Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
  1. #31
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Первоначальное сообщение от Sergeo
    Первоначальное сообщение от isartw
    У меня при многодиапазонном варианте много гемора было так даже одну двадцатку настроить. Запитав разными кабелями влияние других рамок совершенно не ощущалось на АЧХ.
    Возможно, плохой из меня настройщик таких сложных систем.
    Вот об этом по-подробнее плс, если можно.
    Не совсем понимаю какая разница где расположить антенный коммутатор, поближе к антенне, на вращающемся куске мачты например или рядом с трансивером. В первом случае питаем антенну фактически одним кабелем, что гораздо экономнее IMHO.
    Опустив антенну вниз, и поворачивая ее вокруг своей оси (отключив кабель конечно), никаких проблем с добавлением 18 МГЦ не испытывалось. Думаю, проблема будет с десяткой, со стремянки ее хрен достанешь. Хотя можно что-то придумать!
    Вот это классный паттерн !!! Нужно взять на заметку ;-)
    У меня проблем нет. Дом шесть этажей, 8 подъездов. 4 квада 20-17-15. Цвет. мета в ней нет (бум покрашен зеленой краской ( под дерево). У нас все телевизионные антенны поснимали (как бы яги это пережили?!), мою 12 метровую мачту распилили и уперли. а мою антенну не тронули!
    Это были мысли для Конса.
    Нет, немного не то, имеются ввиду не жулики(охотники за цветметом и т.д.), а бабки, которым до всего дело. Насмотрятся Discovery и после этого им всяческие вредные излучения мерещатся сплошь и рядом.
  2. #32
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Благодарен за ответы. Оставлю квадраты. TH3-MK4 оставлю пока на будущее. Когда лазить по крыше надоест.
  3. #33
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    es4rz
    Вот такой вопрос, а насколько критичны в настройке и изготовлении сами трапы. Достатчно ли намотать нужное число витков на диэлектрик, рекомемдованное самим производителем. И как нужно всё это изолировать от внешнихвоздействий среды. В файле PDF http://www.hy-gain.com/man/pdf/TH-3MK4.pdf как-то весьма всё туманно. Можно ли защитить термоусадочной трубкой? Уж больно заманчивая такая антенна с малым числом элементов и соответственно небольшим весом и парусностью.
  4. #34
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Думаю сильно дует.
  5. #35
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от Майк Второй
    es4rz
    Вот такой вопрос....
    Уважаемый Майк Второй
    Дайте, плз, адрес майла. Есть парочка вопросов...
    Мой адрес: cdf(собака)elcat.kg
    Пока и 73!
    Бек
  6. #36
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    ES4RZ
    Как впечатления от работы JP2000, сравнили с какими-либо другими?
  7. #37
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Мучаюсь год. Взять или нет TH3MK4? Как по сравнению с 2 ел. квад? Вразумительного ответа в эфире не нашел, только предположения . Интересуют конктретные факты и сравнения. Неужели таких сравнений никто не проводил? Не может быть.
  8. #38
    27.09.2004
    Иркутск
    15
    Несмотря на то, что всем уже поднадоело обсуждать темы типа этой, все равно отрадно видеть - люди имеют выбор и пытаются разобраться. Так глядишь и научатся выбирать, может быть и не только антенны и трансиверы...
  9. #39
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Почему сомнения возникли в выборе?
    Я Вам писал свои сомнения в приват. Но , что-то Вы неответили. Скажу в двух словах. На 10-15м проблем нет с квадратами по ихней работе. Работают великолепно. Но на 20м что-то не то. Сравнивал я свою антенну с G5RV приобретенную на фирме. Так на 20м выигрыш совсем маленький, где одинаково, где на пол балла громче , иногда на балл. Зависит от направления. Может для 20м мачта низкая, всего 12м. А вот на 10-15м там другая картина , выигрыш составляет в пользу квадратов 2-3 балла.
    Вот и думки об TH3MK4, как поведет себя по сравнению с данными моими квадами на 20м. Потеряю или выиграю. Бабки немалые стоит 3 эл.
  10. #40
    16.10.2003
    105
    А может логопериодика 14 - 29 с бумом метров 6 ?
    Одним махом все ВЧ ?
  11. #41
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от garry92
    Всем привет!
    Уважаемый garry92, скачайте с http://www.qsl.net/dl2kq/ в Разделе Soft программку LogYagi и экспериментируйте, подведя длину бума под 6 метров. Интересная штучка...
  12. #42
    16.10.2003
    105
    С программой всё понятно, видел такие.
    Интересно мнение делавших LogYagi.
  13. #43
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Все таки взял TH3MK4 , уж больно любопытно как она работает. Хи!
  14. #44
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Работает, надеюсь, как и положено траповой антенне. Нормально на 10, хуже на 15 и на 20 по сравнению с монобэндом. Однако, это вполне прилично для нормальной работы в эфире. Будет стоять под любыми ветрами и воронами.
    Успехов!!!
    Hello!
    Очено доволен антенной! Даже не ожидал такой работы. Нисколько не жалею, что убрал квадраты , а поставил эту. И еще приятно, что не ошибся в выборе! Эта та антенна, которую искал давно. Жалею только , что раньше ее не установил.
  15. #45
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    После небольшого ураганчика на прошлой неделе сломалась моя тестовая палка на крыше.
    В общем, энтузиазма по отношению к квадратам значительно поубавилось.
    Ветра в 30 м/с они явно не выдержат.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 23:17
  2. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 12:24
  4. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
