16.04.2019, 22:45 #706
16.04.2019, 22:53 #707Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Кто это "работающие на топе"? И какое отношение это имеет к ширине полосы, поступающей на вход в АЦП в FTDX-101?
16.04.2019, 23:07 #708Very High Power
- 26.09.2007
- 4,791
- 6651
- 1601
Я тоже о топбэнде не по наслышке знаю, и Флекс с айкомом именно на топе «мучительно» сравнивал на сигналах на уровне глюков меньше уровня шумов.
Не нашёл ситуаций, в которых один лучше другого.
Цифры в таблицах далеко не всегда отражают результат на практике.
Кстати, наиважнейшим параметром для сравнения считаю, как приёмник ведёт себя в контесте, когда справа-слева «наседают» сплеттерами. Получается ли принимать, или все забивается.
Или когда зовут одновременно несколько станций, и надо в каше разделить их и принять как-то.
Этой темы уже касались все присутствующие тут в одной из веток на cqham.
И боюсь, что на этот параметр частота АЦП никак не влияет, только живое сравнение реальных ящиков. И результаты часто противоречивые и необъяснимые.
16.04.2019, 23:12 #709Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 125
Влияет, но это ещё реализовать надо, там же куча напрограммировано , а испортить всегда легче
Идеально, что появится новое поколение радиолюбителей, кто будет на ты с программированием, и творить будет не с паяльником, как мы когда-то, а кодируя радио...и покажет всем как надо правильно радио делать
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
16.04.2019, 23:18 #710
16.04.2019, 23:25 #711Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 125
16.04.2019, 23:54 #712High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 334
- 428
Куда уж мне со своим возрастом да еще и обычному практику пытаться что то объяснить тому кто видел (а может только слышал) как работают мастера.
О какой теории вы пишете? Я отработал so2r уже тестах в пяти может больше, пока учусь. Дайте ссылку на мои сообщения где хоть слово написал о какой либо теории. Как всегда промолчите?
Если поставить 16 монобэндов (стеков) да еще на вершине горы на острове и 2-3 комплекта аппаратуры это и так понятно что будет работать хорошо. Я только пытаюсь, судя по результату, совершенно безуспешно донести до вас простую и очевидную мысль, что есть и другие варианты и они хорошо работают. Но как говориться хозяин барин.ex. UB4HAP
17.04.2019, 00:25 #713Very High Power
- 26.09.2007
- 4,791
- 6651
- 1601
Это где это я молчал «как всегда»?
По-моему я всегда говорю, часто излишне много, о чём потом жалею.
А «теория» ваша, которую я имел ввиду, это что на одной коробке 6600М можно успешно работать SO2R.
Я вовсе не оспариваю, что по железу этот Флекс можно запустить под SO2R.
Конечно можно, и вы это сделали, с чем вас и поздравляю искренне без малейшего стёба.
Я более нетерпеливый, и от ковыряния с настройками флекса временно отказался хотя бы до тех пор, пока они не запустят многоклиентность, чтобы Маэстро не был мертвой приставкой к СмартСДР на компе, или наоборот, СмартСДР не работал при работающем Маэстро. Как только Флекс позволит им работать одновременно, куплю обратно 6600М и продолжу эксперименты с ним, так как приёмник не плох у него.
А насчёт SO2R я лишь пытался донести свою мысль, что физически проще и удобнее работать SO2R, когда все разнесено в пространстве на левый-правый. И трансиверы, и мониторы, и компьютеры, и клавиатуры, и усилители, и антенные коммутаторы.
Даже активных окошек для ввода позывных должно быть два одновременно.
Два курсора мыши на двух разных мониторах, чтобы щёлкать по двум разным бэндмапам.
Допускаю, что вы это все и в «одном флаконе» реализовали, но удобство, скорость, и безошибочность работы, особенно в течении длинного контеста от этого сильно пострадает.
Плюс сама тактика SO2R может быть сильно разной, в зависимости от контеста, уровня оператора, территории, с которой работаешь.
Одно дело неспеша вторым радио собирать мультов или на поиск ходить в скучном контесте, где темпа нет, а другое, молотить два CQ качелями на двух диапазонах с темпом 300.
На это вышеприведенные соображения по разделению сетапа на две части влияют ого-го как.
17.04.2019, 01:17 #714
17.04.2019, 01:33 #715Very High Power
- 26.09.2007
- 4,791
- 6651
- 1601
Не все понял из видео, надо самому живьём крутить и слушать, чтобы «прочувствовать».
Но вам вполне доверяю.
Я лишь усмотрел, что на обоих аппаратах зачем то включён преамп на диапазоне 160.
И вроде NOTCH на обоих включён почему то.
Лишние нажатые кнопки портят эксперимент.
Для чистоты сравнения ничего не должно быть нажато, а максимально одинаково в сравниваемых ящиках выставлено.
17.04.2019, 03:02 #716
17.04.2019, 07:05 #717Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Сергей, это реакция фильтра на помеху в полосе пропускания. Этот "клик" он уже находится в полосе пропускания и никакая селекция его не устранит. Длина и громкость щелчка зависит от математики фильтра и от прямоугольности фильтра. Чем выше прямоугольность, тем длиннее и громче становится всплеск. Это справедливо для любых фильтров и математических, и "железных". Получается обратный эффект: чем круче фильтр (выше селективность), тем громче слышны помехи от соседней CW станции.
Во всех чемоданах АЦП работает на частоте в два раза выше сигнала (последней аналоговой ПЧ). Ну может где-то найдется в три раза...
Но, для сравнения, и раз уж так хочется верить, что частота преобразования влияет на качество НЧ сигнала: в DDC SDR в диапазоне 160м преобразование идет на частоте в 50-100 раз выше частоты сигнала.
В FTDX-101 применен какой-то 18-битный АЦП. Не знаю его марку, но не думаю, что частота его работы будет более, чем в 2 раза выше частоты ПЧ (9 МГц).Последний раз редактировалось UT4LW; 17.04.2019 в 07:11.
17.04.2019, 07:28 #718
17.04.2019, 07:38 #719Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
ADC и его режимы тут не при чем. Программа фильтра (конечная/бесконечная импульсная характеристика) и порядок фильтра - основной источник "кликов".
17.04.2019, 07:45 #720
986Спасибо
