07.11.2025, 09:32 #61Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,032
- 9662
- 11425
У меня крепится клиновыми зажимами, лет 7 уже стоит, у соседа, R3THP. RQ45еа том жк самом, но у него задимы, котопып обматываются вокруг кабеля, как бинтом. Он директор энергокомпании, он же меня и "угостил" бухтой кабеля. По его словам, до 300 метров пролеты дклают из него, но, это без дополнительной нагрузки.
А я не просто вам посовето вал сначала простр веревку натянуть. что бы присерно представить технологию и почмотреть на реакцию.
обидно будет потратмть кцчу денег и сил, чтт бы заставили тут же снимать.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
07.11.2025, 09:47 #62QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Дмитрий, согласитесь, что наше хобби изначально не оправдывает вложенные средства, усилия и время (если не для коммерции в области радио). Всё что ни делаешь в радио, делается не для того чтобы оправдать цели или "отбить вложения".
Думаю, если все в жизни будет ровно и повешу, тут же и отпишусь. Зима впереди, есть еще время обдумать, приобрести нужное.RA9JK
07.11.2025, 10:02 #63Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,004
- 764
- 2824
Можно узнать какая получится стрела провеса? Антенна должна быть выше карниза и на сколько? При вашей длине между домами?
73! Владимир
07.11.2025, 10:06 #64Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,855
- 3752
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.11.2025, 10:54 #65Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1029
Тоже об этом думал. Одиночный диполь. Оценить ЭМС (уровень помех приёму, помехи соседям на передачу).
Когда стал разбираться (см. выше), понял, что изначальная идея на практике законно не реализуема.
В смысле механики? проектировщику - всё понятно, описано в нормативных документах, проверено на практике 100500 раз.... посмотреть как зиму провисит.
В регионах с очень низкими минимальными температурами (где "обычная" сталь делается хрупкой), мы предусматриваем канаты из нержавейки, которые:
- держат низкие температуры:
- не подвержены (практически) коррозии.
Про полиэфирные канаты есть ГОСТ 30055-93 "Канаты из полимерных материалов и комбинированные".
Про температуры пока нашёл только: "рабочая температура до 150 °C (температура размягчения 225 °C, температура таяния 260 °C).Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
07.11.2025, 11:19 #66Standart Power
- 12.11.2024
- 248
- 37
Вообще не реализуема.
ТС напоминает дилетанта, упёртого. Ему хоть кол на голове теши, но он пока сам не пройдет - не поймет.
Обычной диполь, да. Но на крыше а не провисшему ниже крыш в колодце. Такой будет работать как работать и в любом случае много лучше чем хоть сколько и каких элементов ниже крыши.
07.11.2025, 11:24 #67
07.11.2025, 12:05 #68Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1029
Вот. Важнейший параметр для подвесных систем.RA9JK ... что имели ввиду под стрелой провеса.
На "больших пролетах" (а 100 м - большой пролет) стрела провеса порядка 5 м.
При температурах от минус 40 до плюс 40 - изменится почти на полметра.
Меньшне стрела провеса - больше усилие тяжения. Сильно больше.
Дмитрий, я бы на месте ТС посмотрел бы вариант 2 эл. с активным питанием, переключаемых "восток-запад".
На крыше своего дома. На трубостойках.
Ширина крыши 14 м. Ширина секции 23 м.Последний раз редактировалось UA3BZ; 07.11.2025 в 11:45.
07.11.2025, 12:25 #69Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,576
- 5776
- 255
Несмотря на всякие нормированные параметры. Время от времени наблюдаю их свисающими со столбов в результате обрыва. Тоже было собирал куски, да и сейчас если попадается мимо не прохожу. Это в основном тонкие, которые нормируются на 1 и 1.5 кН на разрыв. Тот что 1.5 кН (~150 кг) имеет диаметр около 5мм. Агрошпалера на которую производитель заявляет 170 кг имеет диаметр 2.2мм. Думаю что гололеда на них осядет по разному. У той что 3.5мм заявлена разрывная нагрузка 380 кг. Это сравнимо со сталью диаметром 2.5мм
73! Василий.
07.11.2025, 13:24 #70
07.11.2025, 15:50 #71
07.11.2025, 16:07 #72
07.11.2025, 17:35 #73Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1029
07.11.2025, 18:02 #74Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,004
- 764
- 2824
На практике картинка выглядит несколько иной. У меня тут этой оптикой всё позаплели, 2 компании конкурируют. Первоначально натяжение было как струна, сейчас есть провисание. Опоры вроде не ушли.может в узлах крепления?.
Я перестраховался и основная нагрузка на оттяжки из троса, а середина чтобы не играла расчалена волс.
Центральную -опорную тетеву (бум)можно сделать из тросика разбитого изоляторами, часть где крепятся элементы (30м) выполнить из волс. Боковые с меньшим натяжением из волс. Всё надёжней.73! Владимир
07.11.2025, 20:47 #75QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Нашел усредненную формулу по расчету какой пролёт можно перекрыть оптическим кабелем по его прочности (кН+1)×10. Нашел кабель ОКМС-8 6кН по 25р метр на авито, 10мм внешний диаметр. По идее его прочности чуть не хватает чтобы прям надежно держал и с обледенением и с форс-мажорами в пролёте 85м. Да еще и нагрузка элементов, симметрирующего, кабеля коаксиального.
RA9JK
59Спасибо
