2024, 22:50 #120Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 174
- 124
- 88
Ну Вы даете! Вы мне предлагаете крышу над гаражом соорудить?
Я повторил геометрические размеры антенны и то не совсем. У меня трубы телескопом от 32 мм до 14мм. Ну и что, принцип то понятен. На 20м номиналов конденсаторов подстроечных хватило, для настройки. На 40м, да немного ушли параметры. Вам спасибо за подсказки. Как говорится, "дорогу осилит идущий".
73! Сергей, R3KNS
93Спасибо
