Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
  1. #31
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Почувствовать разницу.
    Веревка-направленная антенна.
    Выглядит красиво и просто, но назвать диполь направленной антенной с его "восьмёрко-образной" диаграммой? Кхм...
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Бек - это не направленная антенна.
    Это-основа для направленной антенны Джангл Джоб
    Сейчас нарисую как это должно быть
    это директоры
    Желтым - деревянная траверса 3 200 мм
    (пропорции не соблюдены-просто пример)
    А вот так все вместе - с вибратором
    Как то примерно вот так.
    Вибратор с прямой запиткой - как в Спайдере
    например или в OptiBeam
    Горизонтальная палочка - именно такого размера и есть - для
    трехдиапазонного варианта JJ
    Кстати - для начала можно однодиапазонный вариант сделать.
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Доброго времени суток
    На 2й странице данной темы нашёл
    3 файла программы MMANA. 3х элементной антенны
    Посмотрел файл 3EL15 optim.MAA EX8FW и 3 el 21 mHz.maa RZ9CJ и не нашёл разницы. У EX8FW лучшее КСВ, а у RZ9СJ
    усиление/подавление, так при худшем КСВ будут большие потери.
    Так где же изюминка?
Название:	ex8fw  rz9cj.jpg
ID:	57827   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EX8FW 3 EL.jpg
ID:	57828   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да....за последние 2-3 года RA3QRD
    так видимо ни чему и не научился...
    Жаль.
    Яндекс.
    Строка запроса.
    Ключевое слово:
    1.Согласование сопротивлений
    2.Потери мощности от КСВ
  5. #35
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Спасибо всем ответившим и потратившим пусть даже и 3 минуты времени на мой запрос по моделированию антенны.
    По поводу выбора материала: брус мне не подойдет. У меня нет даже 10 м мачты из достаточно прочного материала, что бы держать брусья, за то есть лес с 5-6 метровыми сухостоями елок, между которыми после соответствующей их обработки и установки я и планирую растянуть элементы. Этим и объясняется выбор высоты. Выше просто никак -5-6 метров. Еще несколько офффтопик - куда лучше сделать направление на штаты через Европу или на Восток (Япония) ? То есть на сколько вероятна в нынешних условиях возможность связи на 3 элемента из МО на США? Японцы хоть слышны, а вот америки я не слышу (.
  6. #36
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    RZ9CJ
    Ну почему же хороший файл от плохого могу отличить.
    Ну а за последние 2-3года, так и не научились корректно себя вести, а переходите на личности, при простом вопросе по вашему детищу.
  7. #37
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Потери от увеличения КСВ с 1.1 до 1.4 будут не более 1% при нормальном кабеле (таблица тут http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm)
    Выигрыш от увеличения усиления на 1.2 Db = 31% (калькулятор тут http://www.sengpielaudio.com/calculator-db.htm)
    Итого - вариант RZ9CJ на 30% эффективнее (все расчеты производились "по мощности") .
  8. #38
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Любителям постройки диполей и волновых каналов на заметку.
    Два элемента очень удобно крепить на подставочный профиль
    Продаётся в любой фирме по установке пластиковых окон.
    Очень прочная штука!
  9. #39
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    UT2UU
    Ну вот теперь всё ясно, спасибо добрый человек.
    А с рассогласованной антенной работать в эфире гораздо лучше.
    Добавлено через 5 минут
    RA3YCI
    А какая максимально возможная длинна?
    есть профили трёх камерные и пяти.
  10. #40
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Длина до 6 метров.
    5 камерных не встречал в продаже.
    Эта штука отличная замена деревянному брусу и пласт.трубы.
  11. #41
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    RA3YCI
    Производитель гарантирует 10лет (по материалу)
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если направить антенну на Карибы - при широком лепестке 3-х эл Яги
    можно работать с :
    Европой
    С.Америкой
    Ю.Америкой
    Ц.Америкой
    Легко можно набрать 100 и более стран.
    Поле этого можно направить антенну в обратном направлении -
    добирать страны
    Океании и
    юго-восточной Азии.
  13. #43
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,355
    659
    849
    Красивые цифры. С практической точки зрения, 1.2 Дб по напряжению - это около 1/5 бала по приему. Аналогично по передаче - 31% прибавка мощности практически не заметна.
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UT2UU работает в тестах. Антенна - вращаемый транбендер.
    Тестовики знают цену 30% мощности.
    Не нужно спорить.
    Белое-это белое,
    черное-это черное.
    Если в тесте применить передатчик на 30% мощнее-
    это сразу скажется на результате.
    Даже если 130 Вт против 100 Вт .
    Более показательно :
    70 Вт против 100 Вт
    Это много и много станций ,много QSO которых не слышно
    на антенну с меньшим-даже немного меньшим усилением.
    Поэтому люди и выжимают из своих антенн десятые
    доли дБ
    У производителей - антенны с усилением на 2-3 десятки больше
    чем у конкурента - стоят больше и спрос на них выше.
  15. #45
    19.01.2005
    59
    1,355
    659
    849
    Не нужно спорить.
    Я и не собираюсь спорить, сухая константация факта, не более того.
    В эфире каждый день, работаю для удовольствия...и каждый день с этими цифрами-децибелами - работа обязывает разбираться в этих вопросах,и не только на бумаге.. поэтому "не нужно бабушку лохматить".
  1. Пайка полевого провода
    от RA6FQO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:16
  2. Антенна 'полевого дня'
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 15:44
  3. Помогите смоделировать 6 эл. YAGI
    от RK3ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 15:36
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Можно ли смоделировать нечно интересное?
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:00
