"Работать" будет.Если прямо над кровлей(метра 4) скорее всего ниже 100Ом будет.
Вешали над крышей 9 этажки узкую дельту на 80.Три мачты примерно метров по 5-7.По сопротивлению получилось около 60 Ом и КСВ на частоте резонанса примерно 1,3.Полоса по КСВ<2 около 100КГц.
Периметр 86 метров это конечно много.Попадёте в район 3.100МГц.Но лучше потихоньку укорачивать чем наращивать.
Если есть у Вас(или знакомых) анализатор-померяйте.ПодгОните по частоте и КСВ-100%.Вот только скорее всего соберёте весь "грохот" дома!Все импульсные зарядные устройства,блоки питания,лампы дневого света...Шумно будет-это точно.
