Страница 180 из 193 ПерваяПервая ... 80130170173174175176177178179180181182183184185186187190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,686 по 2,700 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2686
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от Строю-Недострою Посмотреть сообщение
    а если не понравится ? или еще что . Откатывать нечего.
    Любые версии в обиходе есть, и на любую можно откатиться. И на разные приемники поставить по разному, и сравнивать в рахных ушах. И в каких угодно комбинациях.
    Цитата Сообщение от R5AJ Посмотреть сообщение
    Так был включен QSK или не был? Какая задержка в миллисекундах? На какой скорости передачи проверяли? Какая задержка в миллисекундах? Субъктивно заметна была задержка? без двухлучевого осциллографа? лень доставать ))
    В теме все есть. И с QSK и без, и на разныъ скоростях и с разными задержками.
    .... лень.....
    Бывает.
  2. #2687
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Обнаружил у себя следующую проблему:
    Трансивер управляется посредством интерфейса (Unicom-Part 2).
    При установке после PA внешнего антенного тюнера для его автоматического управления согласно мануала
    устанавливаю TUNER SELECT из INT в EXT1 (FUNC -> OPERATION SETTING->GENERAL-> TUNER SELECT).
    При этом пропадает управление трансивером по частоте. Если ставлю TUNER SELECT обратно в INT, EXT2 или EXT3, все работает.
    Просьба проверить, это только у меня так, или у всех?
    При работе чисто по USB этой проблемы нет.
  3. #2688
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    523
    1114
    572
    Включил аппарат на нагрузку, управление с внешнего логгера по USB порту (порт 1 данные, порт 12 PTT и манипуляция. Режим CW, BK включены. Фронт 4 ms, минимальный. Говорят, когда то был выбор и 2 ms, сейчас его нет.
    Второй независимый аппарат настроил на контроль сигнала на той же частоте 28140 кгц.
    Проверял на скоростях 40, 50 и 60 wpm, напомню, что рабочие скорости в два раз ниже.
    Манипуляция абсолютно не нарушается, точки и тире на слух четко читаются, точки не рвутся даже на максимальной скорости.
    Видимо, производители устранили эффект, замеченный UA3AIF, что радует.
    Могу записать аудиофайл, если надо, но субъективно управление по порту USB работает безупречно. Если бы еще в CW была возможность писать свой сигнал по USB, но увы.
  4. #2689
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Нет проблем "откатиться", если есть соответствующая старая "прошивка".
    "Прошивка" (firmware) организована очень интересно и грамотно. Это набор отдельных обновлений ПО для самостоятельных независимых узлов трансивера.
    В т.ч. по частям. Для соответствующего узла. В полном комплекте - весь набор, но указано, что обновлено - а что осталось прежнее.
    Помню, была возможность даже установить разные программные модули обработки сигналов "главного" (MAIN) и второго (sub) приемников.
    К сожалению, с некоторых пор на сайте Есу перестали держать все последовательные обновления (комплект файлов "прошивки"). А только последнее.
    И описание обновления перестали давать "с накоплением". Со всей прошлой историей.
    (А это делают, всегда, традиционно, например, разработчики программ-логов).
    Видел ресурсы в интернете, где люди хранят _все_ прошивки. Увы, ссылку не сохранил.
  5. #2690
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Нет, Валер, не так.
    Чем выше скорость , тем меньше влияние. И на таких скоростях может быть и хорошо.
    Чем меньше выставлена задержка на QSK delay, тем меньше влияние, но не все усилители это терпят.
    Чем больше BK-in delay, тем меньше влияние, но при больших временах, можно потерять часть ответа от корреспондента.
    При FULL QSK - там еще все сложнее.
    Вообщем, надо попробовать выставить те параметры, как на картинках.
    Картинки в этой теме за конец декабря 19 года и дальше.
    Если они это починили, то это, конечно, хорошо, но, просто, надо попробовать.
    Думаю, что там будет слышно, если что то будет.
  6. #2691
    23.06.2008
    187
    6
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Нет, Валер, не так.
    Т. е. хитромудрые японцы отрезают конец точки, а не начало?
  7. #2692
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Беспроводная мышь - можно ли подключить?
    У меня проводная работает, беспроводная с USB-трансивером - нет.
  8. #2693
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3750
    а вообще, насколько мышка нужна?
  9. #2694
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Я сегодня попробовал - мне показалось, что иногда - удобно.
    У меня трансивер стоит слева под 45гр. По центру основной рабочий монитор. Он перемещается вверх-вниз. По центру за ним, внизу, стоит 7-дюймовый дублирующий монитор трансивера. Рядом слева - пульт поворотки, он такой же по высоте. Всё в поле зрения, не нужно крутить шею.
    Так вот, оказалось очень удобно щёлкать мышью по 3d-спектру. Гораздо удобнее, чем немытым пальцем в экран трансивера
    Ну и экранные кнопочки переключать тоже удобно.
    Но вот провод от мыши - уже явно лишний
  10. #2695
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    аналогично, USB хаб тоже не заработал
  11. #2696
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3750
    Палец можно облизать накрайняк
    Спасибо!
  12. #2697
    23.06.2008
    187
    6
    Logitech M310 работает
  13. #2698
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Алексей, спасибо! Обнадёживает.
    Но у меня:
    Logitech M185, Logitech M-К0021, SmartBuy - не работают.
    Проводную мышь втыкаю - сразу появляется курсор.
    Вы в меню что-либо включали? приемник мыши втыкали при включенном/выключенном трансивере?
    Но у меня:
    Вот нашел обсуждение мышей
    https://groups.io/g/FTDX-101D/topic/32076111
    Щас буду изучать внимательно.
    Пишут, что какие-то работают, какие-то нет.
    Logitech M310 работает.
  14. #2699
    23.06.2008
    187
    6
    Но у меня:
    Ничего в трансивере не настраивал, просто воткнул приемник от мышки.
    Много разных безпроводных мышей пробывал штук 20+. Каждая не работает по-своему. M310 работает в FTDx-101 и в FTDx-10.
  15. #2700
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Недавно услышал такую информацию.Проверяли IC7700,IC7800 и FTdx101d в условиях городских помех на 80-ке.Так вот то что было слышно на 101-ом не было слышно на обоих айкомах,со слов товарища который их сравнивал.Неужели настолько хорош по приему в городских условиях 101-ый? Хотел поменять свой 2000-ник на 5000-ник(ну нравиться он мне очень),теперь в раздумьях,может лучше на 101-ый.Кто-нибудь реально сравнивал по приему FT5000 и FTdx101d в условиях городских помех на НЧ диапазонах? У меня 160,80 шумы до 9-ти баллов,а иногда с плюсами.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
