14.11.2021, 07:27 #2461Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
14.11.2021, 07:34 #2462
14.11.2021, 14:07 #2463Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Сегодня случайно обнаружил работая в тесте, что в N1MM+ сделали поддержку FTDX-101D для режимов SOV/SO2R.
Теперь работают функциональные клавиши деля фокус на одном из приемников или можно слушать оба.
Так как приемнимки равнозначные и со своими полосовыми фильтрами, то можно обрабатывать два разных диапазона одновременно
с одного трансивера.
На каждый приемник можно скомутировать свою антенну.
Да, во время передачи на втором приемнике ничего не слышно - но это не беда - все равно удобно.Игорь RL5A
14.11.2021, 14:40 #2464Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 157
- 33
По поводу температуры. Работал в прошлом RTTY тесте около восьми часов, по штатному измерителю температуры она выше 45 градусов не поднималась. Корпус совсем не нагревается. Правда внутренний вентилятор почти не останавливается.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
24.01.2022, 15:30 #2465Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Подскажите как кто берёт звук на запись с самоконтролем ?
Юрий / EB5A
24.01.2022, 15:42 #2466
24.01.2022, 16:16 #2467
01.02.2022, 09:22 #2468QRP
- 17.07.2019
- 13
Кто может подсказать каким образом в 101 можно изменить максимальное значение мощности в окне мощности при вращении ручки MULTI? Аппарат с версией 50 вт и как в этом окне изменить показания? И вообще по сервисному мануалу регулировка мощности муторна написана, то ли безобразный перевод, не получается как в мануале настройка ALC и мощности. Кто пробовал?
01.02.2022, 09:37 #2469
05.02.2022, 08:52 #2470QRP
- 17.07.2019
- 13
RL5A, мой позывной RW0LA. Недавно приобрёл такой трансивер, но с версией 50 вт. Вторая часть вопроса вообщем отпадает, хотя есть ньюансы ещё: мощность до 100 вт регулируется, но оперативная регулировка только до 50 вт (хотя реально уже 100 вт). Как её сдвинуть 7 (нигде пока не нашёл).
06.02.2022, 07:23 #2471High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 540
- 283
- 177
Когда был такой аппарат я заходил в сервисное меню,там всё разложено по полочкам,регулируются отдельными пунктами по каждому диапазону 100-50-20 вт и тд!Тонкости не помню но всё стандартно как у всех язу!
09.02.2022, 11:53 #2472QRP
- 17.07.2019
- 13
R9JQ, да в меню мощность, ALC, регулируется по диапазонам. Это когда входишь в сервисное меню. А вот когда входишь в оперативное меню, по мощности передатчика TX Power, то выскакивает окно, при вращении ручки MULTI и нём высвечивается величина мощности, которую можно этой ручкой регулировать. Так вот в моей версии здесь больше 50 вт не получается, хотя регулировками сервисного меню я выставил мощность 100 вт. Вот я и спрашиваю как можно выставить в этом окошке 100 вт?
13.02.2022, 11:48 #2473Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Привет! Всё таки интересно, по какому стандарту фирма Yaesu калибрует S-метр. Я у себя в аппарате обнаружил, что 1 балл это не 6 децибелл а 3. Ну да ладно, это общеизвестный факт, у айкома так же. Но принято же, что 9 баллов это 50 микровольт на входе приёмника при сопротивлении 50 ом, то есть -73 dbm или 34 дб/микровольт. Открываю сервис мануал ftdx101d и читаю про калибровку s-метра. Там написано, что 9 баллов это 36 дб/микровольт, то есть надо подавать с генератора 63 микровольта! А 59+60 у Yaesu тогда это не 50 милливольт, как общепринято, а 63 милливольта. Почему так, может кто нить знает??? Многие конечно скажут - я даю рапорт на слух, что париться, но вопрос чисто для интереса, что за стандарт у yaesu?
13.02.2022, 12:53 #2474Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
16.02.2022, 19:05 #2475Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Наконец то разобрался, как калибруется s метр по сервис мануалу. Все напряжения в мануале приведены не к нагрузке 50 ом а указаны именно ЭДС ВЧ генератора, то есть напряжение холостого хода в единицах дб микровольт. Проверил своим ГСС, всё очень точно сходится с заводской калибровкой. Получается по ихнему 9 баллов это 63 микровольта холостого хода - 31.5 микровольта на нагрузке 50 ом. 1 балл 3 децибела. Стандарт yaesu всё равно не понятен, зато теперь понятно, какие единицы напряжения ГСС указаны в сервис мануале, как их переводить.
986Спасибо
