Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Антенна с противовесами в морской воде
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Возможно движок NEC4 и позволяет данную ситуацию промоделировать, но он под КОКОМовскими ограничениями.
    Они давно уже сняты . Поправку Джексона - Вейника отменили несколько лет назад, а ограничения КОКОМ были введены согласно этой поправке. Так что, цена вопроса 1500 американских рублей.
    Возможно я ошибаюсь, буду признателен, если кто-нибудь внесёт большую ясность.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    В своем посте #23 я имел ввиду лишь то, что, находясь в ветке по MMANA, мы начали обсуждать вопросы, к ней прямого отношения не имеющие. Что не есть хорошо.
    А как только я задал конкретные вопросы по MMANA -
    1. Покажите maa файл с морской водой.
    2. Что вы подразумеваете под результатом?
    почему-то не отвечаете...
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,461
    381
    3004
    Здравствуйте, Александр!
    Извиняюсь: выходные посветил работе в эфире. В форумы не ходил...
    Отвечаю. Файл антенны, что на ранее выложенном фото буржуйской антенны с надувным каркасом, во вложении. Ничего хорошего в плане КСВ... На реальном образце по результатам измерений все не так. Там четкий резонанс на примерно 172 МГц с КСВ около 1,1. Попробовал модель антенны оптимизировать. То, что получилось, во втором файле. Можно видеть, что для достижения КСВ, близкого к 1, основательно изменилась в сторону увеличения длина вибратора. Пока не могу понять, почему столь большое расхождение.
    Попробуйте поменять для моделей в широких пределах параметры Dielec и Conduct. Влияние их практически не ощутимо. Реально же, при расположении образца антенны непосредственно над водной поверхностью, ее параметры убегают. При окунании противовесов, как предельный случай, параметры антенны вообще разваливаются.
    Вложения Вложения
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. На фото, похоже, 5/8. Но не суть - чтобы увидеть разницу над водой по отношению к средней земле можно посчитать и четвертушку (см. модель во вложении).
    2. Писал вам:
    в MMANA запитайте вашу антенну относительно реальной земли (воды ), параметры морской воды вам подсказали ранее, вставьте их в соответствующее окошко "Параметры реальной земли" и будет вам счастье.
    Используйте этот совет в прилагаемой модели, чтобы увидеть разницу в диаграммах при переходе от "земли" к "морю".
    Не ищите разницу в подсчёте импеданса антенны - MMANA всегда считает его относительно идеальной земли. Разница в диаграммах:
    Очень полезная статья - http://dl2kq.de/mmana/4-12.htm - оцените ваши модели.
    Вложения Вложения
  5. #35
    QRPP
    26.01.2009
    4
    3
    Здравствуйте!
    По ссылке видео, может ли АА-330 мерить реактивное сопротивление меньше 10 Ом
    https://www.youtube.com/watch?v=SCS2ZPh0cIU&t=29s
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    А по огромному количеству графиков, которые выкладывают в разных ветках видно, что прибор его в этом случае обнуляет ...
    С последовательным контуром ( он больше похож на наши антенны, чем параллельный) такой же эксперимент не проводили?
    Наверное в приборе, что-то "подшаманили" и показали нам.
    Мол, вы все не понимаете ничего в приборах и пишите глупости о том, что 330-й обнуляет реактивность. А на самом деле ....
    Может быть, конечно, производители прозрели и исправили давнишнюю ошибку, кто знает.
  7. #37
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Здравствуйте!
    OFFTOP
    ...привет, Костя
    ...давно тебя не видел, не слышал (
    с уважением, Алексей
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что бы Вы ни ввели, землю, воду или воздух, под антенной будет сверхпроводник.
    Только не вычисления диаграммы, сенсей.
    С КСВ без вас понятно.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  2. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 21:22
  4. Ответов: 141
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 18:30
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 10:01
