Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Вертикальная дельта.
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так я и говорю, наплодят сущностей типа синфазного,
    ни с чем не синфазного тока по кабелю, после 30 лет
    (да тридцать) разбираются. Так и с противовесами,
    которых нет.
    Закону Ома в излучении противовесов возражать будете?
  2. #32
  3. #33
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Модели по ссылке подтвердили то, что я сказал в 27 посту
  4. #34
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Вот тут есть похожие модели. Если сильно надо.
    Мой планшет отказывается работать с файлами маны. А РС пока недоступен.
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    которых нет.
    Посмотрел модель ( до этого не особо интересовался) , действительно , если вычесть ток в усиках из тока в половинках нижней стороны получается один в один распределение тока как в дельте с питанием в 1/4 волны от верхнего угла.
    Но! Вот уж нюанс, так нюанс ... В точке подключения источника получается пучность напряжения. Ну, как и д быть в середине гор стороны дельты с "вертикальным" питанием. Проблемы с отсечением тока по внешней стороне оплётки кабеля гарантированы ...
    ПС дискуссия вещь интересная и увлекающая, но я ложусь спать ...
    До завтра :-)
  6. #36
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Ну вот и разобрались почти без модели.
    А с питанием в угол параллельной земле рамки, ещё проще.
    Просто можно "перенести" ( переключить) фидер в другой угол, или передвинуть всю рамку, как и все вращаемые антенны.м
    Вот и все " чудеса".
  7. #37
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да нет проблем, два дросселя среднего качества, по 1000 Ом, их решают полностью .
    Вложения Вложения
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Владимир, я б не сказал, что полностью.
    И ответ на вопрос "насколько полностью" зависит от того, какие проблемы мы имеем ввиду.
    Понятно, что ток в хвосте после второго дросселя на порядок меньше , чем ток в антенне. Или даже чуть больше, чем на порядок. Но ток в первой части отрезка кабеля ( первая 1/4 волны) почти равен току в полотне антенны.
    Если заменить дроссели на резонансные ( 9999 Ом) , усиление системы , если верить Ммане вырастет аж на 1,5 дБ. А если применить дроссели , близкие к "идеальным" ( 99999) , усиление растёт больше, чем на 2 дБ, а входное сопротивление падает с 50 Ом до 30 Ом. Это о чём то да говорит. Особенно, если учесть соблазн для любителей радио положить кабель на землю, как удобнее. Я уж не говорю о том, что огромное число таких горе-любителей вообще не признают необходимость использования дросселей.
    Оказывается, усиление падает вовсе не из-за перераспределения токов, как сначала предположил, а от потерь в дросселях. Заменил активный килоом на "плюс-реактивный" и получил усиление на 2 дБ больше, чем в предложенной Вами модели и вх сопротивление 26 Ом.
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, всё верно, 31% мощности уходит только на нагрев этого 1000 Омного дросселя..
    При подводимой 200 Вт жить ему одну минуту, не более.
    Нову хаву с дросселями ф топку.
    офф
    Когда уж движок форума до ума доведут,
    то что иногда 503 уже как то привычно
    А вот нажимаешь "отправить" - впадает в ступор.
    Приходится с другого браузера заходить и проверять,
    отправлено или нет.
  10. #40
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Un un и LC звено, чтобы сравнять R v и h. Когда рядом, под окнном, то Z m.
  11. #41
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1041
    915
    отправлено или нет.
    Можно прямо с этого же браузера в другой вкладке открыть список тем на форуме и сразу видно...
  12. #42
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Смысл сего действа в чём?
    Смысл я излагал в начале темы " что может дельта" на CQHAM.
    Коротко повторюсь:
    Добавление линии в диполь или рамку, позволяет переместить источник питания, или нагрузку, в нужное место, или вынести их в удобное место.
    И второе, не все могут позволить себе строить много антенн или "монстров".
    А смысл этой антенны, попытка "выжать" из имеющейся дельты максимум пользы, с минимумом затрат.
  13. #43
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Как всегда у нормального радиолюбителя.
    Весь "хлам" в одну кучу, а потом разбираясь в своей куче, даём советы соседу где и что можно найти в его куче.
    Этому "нову хаву" уже больше десятка лет, а "дыни арбузы" да и сами элементы (диполи) в дельте, я давно рассматриваю как одно целое антенны.
    Кстати понятие "антенна" и точка ее питания, тоже можно рассматривать по-разному.
    А отсюда виднее методы исправлении недостатков, причины появления помех, антенного эффекта.
    Кстати в этих антеннах используется разница V и Н составляющих.
    Чтобы было понятнее, я и не хотел подмешивать горизонтальную дельту.
  14. #44
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Для " трусов", которым в каждой палке кажется ружьё, и " безманных", есть такой вариант.
    Этот вариант был для журнала "Радио" MMANA легко с ним справляется.
    Длинной вертикала компенсируется реактивность, трансформатор ,1250/50 ом в режиме V.
    В режиме Н это обычная 50 омная дельта.
Название:	D vh bis.GIF
  15. #45
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Мне срочно понадобилась 2-х диапазонная антенна для Кубка Румянцева.Мачта 17м от Р-401,с блоком на верху и верёвкой для подъёма.Совсем вертикальную дельту на 80м не повесить.Наклон будет не менее 50 градусов.
    Запитка в верхний угол.Нужно будет катушки по 3 мкГн в плечи включить?Или что ещё придумать для работы на 80м и 40м без коммутаций?
  1. Вертикальная дельта на 20м
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 05.07.2024, 23:41
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Стационарные вертикальные дельты
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:45
  4. Поляризация "дельт"
    от RZ3AMW в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:49
  5. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
