Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 153
  1. #31
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Цитата Сообщение от RK9AMD Посмотреть сообщение
    Коллеги, помогите с такой проблемой: на 5-этажке, с плоской крышей, хочу натянуть "прямоугольник" на 80-ку. По высоте - метра 4 над кровлей.
    "Работать" будет.Если прямо над кровлей(метра 4) скорее всего ниже 100Ом будет.
    Вешали над крышей 9 этажки узкую дельту на 80.Три мачты примерно метров по 5-7.По сопротивлению получилось около 60 Ом и КСВ на частоте резонанса примерно 1,3.Полоса по КСВ<2 около 100КГц.
    Периметр 86 метров это конечно много.Попадёте в район 3.100МГц.Но лучше потихоньку укорачивать чем наращивать.
    Если есть у Вас(или знакомых) анализатор-померяйте.ПодгОните по частоте и КСВ-100%.Вот только скорее всего соберёте весь "грохот" дома!Все импульсные зарядные устройства,блоки питания,лампы дневого света...Шумно будет-это точно.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5508
    2774
    100%!
  3. #33
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5508
    2774
    На плоской краше пятиэтажки , на 16м. металлической мачте, висит Дельта на 40м. Небольшой наклон, 5-10-градусов. Высота основания над крышей около 5-6 метров. Питание в один из нижних углов через тр-р 4:1 на кольце от ОС. Фидер 50 ом (РК50-7-11), около 36 метров. Получилась вот такая картинка. Работает также неплохо и на 15м. На 40м. чувствуется прижатость лепестка к земле - СА и SA отвечают неплохо на 100 ватт.
Название:	40 - 40.PNG
ID:	55255   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40 - 15.PNG
  4. #34
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    А согласовывать чем? У меня кабель 75 ом, 11 мм. диаметр. Нужен транс, или не надо?
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Ну если кабель 75 Ом, то при вх. сопротивлении 100 Ом ксв = 1.33, если вх.сопр. еще ниже то и согласовывать особо нечего...
    А если сделаете длину кабеля равной нечетному 1/4wl, то от 100 Ом наверху придете к 56 Ом внизу.
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Всё зависит только от Ваших условий расположения антенны.
    В идеале надо повесить и посмотреть анализатором что у Вас получилось.И только зная что есть и что надо-будете знать как это согласовать.
    Как бы не получилось так,что сопротивление будет значительно меньше чем 75Ом.Тогда надо делать трансформатор...только в другую сторону 1:2 например.
    Высота над крышей 4 метра для рамки на 80-очень мало.Потому можно ожидать чего угодно.
  7. #37
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    http://195.84.101.101/~goranl/shack/...p40/index.html
    У меня этот антенна работает прекрасно 40/20м с м.май 2011.
    И снова об балун:
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=17636
    И снова об антенна.
    Успехов, 73!
    Вложения Вложения
  8. #38
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от радиомучитель Посмотреть сообщение
    Подскажите люди добрые размеры треугольника на 80м
    и как лучше согласовать с 50ом кабелем
    а может не стоит его вообче делать?
    ТАДЫ ЧТО ?
    Периметр для "Delta loop": l(m)=306,3/f(MHz).
    А вообще, почитайте книжку товарища Карла Ротхаммеля "Антенны". Там все очень доходчиво разжевано.
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Вопрос стоял про дельту на 80 висящую на высоте ВСЕГО 4 метра над кровлей.
    В Вашем случае дельта на 40 для которой мачта в 11(16) метров уже четверть лямбды.
    Не думаю что RK9AMD готов сейчас поставить мачты по 20 метров(четверть на 80).
    Из этого следует вывод: подождать советовать ему ставить трансформатор 4:1.
  10. #40
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    И снова об балун:
    И снова об антенна.
    Успехов, 73!
    Вот это уже кое что! Может не связываться с прямоугольником, а поставить дельту? Мачта, правда около 8 метров (попробую надставить до 10), направление будет на запад И по ссылкам, нормально посмотрел, спасибо!
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Валерий Владимирович!Не столько важна форма элемента,сколько рабочая частота и высота подвеса.
    Если делать рамку допустим на 28МГц и поднять её на 10 метров(одна лямбда) получим волновое сопротивление допустим 100-150 Ом.Получить такие же результаты для диапазона 3,5МГц-рамку надо задирать аж на 80 метров.
    Для 40 и 20 метров мачта в 10 метров это кое что,но насколько я понял Вы планируете диапазон 80 метров?
    Для 80тки 10 метров над крышей это низко.
    На счёт диаграммы "на запад" спешу огорчить.Диаграмма получится "пузырь бьющий в зенит".
    Так что вариантов два:
    Либо просто повесить рамку и кое как работать...Для ближней зоны в 1000-2000км. хватит.Либо хотя бы в мечтах строить мачту метров 20-30 и не работать в эфире.
  12. #42
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Скорее всего получится вот такая "беда" при высоте подвеса 6 м.:
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Попробовал посчитать ещё вариант рамки.По размерам должна влезать в стандартную 5 этажку.
    Вот только ставить 4 мачты 7 метров по углам?Достаточно жирновато для антенны которая толком работать не будет.
    Может проще поставить одну мачту и повесить INV V?
    Такая же компромисная антенна ,а затрат меньше.
    Вложения Вложения
  14. #44
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ... и получится классный укороченный GP с емкостной нагрузкой наверху в ввиде двух проволочек. С такой антенной вас услышит уже вся страна!
    Здесь уже говорили, что рамка над крышей - это не очень хороший вариант. Затраты весомые, а эффект не соответствует ожиданиям.
    А, ул. Вагнера, это КБС? Если так, то почва там весьма сырая из-за близости к озеру. Даже, если рамку натянуть между пятиэтажками, все равно получится не очень-то... Близость крыши одинаково плохо повлияет и на рамку, и на диполь, и на INV V. Так что вертикал, пожалуй, самый оптимальный вариант.
    73! Александр
  15. #45
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Ну, скажем так, до озера 2,5 км, это бывший поселок "Порт", который раньше был болотом(до сих пор ивы растут). Беда еще в том, что с двух сторон построили 10-ти этажки, на расстоянии 70-100 метров.
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
