Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 62
Like Tree13Спасибо
Тема: Трайбендер -456 (20-15-10)
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,388
    4994
    5826
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    пассивные или активные?
    X-7
Название:	Снимок экрана (232).png
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Александр, фиг с ними с Х-7(9). Флудим уже пожалуй...
    Если вернуться к "классическому" трайбэндеру, то мне стала в какой то мере интересна FD-345. https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2029664
    Как то она логично смотрится с точки зрения количества элементов. Интересно как она себя на 21 МГц, где не любимые мною 4 элемента?
  3. #48
    24.09.2011
    14,388
    4994
    5826
    Василий, наверно, ты их "не умеешь готовить".
  4. #49
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...сколько дб вперёд/назад с пассивным и сколько вперёд/назад с активным рефлектором?....какое преимущество у активного питания рефлектора в чистом виде, перед пассивным питанием? ..и какие известны схемы активного питания рефлектора?....
    Вспомните давно забытое старое.
    Найдите, то-ли заметка, то-ли маленькая статья в журнале "Радио" о использовании двух рефлекторов, расположенных на одной стороне бума, антенны Yagj-Uda.
    У меня нет желания искать эту публикацию.
    В этой публикации есть ответы на ваши вопросы.
  5. #50
    24.09.2011
    14,388
    4994
    5826
    Рома Левичев давно делает XL-345. У FD оригинальный узел запитки антенны.
  6. #51
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1654
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    , выигрывает у AD-347.... (и такую имею).
    Саша, у тебя от кого, эта антенна?
  7. #52
    24.09.2011
    14,388
    4994
    5826
    Сергей, AD- это Калининградские антенны, от Игоря UA2FZ.
  8. #53
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну делает и делает... Интерес в моем случае не в том чтобы купить, а возможно сделать самому.
    На мой взгляд именно в нем изюминка. Да, его не просто изготовить, но такой узел можно напрямую корректно смоделировать в ММАНА в отличии от конструкций с собирающими линиями из прямоугольного профиля.
  9. #54
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... В этой публикации есть ответы на ваши вопросы.
    P.S. Соотношение излучения вперёд-назад для тринадцати элементной УКВ антенны составляет до 75 дБ (данные G8SEQ).
  10. #55
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    446
    391
    Уважаемые коллеги
    Предлагаю рассмотреть вариант переключаемых элементов на примере превращения 5 эл канала на 15 м в каналы 17 и 12 м путем добавления или индуктивностей или емкостей в центры разрезных элементов. Для коммутации можно использовать герметичные реле типа РЭВ-33 (?) которые используются в коммутаторах антенн или подобные. Каждый элемент имеет по центру или кз (15м) или индуктивность (17м) или же емкость (12м) .
    На возражения что мол это сложно сразу отвечу что для коммутации 5 диапазонного квадрата используют те же реле и дело лишь в их количестве - потребуется 10 реле. При цене реле в 300 руб сумма вполне приемлимая учитывая экономию труб и результат.
    Входное сопротивление антенны на 15 м 50 Ом , на 17 м 200 и на 12 м 12.5 Ом. Для согласования потребуется один переключаемый балун 1 к 4 . Схема коммутации не сложна.
    А вот и сами модели от LZ2HR.
    LZ2HR15.maa
    LZ2HR15 MODA 18 MHZ.maa
    LZ2HR15 MODA 24 MHZ.maa
    Возможно переключение полноценной антенны 20 м для работы на 17 м и также переключение полноценной антенны 10 м на 12 м.
    Приведенные конструкции не претендуют на совершенство а все лишь иллюстрируют альтернативный подход в реализации многодиапазонных антенн с очень хорошими параметрами которые не достижимымы для тяжелых трехбендеров с весьма постредственными характеристиками. Переключаемые емкости и индуктивности допускают погрешность в номиналах которая не ведет к значительным ухудшениям параметров .
    Добавлю вариант нагрузок для диапазона 10 м.LZ2HR15 MODA 28 MHZ.maa
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Предложенная Владимиром модель двухдиапазонной антенны на 28 и 21 имеет последний далеко вынесенный директор на 10 м что делает траверсу 16.6 м
    При отказе от последнего директора траверса становиться 13 м . При этом даже без какой либо подстройки антенны сохраняет высокое подавление и хорошее ксв от 28 до 29 МГц что наводит на мысль о бюджетной версии. Сохранение параметров антенны при уменьшении количества элементов говорит о ее живучести и правильности подхода что является результатом успешного применения активного питания.
    Игорь, последний элемент, это директор на 21. Компенсатор делает его "прозрачным", поэтому практически ничего на 28 не меняется. Антенна ведь двухдиапазонная.
    Этот элемент не участвует в формировании АФР ( не задействован) на 28.
    При близком рассмотрении влияния компенсирующей емкости скажем предпоследнего вибратора на 15 м ( в модели w102c 25.5 пФ) на подавление на 10 м замечено что изменение емкости всего на 1 пФ ухудшает подавление на 10 м почти на 5 Дб что сильно усложняет изготовение и настройку ...
    Такой компенсатор настраивается "на столе" прибором и только потом монтируется вместе с элементом.
    Настраивается всё довольно просто.
    В реальной работе в соревнованиях сильное подавление может оказаться не только не востребованным но и пагубным - из за него можно неуслышать редкий множитель зовущий дальним путем. А при работе в категории 100 Вт на пример для меня на первый план выходит усиление и угол лепестка а подавление оказывается совершенно не важным так как работа в строну Европы на закате ограничивается из-за перебора количества зовущих станций точно на частоте без сдвига и отсутствие дисциплины среди зовущих....
    Серьёзный контестовый сетап предусматривает наличие хотя бы двух антенн, работающих синхронно в разных направлениях. Поэтому подавление как раз актуально.
  12. #57
    29.09.2006
    446
    391
    Владимир благодарю за ответ.
    С моделью разобрался. Хотелось бы увидеть конструктив изготовления и узнать метод настройки компенсаторов с точностью до половины пикофорады.
    Если можно коротко и о конструктиве исполнения активной линии согласования.
  13. #58
    29.09.2006
    446
    391
    Продолжение изысканий трехдиапазонного волнового переключаемого канала на 20-17-15 м.
    Изначально антенна была спроектирована на 17 м под входное 28 Ом.
    Для переключения на 20 м в центры элемнтов включены удлиняющие катушки когда на 15 м включаются укорачивающие конденсаторы.
    Точность номиналов в 10 процентов не приводит к существенному ухудшению параметров.
    Номиналы добавочных конденсаторов в районе 50 пф а индуктивностей в районе 2 мкГ что легко реализуемы.
    Самый критичный же элемент на вибраторе может быть подстроен по ксв на центральной частоте. Для коммутации используются реле.
    lz2hr17 moda BIS 1.0.maa
    lz2hr17 moda 21 mhz BIS 1.0.maa
    lz2hr17 moda 14 mhz BIS 1.0.maa
  14. #59
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Игорь, добрый день!
    Прежде, чем отвечать на этот вопрос, хотел бы уточнить, насколько актуальна антенна из параллельной ветки - та, что на 40-30-20. Я уже потратил довольно много времени на поиск оптимального решения и на поиск способа его реализации. Осталось причесать модель.
    Там есть ряд нюансов, которые необходимо обсудить. Иначе может так получится, что я трачу драгоценное время впустую. А не хотелось бы .
  15. #60
    29.09.2006
    446
    391
    Да антенна актуальна Владимир и я ее буду изготавливать. На 30 м добавление вибратора у меня мало что поменяло.
    Этот диапазон вспомогательный и многого я не требую.
    Жду вопросы.
  1. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  2. Узел крепления Яги 3х3х4 элемната 20-15-10 м
    от R4II в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 06:20
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 01:20
  5. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
