Страница 148 из 193 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2206
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    ... два приемника дают неплохой результат объемного звука.
    А когда, еще оба приемника одинаковые, и в них можно покрутить по разному DSP , потому как "ухи" тоже могут слышать по разному, можно получить неплохие результаты...
    Особенности синхронизации каналов через длинное MAIN+SUB и SYNC - освоил Спасибо коллегам.
    От ручки всё работает...
    А вот как в программах N1MM и Logger32 сделать так, чтобы по клику в бандмапе (мышью или типа Ctrl-Shift) и других местах тоже перескакивали синхронно оба приемника?
  2. #2207
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    6400 работает не за 150, он просто работает.
    Прям сам или, все же, с компьютером? Или комп дают в подарок?
  3. #2208
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Прямо сам.
    Флексам комп не нужен.
    Хотя мало кому придет в голову любой современный трансивер использовать без компьютера. И флекс, и 101д, и другие. И в стационарном шеке, и где-то в полевых условиях.
    Это вовсе не тот козырь, которым можно козырнуть.
    Есть, конечно, романтики с карандашом и листом бумаги, но это уже очень давно не мейнстрим.
  4. #2209
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Прямо сам.
    Насчет компа погорячился , был не прав.
    Но за 150 - это самый простой вариант. Если добавить тюнер и пр, то получится не меньше, чем 101.
    Все таки, интересно насчет in-band. При каких условиях начинает затыкаться?
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    А вот как в программах N1MM.......
    Пока вопрос открытый, надо обязательно попробовать, что будет с синхронизацией двух приемников.
  5. #2210
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Ну на инбэнде затыкается частенько, ясное дело.
    Я поэтому и купил 890-й для борьбы с затыканием.
    Затыкание от многих факторов зависит, разнос антенн, поляризация антенн, направление, разнос кабелей, мощность передатчика.
    Нередко удается и избежать затыкания.
  6. #2211
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так, тогда таких должно быть два, что бы оба не затыкались на одном диапазоне.
  7. #2212
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    И второй купим, если хорошо себя покажет.
    Плюс у нас есть где взять несколько элекрафтов к-3 и кенвудов 590. Айком еще привозят 7800.
    Но работаем мы на флексах и сансдр.
    Это я 890-й купил поэксперементировать, ну и просто интересно было, какой он расчудесный.
    101д тоже привозили разок, но как-то не зацепил, тут же продал его владелец, через неделю, как купил.
  8. #2213
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно интересно.
    Но он же не затыкался, а это уже не мало, если учитывать "всё", что у Вас там есть.
    Ну, а не "зацепил" - это дело вкуса.
  9. #2214
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    У 6600 на выходе передатчика установлены мощные ДПФ вместо ФНЧ, как у обычного транисвера?
    1.У обычного трансивера нет мощных фильтров на выходе, только ФНЧ
    2. Устанавливают ДПФ для обычных трансиверов и не только дополнительно, именно для защиты входа приемника от сигнала передатчика втрого диапазона. ( В режиме In band спасает только пространственній разнос антенн)
    3. Флекс 6600 имеет для контест диапазонов фильтры 7го порядка
    4. Для управления в режиме SO2R из логов используется протокол OTSPR
    Так же многие путают понятия SO2R и дуплекс. Есть соревнования, где указывается, если оператор может принимать на два приемника, то он попадает в категорию SO2R.
    SO2R - это не всегда дуплекс, дуплекс - это всегда SO2R.
    Радио 1 Радио 2
    а) RX RX
    б) RX TX
    в) TX RX
    При том, что в случае б и в прием не прерывается передачей второго радио. Все сотальное это SO2V (2 VFO) ( Это режим как раз возможен во всех чемоданах с двумя премниками, SunSDR2pro)
  10. #2215
    30.01.2007
    466
    931
    315
    При работе In band дело не только в забитии (оно у большинства современных трансиверов с кварцевым фильтром вполне приемлемое) но и в композитном шуме передатчика. И тут расстройство: FTDX101 имея менее шумный синтезатор чем у K3 при этом проигрывает K3 и довольно существенно. Очень жаль. Это значит и у FTDX10 будет та же история, а я на него нацелился... Впрочем, как выяснилось, у 890 в этом плане дела еще хуже. Он даже младшему брату TS590 по этому параметру проигрывает...
    Никак не могу ни у кого из владельцев узнать, цифровой поток по USB в компьютер может использоваться внешними прогами обработки типа HDSDR или SKIMMER?
    73, Игорь UA9CDC
  11. #2216
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    я тут наткнулся на мнение широко известного в узких кругах Ульриха Роде (Dr. Ulrich Rohde) об гибридном SDR радио, коим являются ftdx 101 и ftdx 10
    https://forums.qrz.com/index.php?thr....740851/page-2
    пост #16
  12. #2217
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA9CDC Посмотреть сообщение
    При работе In band дело не только в забитии (оно у большинства современных трансиверов с кварцевым фильтром вполне приемлемое) но и в композитном шуме передатчика . И тут расстройство: FTDX101 имея менее шумный синтезатор чем у K3 при этом проигрывает K3 и довольно существенно
    В вопросе , на который Вы ответили, речь шла не о 101, а о Flex 6400.
    Но, все равно, думаю, многим будет интересно, - в чем конкретно 101 проигрывает К3 и при каких условиях, если TX у 101 шумит меньше.
    Я сам не пробовал. Там обычная звуковая карта, которая, после установки драйверов, определяется компьютером, как usb аudio codec.
    С программами JTDX, WSJT, MIX и др. все работает как в одноканальном , так и в двухканальном режимах.
  13. #2218
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Я ни на какой вопрос не отвечал. Просто напомнил, что кроме забития для MS важен еще композитный шум передатчика....
    В том то и дело что 101 больше шумит, хотя при таком чистом синтезаторе должен был бы шуметь меньше.
    Вот тут посмотрите.... TX_noise
    73, Игорь UA9CDC
    Не нашел по ссылке мнения Роде о гибридах. Там скорее обсуждение достоинств и недостатков DS SDR и супергетеродинов.
  14. #2219
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    N1UL: The best Version is a hybrid RX with the A/D Filter after first VHF crystal fiter.
  15. #2220
    03.02.2006
    20,599
    10141
    5450
    Уважаемые пользователи данного трансивера!
    Ко мне обратились с просьбой найти ini-файл для данного трансивера для OmniRig'а. (Правда трансивер там не D, а MP, но думаю это значения не играет).
    Заранее спасибо!
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
