07.12.2024, 01:29 #1Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Сверхширокополосный вертикальный излучатель.
Доброго дня всем!
Сегодня Игорь VR2ZQZ в параллельной ветке про вертикал 5/8 выложил интересную модель вертикального излучателя , перекрывающего с КСВ примерно 2 диапазон частот от 14 до 29 МГц.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2061990
( пост номер 110)
Речь шла о подобии дискоконусной антенны, перевёрнутой диском вниз. Причём роль диска играет веер расстеленных на земле радиалов.
Обещал Игорю подумать об улучшении согласования этой антенны. Тем более, что она имела среднее в полосе сопротивление 200 Ом. Попробовал сделать что-то , не меняя конструкции и понял, что ничего толком с таким улучшением не получится.
Зато вспомнил, что есть неплохая идея в запасе .
Получилось вот что:
Широкий вертикальный проволочный излучатель циллиндрической формы высотой примерно 4,7 метра и диаметром примерно 2 метра.
Можно в принципе реализовать на осн прочной металлической стойки соотв высоты, уст на изоляторе. Сверху к стойке прикрепить шесть метровых шестов в форме болгарского креста.
Как, например , в антенне "Робинзон" от R-Quad. Только намного короче. Можно металлических.
VR2ZQZ WB V Exp b.maa
Получилось заметно лучше, чем в модели перевёрнутой дискоконусной антенны.
Углы макс излучения чуть ниже. Но , самое главное - согласование.
При среднем по полосе сопротивлении 50 Ом получилось согласовать с КСВ не хуже 1.45 во всей полосе от 14 до 28.8 МГц.
Но это ещё не сверхширокополосный излучатель. Просто очень широкополосный.
Повозился с СУ немного ( пол дня почти :-) ) и получил полосу гораздо шире. Но об этом сейчас писать уже нет сил ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.12.2024 в 00:34.
73! Владимир, RJ3FF.
07.12.2024, 01:52 #2
В EZNEC с реальной реальной землей всё будет гораздо веселее.
07.12.2024, 02:23 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
07.12.2024, 03:27 #4Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А для каких целей сия антенна?Если требуется перекрытие именно р/л диапазонов,то проще сделать антенну вилку в 5ти диапазонном варианте и вместо шестов дешевые удочки и настраивать почти не надо.Open slave и т.п. варианты антенн.И диаметр конструкции гораздо меньше.Радиалы есно нужны.А еще на сайте одного автора книги есть варианты антенн с бОльшим количеством диапазонов в виде единой конструкции.И считать ничего не надо.Знай делай.
07.12.2024, 08:27 #5Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,860
- 525
- 986
07.12.2024, 08:37 #6Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 443
- 384
Дорогой Владимир.....
Прошу если получиться переименовать модель и антенну в понятное народу название СТАКАН.
А то вроде я к чему то причастен....
Интересно узнать продолжение. Я такое смогу воплотить у меня много леса вокруг места общественные но дикие только кабанчики....
Сетка заземления 2 х 2 имеется и море рядом. Идея добавить 30 и 40 ну или только 40 путем добавки некого провода иди двух в центре.
Или построение всего на заземленной мачте метро 10-12 толщной 60 мм.
Дорогой Юрий RN1QA .... У вас имеется модель вилки ммана? Очень заманчиво....
Антенна уже смасштабирована и имеет отменный ксв в полосе 95 МГц....Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 07.12.2024 в 08:45.
Игор
VR2ZQZ
07.12.2024, 10:35 #7Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Все уже сделано до нас, есть широкополосный излучатель от ua1dz, а также есть эволюция излучателя, смысл ее в том, что антенна работала на 14 , 28 , но на 21 никак не хотела -, автору пришлось добавить резонансные элементы. У меня несколько лет стоял один элемент излучателя на крыше, работал супер-супер, но сделан немного самобытно.
C уважением.
Владимир
07.12.2024, 11:03 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,515
- 10097
- 5431
Скажите, что в Вашем понимании "не хотела работать"? КСВ <> 1? Или не отвечали?
У меня сейчас "морковка" высотой 6 метров. От 10 до 40 метров в CW без проблем работаю всех DX, кото удается услышать. Меня слышат очень хорошо. КСВ на 40-ке... очень большое. Но все отвечают. Вопрос: как считать, работает моя антенна на 40-ке или нет? Или вот еще: народ часто тут пишет про "суппер" укороченные антенны с КСВ около 1. Только их кроме соседа никто не слышит. Такие антенны "работают", ведь КСВ=1?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.12.2024, 11:17 #9Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
У широкополосного излучателя ua1dz входное сопротивление было около 200 ом, на 21 - была большая реактивка и ксв улетало за 3 ку у одного излучателя. Не работала антенна, там же было 8 излучателей, у антенн с активным питанием, антенна или работает, или не работает совсем. По поводу укороченных антенн, никто не говорит о кпд антенны, если оно будет даже 5 процентов отвечать же будут при хорошем проходе.
Последний раз редактировалось RA3GN; 07.12.2024 в 11:26.
C уважением.
Владимир
07.12.2024, 13:34 #10Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,111
- 2586
- 5382
Так, интересно! Вибратор Надененко обрезали и поставили на попа, получился GP. У GP свои недостатки, у антенны Надененко свои и получилось как в алгебре - "два минуса дают плюс". У кого то уже работает, узнать бы КАК?
07.12.2024, 13:38 #11Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Последний раз редактировалось DL1ET; 07.12.2024 в 13:46.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
07.12.2024, 15:18 #12Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
07.12.2024, 17:47 #13
07.12.2024, 18:05 #14Standart Power
- 01.08.2006
- 445
- 176
- 122
Похоже на антенны ПВ/КВ для ГМССБ
Loran поболее антенны будут.RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
07.12.2024, 18:40 #15Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Loran/Чайка по занимаемой площади и по высоте мачт значительно больше. В Крыму, в Плодовом наверно до сих пор стоит.
73! Евгений, DL1ET
31Спасибо
