Страница 43 из 193 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #631
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Я и сам рад закончить, но написал я все чётко.
    Суть одна, чтобы слушать на одном диапазоне достаточно двух VFO, отдельный приёмник не нужен.
    Самый яркий пример, серия айкомов 756-х, уж там то точно дуалвотч не за счёт второго приемника сделан.
    дуал влтч позволяет разделить прием в левое ухо и в правое? Или Всетаки каша из двух приемов?
  2. #632
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    .Надобно бы пощупать,а потом на картинки смотреть и бумажные параметры.
    На кой х. он тебе нужен, ты со своими разберись(TX/RX- ICOM 7610, 7300,7410, YAESU FT897D) Не, ну если много лишних "бабок", то тогда вопросов нет. Лучше потрать эти, сколько там, 270, на АФУ.
  3. #633
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    RX3APM, я конечно понимаю, что Вы на CN2 все за винтест, но открою секрет в N1MM при одном компе в SO2R не нужно прыгать по окнам. Программа позволяет подключить две клавиатуоы и каждая будет работать на свое радио. те эквиваленто работе на двух компах.
    Не знал, буду теперь знать, учту. Как раз установил недавно N1MM после 10-летнего перерыва и работы на винтесте.
    Даже отработал 1.5 теста на N1MM, но перешёл обратно на привычный и безотказный винтест.
    Не хотелось бы ещё и этой темой засорять ветку о фт-101))
    А насчёт SO2R, двух трансиверов, и двух компов, я уже на соседнем форуме приводил пример, что отнюдь не чайник в теме SO2R, KL9A, при работе с TI7W всё-таки неспроста использует ДВА флекса 6600М, два компа, и тд, всего по два.
    А мог бы сэкономить вполовину.
    Подскажите ему, парень не разобрался, наверное ))
  4. #634
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    Точно не помню уже, давно на 756 не работал.
    Или по разным «ухам», или в обоих ухах, но уровень от разных
    VFO можно менять, чтобы «кашу» разделить.
    Правда, не помню точно, но с кашей бороться получалось, это точно.
  5. #635
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Нет, разлюбезнейший, «отвечать» я вам не обязан, да ещё и в таком тоне.
    На несколько ваших вопросов, больше похожих на неграмотные придирки, я уже сполна ответил. Перечитайте и поймите суть, если сразу не дошло.
    А насчёт нерекламируемого приемника, тоже глубже смотреть надо. Естественно его в 890 нет, и утверждать его наличие я никак не собирался.
    Просто кенвуд поступил грамотно, и не стал делать второй валкодер, обзывая его sub-ресивером. Иначе бы снизился смысл покупать 990-й с его «двумя ручками», которые так манят падких до лишних крутилок дилетантов.
    А Есу церемониться не стала, и сделала два валкодера в фт-3000, и пофиг, что смысл покупать фт-5000 после этого пропал))
    так и скажите, что не знаете , а то опять вода вместо ответа на простой вопрос.
    вопрос повторим - вам известен хоть один современный аппарат с одним приемником (который сейчас выпускается) в котором реализовано именно это?
    можно одновременно слушать VFO 1 в одном ухе и VFO 2 в другом ухе , при этом перестраивая частоту VFO 2 передающую?
  6. #636
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Нет там никаких "разных ух", есть BALANCE.
  7. #637
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    Вы можете «думать», что угодно, но в ответ на ваш язвительный тон я на ваши вопросы просто не буду отвечать.
    Ни здесь, ни в какой другой теме.
    Прошу мои посты не комментировать, и вопросы не задавать.
    Я изначально вообще не вам отвечал, а UA8U, вы вклинились и начали прикалываться, причём грамотностью не блистая.
    Конец связи.
  8. #638
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    Ну я так и написал - уровень от разных VFO можно менять, тем самым контролируя кашу.
  9. #639
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    По поводу компа написал выше, а вот на счет раздельных аппаратов для SO2R, хоть сколько приемников в них есть, даже спорить не буду. Есть достаточно аргументов в пользу этого.
    А вот для работы с DX всетаки удобнее работать с раздельными приемами. Ну это так , взгляд со стороны зовущего, а не DX
  10. #640
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Вот с этим согласен на все 200%.А то без ВЧ закиснешь,а 101й может товарищ возьмёт.
  11. #641
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Допускаю, что ты разобрался гораздо глубже и получил безупречную связку.
    Готов приехать к тебе в Финку все увидеть и понять))
    Приезжай, без проблем, от меня в эфире себя чувствуешь нормально. Эфир деревенский. вокруг никого А ручек мне хватает.
  12. #642
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Что пристали к человеку? Два трансивера, лучше чем два приёмника! 890 по сат дружит с 590. Так задумано. Вот полноценная связка. Денег нет на второй? Не смешите, вон у Сани аж три и в каждом по два.
    У любого из нас по два аппарата, включайте как хотите. Но я считаю, что лучше иметь один супер приёмник как в 890, чем две , три, четыре посредственности.
  13. #643
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    Я всегда именно за два ящика и ратую.
    Идею в одном ящике совмещать два приемника, а тем более SO2R, считаю притянутой за уши для увеличения объема продаж.
    Не надо пытаться сэкономить.
  14. #644
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Конец связи.
    Парни, задайте ему , пожалуйста, этот же самый вопрос
    а то действительно, может есть такой аппарат с одним приемником, и нафик тогда будет не нужен 101
  15. #645
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    IC-756, 7600 - так:
    Dual-w - слышим одновременно 2 VFO, но ручкой "баланс" можно придавить один из них вплоть до 0.
    Для передачи на 2-й VFO нужно нажать Split. Без Split передача 1-ым VFO.
    Фильтры и моды при Dual-W уравниваются. Для перестройки VFO-1 или 2 нужно переключать между ними или менять местами (основной, суб).
    Только факт, без участия в споре.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
