08.07.2024, 22:37 #91
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,047
- 848
- 64
08.07.2024, 23:55 #92
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,025
- 5504
- 226
Не переживайте, показания любого ксв-метра. в т.ч. умного не приговор. Важен результат. А он прежде всего:
"Ухудшение" графика ксв ровно как про абсолютное его значение так и уменьшение ширины полосы по ксв говорит о том что подключение сетки уменьшило сопротивление потерь, которое "размазывает" полосу. Для того чтобы окончательно убедиться в том что антенна вертикал при подключении сетки стал эффективнее Вам осталось проверить не только на прием, но и на передачу. Например при помощи websdr приемника73! Василий, ex RZ6MX
09.07.2024, 00:28 #93
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,830
- 5415
- 7171
Считайте, что прямо по GP : метр - это не расстояние с точки зрения взаимного влияния.
Этот угол должен быть близок к 90 градусам. Если он похож на 45, или меньше, считайте, что никакой развязки не будет.
Не вдоль крыши, так вдоль стены будет идти . Не велика разница.
Я бы сказал : гуляш и компот73! Владимир, RJ3FF.
09.07.2024, 07:38 #94
Плавали, знаем.
Мои плово компоты:
Воровка 42 м. Окно дерево огород.
Добавлял рядом ИВ один два Эл.
Менял их на разные вертикалы и дельты.
То же но воровку согнул в дельту.
Потом все убрал, в дельту вплел четвертьволновый отрезок, затем два, и стал менять поляризацию.
Можно долго и нудно все высчитывать и выменять, а можно поставить реле и СУ между дельтой и фидером, и спокойно работать на нескольких диапазонах не опасаясь влияния соседних ( уже не существующих) антенн.
Первая проба была вертикальная дельта питаемая в боковушку.
Просто ввел три провода а окно и на Zm.с тумблером.
Затем все перешло в " крутящиеся вертикалы" и прочее.
Провода отведенные вбок косят диаграмму.
Ее можно " подправить" добавив противовесы! такой же длинны в противоположную сторону.
Но если есть возможность, питание лучше вывести! вниз.
Можно добавить к дельте противовесы (сетку) и сороковочная дельта будет работать на 80, но ухудшится диаграмма выше 20 м.
Диаграмма задерется в зенит, и даже отключение этой сетки не спасет.Последний раз редактировалось RN3KV; 09.07.2024 в 07:25.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.07.2024, 11:06 #95
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,830
- 5415
- 7171
09.07.2024, 11:48 #96
На все нельзя, но не вредно знать возможности своих антенн.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.07.2024, 12:53 #97
- 21.05.2024
- Воронеж
- 81
- 41
Вот, все надо попробовать самому, только так приходит понимание. Тупо повторять не хочу, да и не получится просто повторить - другие условия итд. Вот, первые вертикалы телескопы с противовесом из верстака давали неплохие результаты, на 20м с девятым и нулевым районами постоянно работал. Сработал даже с Находкой. Но, было неудобство - каждый раз разворачивать и сворачивать телескоп. Надо строить стационар на основе этого набора труб. Но, чтобы не остаться без антенны был сооружен Inv-V на 40 и 20м вполне даже себе стационарный, чем много облегчил жизнь. Приехал с работы в гараж и работай в эфире. И вообще, антенна понравилась своей простотой в настройке и предсказуемостью, отсутствием СУ. Результаты тоже неплохие показывает, вот только не знаю плохо или хорошо, что под ней сетка? Дальше планирую поставить стационарно GP, высоту выбрал 8,5м. Диапазонов много не надо, 40,20 ну и может 15 метров. Если надо, инвертед можно быстро свернуть и проводить настройку вертикала. Конечно, была задумка сравнить непосредственно обе антенны, но... гуляш и компот пока получается. Ну ничего, после вертикала будет дельта!
FT-710, EB-500, Inv-V 40-20 m
73! Сергей, R3KNS
09.07.2024, 13:55 #98
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,830
- 5415
- 7171
09.07.2024, 15:22 #99
Я тоже так думал.
Пока не дошло, что в рамке все уже есть, надо только менять схему включения.
Запитав 2 стороны синфазно, получаем вертикал, противофазно- диполи, со сдвигом фаз- двух элементную антенну.
И эти стороны не мешают, а помогают, друг другу.Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.07.2024, 15:46 #100
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,232
- 1713
- 2525
11.08.2024, 20:45 #101
- 21.05.2024
- Воронеж
- 81
- 41
Всем привет! Продолжаем.
Завалил сегодня INV-V и поставил вертикал http://www.cqham.ru/ant78_62.htm
Раскидал по крыше 8 противовесов по 10 м. Планирую сделать в подвале гаража заземление по системе забиваемых штырей в землю. Заземлю верстак и стеллаж в гараже и далее на крышу на сетку и антенну. Шина заземления будет располагаться в районе верстака, туда же будет подключена земля трансивера и БП. Сегодня только поднял вертикал и раскидал противовесы. На неделе настройка.
73! Сергей, R3KNS
12.08.2024, 06:41 #102
Для антенны, такое заземление, поможет как мёртвому припарки.
Поберегите " запал" для других дел.
От сетки будет больше пользы.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.08.2024, 06:53 #103
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,716
- 3744
- 2692
12.08.2024, 07:49 #104
12.08.2024, 09:38 #105
- 21.05.2024
- Воронеж
- 81
- 41
73! Сергей, R3KNS
