Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
Тема: Dipol 80m
  1. #46
    05.07.2005
    3,177
    632
    276
    Vlad UR 4 III
    Тюнер «достраивает» линию до трансформатора. В этих устройствах нет повторных отражений.
    Тут и "зарыта собака". Если в нашем примере источник дает в 50 омный полуволновой повторитель, нагруженный на 4000ом 100в при токе 25 мА, то его выходное сопротивление тоже 400ом и отраженная волна ОТРАЖАЕТСЯ от источника и от нагрузки МНОГОКРАТНО. Поэтому при первоначальном включении источника начинается переходный процесс, длящийся порядка 10мксек (при длине линии 25нсек, f=20МГц)
    Двести раз успевает волна двойной пробег сделать, пока ток источника не приблизится к 25мА... А Вы говорите "не отражается".
    Не будете же Вы спорить, что в первые 50нсек после включения ток источника составляет 2А?
    В следующие 50 - на 1/80 меньше, и т.д.
  2. #47
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы знаете, что Ахилл никогда не догонит черепаху?
    То же с вашими отражениями. Если нагрузка ОТРАЖАЕТ мощность, то она ВСЯ никогда в неё не попадёт даже в идеальной линии. Здесь логический тупик.
    Форумы хороши тем, что в них обучаешься. Даже тогда, когда вроде знаешь, а попробуй выразить знание доходчиво.
    Имеем выход УМ 4000 ом, полуволновую линию 50 ом, нагрузку 4000 ом.
    Стартуем.
    И сразу натыкаемся на неоднородность переход 4000/50. Первое отражение.
    В линию проходит только 5% подводимой мощности.
    Бежим по линии и спотыкаемся о вторую неоднородность 50/4000. В нагрузку попадает только 5% от 5%! Логично?
    Или Ахилл думает иначе?
    Вы не будете возражать, что если поставить между выходом УМ и линией транс 8:1 по сопротивлению, то ВСЯ мощность попадёт в линию? А если между линией и нагрузкой поставить транс 1:8, то ВСЯ мощность попадёт в нагрузку? Естественно, в идеальном случае.
    Теперь забудем о предыдущем и понаблюдаем за отражёнкой от активной нагрузки. Через четверть волны от нагрузки сопротивление в линии любого волнового сопротивления несовпадающего с сопротивлением нагрузки будет активно. Ещё через четверть волны – снова активное. Т.е. если к этим отрезкам линии подвести мощность при совпадении входного сопротивления линии с выходом генератора, то эти отрезки работают как трансформаторы сопротивлений и ВСЯ мощность проходит в нагрузку.
    В нашем примере именно такой случай.
    Если линия не кратна четверти волны, то, добавив к ней некую колебательную систему (КС), можно добиться резонанса КС и линии, т.е. получить транс с необходимым коэф. трансформации.
    Все эти эффекты достигаются при одном прохождении отражёнки. Попадая в сечение генератор/линия, она компенсируется отражёнкой от входа линии. Именно на основе этой компенсации рассчитывается волновое сопротивление четвертьволнового транса. В повторителе и этого делать не нужно. Компенсация происходит при любом сопротивлении линии.
    Теперь о 2 амперах.
    Есть такой анекдот. Приходит мышь к филину и просит совета, ЧТО делать, чтобы защититься им от всех хищников. Филин ей говорит – Вам надо стать ежиками. Мышь обрадовалась и побежала к сородичам делиться радостной вестью. Но через некоторое время прибежала снова. «Филин! А КАК стать ежиками?» Филин подумал и сказал: «Я – стратег, а не тактик!».
    Мерять можно что угодно и как угодно. Главное стать стратегом (хи-хи!), понять чего там в линии происходит.
    Всего доброго.
  3. #48
    05.07.2005
    3,177
    632
    276
    Vlad UR 4 III
    Непрошибаемая логика: "Стартуем, натыкаемся..."
    Можно Вас спросить? Если в качестве источника к этой нашей линии подключить батарейку 100 вольт, какой ток потечет?
    Значит так, батарейка 100в, выключатель, линия 50 ом 25нсек, нагрузка 4000ома. Щелкаем выключателем... А?
  4. #49
    05.07.2005
    3,177
    632
    276
    Vlad UR 4 III
    То-то и оно, что начинать надо с простых вещей, чтобы разобраться в более сложных. Считаете ниже своего достоинства отвечать на простые вопросы?
    Если мы хотим разобраться, надо оставить этот жаргон:
    " ОТРАЖАЕТ мощность"
    "Бежим по линии и спотыкаемся"
    "Попадая в сечение генератор/линия, она компенсируется отражёнкой от входа линии"
    Это в конце-концов просто неграмотно.
    Имеем выход УМ 4000 ом...
    НЕ БЫВАЕТ никаких ни УМ, ни "П-контуров", ни других источников с наперед заданным выходным сопротивлением. Это опять все "для военных". Выходное сопротивление любого источника - это напряжение на его выходе деленное на его же ток. Как нетрудно догадаться - зависит от того, к какой схеме он подключен. В общем случае, во время работы схемы сопротивление источника НЕ ПОСТОЯННО.
    ...И сразу натыкаемся на неоднородность переход 4000/50. Первое отражение.
    Отражение может быть только в линию. Когда источник подключается ("стартуем") к линии он работает так, как-будто подключен к активному сопротивлению равному волновому линии. Но до тех пор, пока э.м. поле не пробежит до конца линии и и обратно. Дальше надо либо считать, либо рассказывать про черепах и филинов...
    Под таким девизом и предлагаю продолжить.
  5. #50
    12.02.2005
    Moscow
    203
    UR4LKO
    А разве ММАNА не перебирает кучу комбинаций? Возможно и ваш вариант (или близкий) там был, но тот что показан в результате чуть лучше чем ваш реальный?
    Практический вопрос-как работали и на какой высоте. На малой, скорее всего вы правы и такой диполь будет пулять в небеса градусов под 50-70... Все кардинально зависит от высоты подвеса и уж потом от остального (для диполей).
    Ради интереса возьмите в программе "штатный" файл DP20.МАА и посмотрите его поведение над реальной землей в 5-7 м и в 50 м (к примеру)... На большой высоте появляются смачные и полезные лепестки от 2 до 30 гр. Для дальних это то что надо. В принципе к этому надо стремиться. Еще лучше этот или др. диполь поставить на попа (верт.). Там вообще все будет в верт. поляризации. Но это не всегда проще и возможность есть не у всех...
  6. #51
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Amw
    Уважаемый коллега!
    Не знаю, как мне продолжать диалог. Моё основное образование – горный инженер. Конечно, в ВУЗе я «проходил» и электротехнику, и отчасти радиотехнику, но основные знания в ней получены через самообразование. Ваши вопросы и поспешные выводы наводят на мысль, что Вы в начале самообразовательного пути. Здесь уместен совет И.Гончаренко - никому не верить.
    Пусть в линии будет 2 а, пусть будет 5 или столько, сколько Вы рассчитаете. Практика покажет, какая величина есть в действительности. Вам же не сдавать завтра сессию! Куда торопимся?
    Что касательно ваших вопросов.
    // Можно Вас спросить? Если в качестве источника к этой нашей линии подключить батарейку 100 вольт, какой ток потечет?
    Значит так, батарейка 100в, выключатель, линия 50 ом 25нсек, нагрузка 4000ома. Щелкаем выключателем... А?//
    Потечёт постоянный ток величиной 100/4000. Разность потенциалов при включении, работе и выключении ПОСТОЯННА.
    // Считаете ниже своего достоинства отвечать на простые вопросы?//
    Простые вопросы сложнее сложных. А насчёт достоинства по рейтингу Вы выше. Это мне нужно вам задавать вопросы.
    // НЕ БЫВАЕТ никаких ни УМ, ни "П-контуров", ни других источников с наперед заданным выходным сопротивлением. Это опять все "для военных". Выходное сопротивление любого источника - это напряжение на его выходе деленное на его же ток. Как нетрудно догадаться - зависит от того, к какой схеме он подключен. В общем случае, во время работы схемы сопротивление источника НЕ ПОСТОЯННО.//
    Загляните в любой учебник по электротехнике.
    //Отражение может быть только в линию.//
    Линия здесь ни при чём.
    //Когда источник подключается ("стартуем") к линии он работает так, как-будто подключен к активному сопротивлению равному волновому линии.//
    Если Вы отвергли параметр «внутреннее сопротивление» генератора – логично. Если Вы его реабилитируете, то поймёте, что максимум мощности в нагрузке получается при равенстве сопротивлений нагрузки и генератора. Вот ЭТА мощность «подлетает» и частично отражается от нагрузки 50 ом.
    // Но до тех пор, пока э.м. поле не пробежит до конца линии и и обратно.//
    Ключевой момент!
    Как только она прибежит обратно, какой бы мощности поле не было, оно наделяет линию свойством трансформации сопротивлений. И теперь ВСЯ моща без отражений попадает в нагрузку. Я так думаю.
    // Дальше надо либо считать, либо рассказывать про черепах и филинов...//
    Об Ахилле я упомянул, чтобы предостеречь от логического тупика, в который попали некоторые коллеги, опираясь в своих выводах только на отражение.
    // Под таким девизом и предлагаю продолжить.//
    Да я ведь не против. Сам знаю, что ещё больше не знаю. Только тщательно формулируйте задачу – это половина решения.
  7. #52
    05.07.2005
    3,177
    632
    276
    Vlad UR 4 III
    Пока Вы не поймете, что при включении батарейки в течении первых 50 нсек ток от источника будет 2 ампера (100/50), можете быть уверены, что Вы не только "в начале самообразовательного пути", но гораздо хуже, вообще ушли не в ту сторону.
    Неужели Вы не чувствуете себя в логическом тупике?
    Вспомните, за что Вы мне дали(и совершенно справедливо) желтую карточку.
    _________________________________________
    Amw
    Начинающий пользователь
    //Да не будет тока в разомкнутой линии и потерь соответственно не будет. //
    Как начинающему можно показать жёлтую карточку, хотя Вы заслужили красную.
    _________________________________________________
    (Я и сейчас утверждаю, что ток от источника подключенного к разомкнутой линии без потерь длиной кратной полуволне будет равен нулю, но ток в линии будет достигать 2 ампер.)
    Vlad UR 4 III
    При 100 в на нагрузке 4000 ом мощность равна 2,5 вт. Ток 0,025 а. Ток прямой бегущей волны равен корню квадратному из 2,5вт/50ом = 0,224 а. Ток в пучности = 0,224*1,95 = 0,436 а.
    Не отказываетесь?
    Делаем нагрузку 40000 затем 400000 устремляем к разомкнутости (бесконечности)
    Пересчитываем:
    4000 -> 2.5вт -> 0.025а -> 0,436a
    40000 -> 0.25вт -> 0.0025а -> 0,138a
    400000 -> 0.025вт -> 0.00025а -> 0,044a
    Чувствуете с какой скоростью Ваш "ток в пучности" стремится к нулю? Карточку себе не желаете выбрать?
  8. #53
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Amw
    // Пока Вы не поймете, что при включении батарейки в течении первых 50 нсек ток от источника будет 2 ампера (100/50), можете быть уверены, что Вы не только "в начале самообразовательного пути", но гораздо хуже, вообще ушли не в ту сторону.//
    Ну, а как мне понять и вернуться на путь истинный, если Вы не разъясняете своё утверждение. Чем оно подкрепляется?
    Я вот сослался на разность потенциалов. А Вы на что можете?
    Вот ваше первое сообщение
    // Да не будет тока в разомкнутой линии и потерь соответственно не будет. //
    И вот сегодняшнее
    // Я и сейчас утверждаю, что ток от источника подключенного к разомкнутой линии без потерь длиной кратной полуволне будет равен нулю, но ток в линии будет достигать 2 ампер.//
    Почувствуйте разницу. Осталось только указать в каких точках 0 и 2. И никаких карточек.
    // Не отказываетесь?//
    Нет. Конечно, надо учесть поправку Николая. А что Вы хотели показать расчётом? Что ток в пучности максимален при бесконечной нагрузке?
    В принципе нормальный ход мысли. Только случаи разные. Даю слово Насридину:
    // 4. Длина линии 1/2 сопротивление на входе разомкнутой линнии является бесконечной величиной. Ток равен нулю, мощность равна нулю, потери равны нулю.//
    Ни единого ватта мощности в нагрузку не переносится. Ток и напряжение стоячих волн можно рассчитать, зная эдс и внутреннее сопротивление генератора. Также не следует забывать, что в учебниках при рассмотрении этого частного случая полагается равенство сопротивлений генератора и линии. В нашем примере этого равенства изначально нет. А в Вашем случае к бесконечному сопротивлению генератора подсоединяем 50 ом. Какой ток будет в линии? Никакого не буде
  9. #54
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    А вот и фиг вам!
    У меня в натуре работали плечи 18.8 и 19.8 на 3620,
    а так же 12.5 и 25.5.
    ММана показывает другие частоты!!!
    В натуре у собаки ... красный!
    То что может соврать NEC-2, в случае полуволнового диполя уже давно известно - погрешность менее 1%, все остальное это, то что врем ему мы. Полуволновый диполь и Loop длиною равной длине волны это задачи, которые моделировщики решают с предельной точностью и все моделировщики проходят "тренировку" на этих антеннах.
    И еще,на практике КСВ 2 аненный тюнер вытягивает на 100%
    Сопротивление диполя первого варианта 25 ом.
    Поставил трансформатор на 1:2.25(ксв без АТ =1),напряженность была одинакова,что с трансформатором,что досогласовано АТ в трансивере!!!
    Как не крути ммана не даст 100% результат.Только сырые (торетические) данные и диаграму)))
    Вывод,диполь после 1000 км всегда проигрывает вертикальной веревке 50м,но имеет лучшее соотношение сигнал\шум.ВОТ)))))))))
    Вы входное сопротивление антенны пересчитывали по замеру на конце кабеля или крылья для замера надевали ( интересно, ветром в таком случае не сносило). А знать входное сопротивление антенны вещь весьма полезная - можно и коэффициент укорочения провода вычислить, а так же параметры земли прикинуть, а потом можно удивляться тому как точно можно расчитывать. Насчет того, что MMANA для данного случая не подходит уже говорилось.
  10. #55
    05.07.2005
    3,177
    632
    276
    Vlad UR 4 III
    Я не только на разность потенциалов, а еще и на сопротивление (волновое), тобишь на ЗАКОН ОМА.
    Если кабель 50ом подключить к источнику 100в, там потечет ток 2 ампера... Извините.
    И вот сегодняшнее
    Ошибочность первого сообщения я признал...
    Насчет второго я ж рисовал картинку:
    Ток фиолетовым цветом - это для нагрузки 4000ома. Там ток падает не до нуля, а до 25мА, которых в этом масштабе не видно... Т.е. для разомкнутой линии будет такой же график.
    (Вернее надо говорить не о разомкнутой линии, а о линии с очень большим сопротивлением в нагрузке... )
  11. #56
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    To Vlad UR4 III,
    А почему Вы, Влад, не упомянули о своих "открытиях" при аналогичной дискуссии на другом форуме?:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&start=60
    Раньше Вы их вставляли даже не к месту. Откуда такая скромность?
    А может мы уже убедили Вас в ошибочности Ваших взглядов, и Вы просто скромно молчите?
    Поэтому ответьте пожалуйста на два вопроса:
    1. Вы действительно до сих пор считаете, что потери в реальном фидере, при любом КСВ в нем, могут быть только максимум в 2 раза больше, чем при КСВ равном 1, если мощность, потре***емая нагрузкой, одинакова и генератор согласован с сопротивлением нагрузки, приведенным ко входу фидера?
    2. Действительно ли Вы убеждены в том, что напряжение и ток ни в одном месте линии, при любом КСВ в ней, может быть только максимум в два раза больше, чем при КСВ в линии равном 1, если мощность, потре***емая нагрузкой, одинакова?
    Хотелось бы услышать от Вас однозначные ответы на эти два вопроса. Желательно, без лишних комментариев или вообще без них.
    Николай
    de UR0GT
  12. #57
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Как я понимаю, наступило время экзаменационной сессии, Влад неоднократно утверждал,
    что лучшая школа- Интернет форумы.
    Как обычно, третий вопрос пример расчета.
    Кабель RG-8A, 50 Ом, длина 250 ft, частота 28 МГц. Мощность на входе линии 100 Ватт.
    Потери в согласованной линии длиной 100 ft на частоте 28 МГц 1,18 db.
    SWR между кабелем и нагрузкой 6:1.
    Общие потери в согласованной и несогласованной линиях?
    Какой SWR будет в несогласованной линии между генератором и кабелем?
    Максимальное и минимальное напряжение в линии?
    Максимальный и минимальный ток в линии?
    Дополнительный вопрос.
    Какая разница между потерями и затуханием?
    Влад, при решении задачи можете пользоваться литературой: http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?ant31.zip
    Желаю успехов!
    73! Владимир, km6z.
  13. #58
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый, Николай!
    //А почему Вы, Влад, не упомянули о своих "открытиях" при аналогичной дискуссии на другом форуме?://
    Во-первых, у меня нет «открытий». Я просто ВДУМЧИВО читаю учебники. Что касается другого форума – всему своё время.
    //А может мы уже убедили Вас в ошибочности Ваших взглядов//
    Напротив, укрепили их и позволили предельно ясно формулировать проблему. Спасибо.
    Касательно двух ваших вопросов, то ответ - ДА!
    После этого обычно следует – «Ну и дуб ты, Влад! Все говорят, нет, а ты да. Стало быть, ничего не знаешь! Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!»
    Признаюсь – дуб. И нижайше прошу объяснить (в который раз подкрепить ваши убеждения логикой, а не голословием) механизм образования стоячих волн напряжения и тока в линии разомкнутой на конце? Если амплитудное значение прямой волны тока равно 1 а, отражённой – тоже 1 а, то каким образом в пучности тока значение может быть больше 2 а?
    Также прошу объяснить работу четвертьволнового транса и полуволнового повторителя. Может это поможет развеять вашу убеждённость в беганьи отражёнки туда-сюда.
  14. #59
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир, km6z
    Разве я обязан отвечать?
    Мой взгляд представлен в теме полностью.
    Если Вы находите его ошибочность, представьте собственные контр аргументы.
  15. #60
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Вот деревня,прибор MFJ259 знаешь???
    Так вот,замерил расстояние от крыши,замерил сопротивления антены,замерил длину плеч.Внес данные в мману.БОЛТ!
    Может в свободном прстранстве и не врет!
    Если такой умный,дай файл на диполь на 9 эт здании высота 6м.
    А хомить все в шоколаде!
    [/B]
    Дак от чего не знать, деревня то у нас передовая. Хорошо хоть курей нет, а то передохли бы от смеха, узнав как ты входное сопротивление диполя измерял. Ну прямо повторение истории о макаке и очках.
