Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #286
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    Ну вот и получается, что чудес не бывает!
    Геннадий,я когда в своей антенне увидел этот бардак(хотя у меня по паспорту директора были одинаковой длины),решил поэкспериментировать старым методом.Надо было просто собрать ВЧ индикатор и антенну полуволновый диполь из ал. трубок.Пока антенна была на маленькой высоте,то можно было поэкспериментировать с длиной директоров.В итоге получилось,что с четырьмя элементами антенна работала,как три элемента(я даже снимал последний директор и ни чего не увидел в уменьшении усиления).Когда был укорочен последний директор,то по усилению было хорошо видно,что оно чуток стало больше.А так тупо копировать и не понимать,что это неправильно,конечно можно.Сегодня специально поеду и посмотрю на AD3446.Антенна уже стоит на станке и будет хорошо видно,как расположены элементы десятиметрового диапазона( а то выложили таблицу с размерами антенны и там так же есть несоответствие).
  2. #287
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    посмотрю на AD3446.
    Ещё раз убеждаюсь,что мой покойный друг был грамотным человеком.Элементы стоят так как надо,а не так, как в паспорте антенны выложенным здесь на форуме.Не понимаю,как можно тупо копировать и делать эти вещи.
  3. #288
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Бардак реальный. Деньги ведь не маленькие платим .В сов. антенне не было вообще проблем, все соответствовало и заработало сразу.
    Цитата Сообщение от RC9YK Посмотреть сообщение
    Вибратор на 20-ку длинноват вышел.
    Возможно, но как только пойдёт 10м,можно будет и 20 м поднастроить, тогда уже проще будет.
    Элементы стоят так как надо, а не так, как в паспорте антенны выложенным здесь на форуме
    Это уже опыт наверное.
  4. #289
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Опыт конечно,но и мозги у человека были на месте.Когда собрали антенну,он её характериографом посмотрел и офигел,особенно от десятки.Поменял элементы местами,как они должны стоять.Ну и запитку сделал в десятиметровый диапазон,антенна сразу преобразилась.А чего этими НАНО ВНА смотреть,КСВ и всё.
  5. #290
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Сегодня приехал из командировки из Курской области, последние сообщения пока бегло прочитал. Просто пока скажу, что в ОВ12-4 нумерация директоров идет от вибратора. В моей антенне так же.
  6. #291
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    463
    170
    76
    Интересна марка "характериографа", ну и что конкретно он показывает?
  7. #292
    21.05.2024
    180
    127
    94
    кстати там же у оптибим директор на 15м длиннее вибратора. Что подтверждает слова RV5K о влиянии линии питания на длинну вибраторов.
  8. #293
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,792
    5843
    264
    Вы возможно удивитесь, но у меня тоже опыт такой есть. Правда на ДМВ. АЧХ-метр Х1-50. Выход ГКЧ к логопериодической антенне, детекторную головку к проверяемой. Или наоборот, это не принципиально. Антенны навстречу друг другу. На экране наблюдается АЧХ по усилению. На КВ конечно это сложнее, надо расстояние побольше между антеннами, длинные кабели и пожалуй ШПУ на выход ГКЧ.
  9. #294
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    длинные кабели
    Метров по 200
    LPA 10-20 м.
  10. #295
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Я уже вам ни чего не скажу.Нет моего товарища в живых.Но он его очень хвалил.Когда то в советское время выменял комплект аппаратуры на собственноручно сделанный RA3AO.Приборов было много и Толя всё говорил,что это с какой то оборонки приборы.Привезли их с Украины.
    Конечно,если линия питания элементов пол километра.Пост 283 первое фото-акт. элемент дан через дробь.Первое значение это длина вашего элемента без учёта линии,второе длина уже с учётом линии.
    Мне из АНТЕННА ДЕПО прислали файл с правильными размерами после моего обращения.А эту инструкцию наверное узбек рисовал и печатал.
  11. #296
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    А что именно он посмотрел и от чего офигел? И что за приборчик был?
  12. #297
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Нановины тоже характериографы, только больше " навороченые' , поэтому позволяют часть мозгов хозяина, заменить процесором.
  13. #298
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Читайте пост 295.
  14. #299
    22.01.2003
    13,792
    5843
    264
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    LPA 10-20 м.
    В данном случае подойдет банальный Inv.V на три диапазона одним кабелем.
    Метров по 200
    На самом деле "кабели" не обязательно должны быть физическими, особенно в наше время.
  15. #300
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    463
    170
    76
    Да не удивлюсь я ничему. Василий, вам наверняка знакома аббревиатура ТРТИ. Так вот, для КВ ваш пример совсем фантастика, и даже если это реализовать какой-то график АЧХ вы увидите, но там влияние и высоты, и окружающих переотражающих поверхностей, нарисует вам такое, что никаких вразумительных выводов вы сделать не сможете, согласитесь. А тем более ,глядя туда, поменять местами два директора и перенести точку питания. Поэтому я и поинтересовался маркой этого чудотворного "характериографа".
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
