15.02.2013, 18:51 #16Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Как Владимир подметил, так и получается. Очень сильное взаимовлияние, даже при разносе верхушек по высоте на 1 метр и даже при расстройке одной из половинок неработающей антенны, что можно было бы на практике делать в точке питания неработающей антенны.
Николай (UA3TW)
16.02.2013, 10:30 #17QRP
- 24.01.2013
- пос.Васильевский
- 76
- 33
- 71
Владимир,на изоляционной мачте две взаимоперпендикулярных антенны
на разных высотах. Высота мачты 8м. Сверху 14МГц,а метра 1,5 ниже
антенна на 21МГц.
Добавлено через 5 минут
А вообще-то я сейчас внимательно прочел сообщение UA4HAZ(большое спасибо) и
понял,что это бесполезная затея.Просто одиночная у меня работает неплохо вот и
мелькнула мысль попробовать совместить пару.Последний раз редактировалось RY5WH; 16.02.2013 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
RY5WH
16.02.2013, 13:24 #18Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Наверное следую учесть то, что UA9OEX выкладывая данные своей V-беам на высоте 25 метров, забыл упомянуть,(мне так кажется из того файла .maa что выложено Вами) что лучи растянуты между домами. И концы лучей, как бы, упираются в стену противоположного дома, а не висят свободно на высоте 25 метров. А это уже другие расчетные данные для ММАНЫ. Здесь, наверное, надо учитывать многоступенчатую землю......
Добавлено через 6 минут
VP2E не любит ни какого совмещения.
По своему 4-х летнему опыту радиоэкспедиций по RDA, пришел к выводу что:
- VP2E очень критична к земле. На крыше дома и на земле = две большие разницы. Вообще-то VP2E это антенна для реальной земли, она не любит крыш, где от её проводимости и близко расположенных предметов, очень много зависит..
- очень, ну прямо очень, рекомендую проверять каждое местоположение антенным анализатором
- угол между плечами = критичен
- точка запитки = критична ( зависит и от угла, и от земли)
- длина кабеля = критична ( обязательно ставить около точки запитки ферритовый дроссель типа "защелок")
В общем-то капризная антенна, но если попадаешь, то...... пайл-лайп обеспечен, но только с DX. Ближняк не работает.......Последний раз редактировалось R8OA; 16.02.2013 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
73 : Владислав ex RA3DH
16.02.2013, 13:47 #19Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Вот и я об этом. Ну то есть, не то что бы совсем нельзя совместить - если очень хочется, то можно, но повозиться придётся, и никакой гарантии, что получится что-то путное...
Ну вот для примера 2 антенны на одной мачте (примерно по условиям RY5WH), но это очень упрощённая модель, без учёта влияния кабелей. Чтобы посмотреть диапазон 21 МГц, надо источник W4b заменить на W5b.
А вот получить 2-й диапазон (7 МГц) на антенне 14 МГц довольно просто, я где-то тут выкладывал модель антенны, которую я делал (на 7 МГц получается при этом несимметрично запитанная InvV).Владимир
16.02.2013, 16:43 #20
16.02.2013, 20:28 #21Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ну а я вообще по-своему задачу понял, как две антенны на один и тот же диапазон, для поворота диаграммы. Вот что значит правильно задать вопрос.
Николай (UA3TW)
16.02.2013, 21:12 #22Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Тут возможны разные варианты, под свои нужды. Да, запитать одним кабелем никак не получается... Что касается диаграммы на 21 МГц - она практически такая же, что и на 14 МГц. Достаточно повернуть всю антенну на 90 градусов вокруг оси "Z", чтобы увидеть это. Всё-таки VP2E - антенна хоть и слабо, но направленная, и диаграммы "вдоль" и поперёк заметно отличаются.
Владимир
21.02.2013, 09:56 #23Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Вот, что меня еще интересует - если ставишь в конец провода источник или нагрузку, то второй полюс этого источника или нагрузки куда подключен? К идеальному заземлению?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
21.02.2013, 22:31 #24
27.02.2013, 05:39 #25Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Смоделировал для своей дачи вот такую вседиапазонную V-беам в демо-версии ММАНА-Гал. Файл .maa прикладываю. Есть сомнения по длине симметричной линии снижения, так как считал длину этой линии методом многократного ты ка, а не в программе АРАК. Если кто сможет прогнать эту модель и подкорректировать - буду признателен.
И параллельно вопрос по СУ, которую буду делать вот по этой схеме
http://www.cqham.ru/ant43_2.htm. Сможет ли это СУ (кто её делал на практике) скомпенсировать реактивку на 80 и 17 метровых диапазонах (где она, по моему мнению, великовата).
R8OA V-беам.maa
P.S. В файле .maa частоты взяты для CW участков.Последний раз редактировалось R8OA; 27.02.2013 в 05:42.
27.02.2013, 14:40 #26Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
27.02.2013, 16:39 #27
27.02.2013, 17:20 #28Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
27.02.2013, 19:02 #29
28.02.2013, 03:21 #30Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,332
- 2829
- 859
Кто-нибудь знает, существует ли "ММАNA для чайников"?
Я б с большим удовольствием почитал...(((73!))) Евгений RA0FF
300Спасибо
