Страница 189 из 195 ПерваяПервая ... 89139179182183184185186187188189190191192193194195 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,835 из 2916
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2821
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    15
    8
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    NB в G-90 полная фикция
    Ну, у меня по крайней мере щелчки от электророзжига плиты вырезают.
  2. #2822
    27.11.2010
    69
    266
    100
    NB-работает нормально.
    Наушники- компьютерная гарнитура DEFENDER ИГРОВЫЕ 18-2000ГЦ
    Напяливаешь и сразу тишина кругом. плотные лапухи и легкие.Внутри стоят динамики.
  3. #2823
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Коллеги, повторюсь с вопросом. Может кто проверял... Что там на крайней прошивке в ЧМ на 27, как там дела с приёмом? Сколько S-метр показывает без антенны?
  4. #2824
    27.11.2010
    69
    266
    100
    В Последних прошивках явных изменений нет Сужай полосу до 6100 и все нормально и громкость и прием.Есть ролик на ютубе в подробностях.
    Сам пробовал и связи проводил и есть несушка послушать себя.
  5. #2825
    QRPP
    14.10.2025
    39
    Добрый день. Подскажите как реализовать cw в программах loghx и n1mm? Есть интерфейс de19, CAT работает и цифра. А вот с cw не как не получается.
    Трансивер xief4 g90
  6. #2826
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3815
    Как понять, реализовать?
    Макросы передавать?
  7. #2827
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    55
    29
    5
    Подскажите точную модель вашей гарнитуры, какое у них сопротивление Есть желание приобрести хорошие наушники. Благодарю.
  8. #2828
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игровая гарнитура DEFENDER Warhead G-160
    32 ом 18-20000 гц
  9. #2829
    QRPP
    23.01.2022
    44
    9
    4
    Привет камрады. Кто знает, как обновлять прошивку? Нажимаю одновременно валкодер громокости и кнопку питания. Дисплей обновляется до версии 1.81, а тело нет. Вставляю pl2303 в разъем COM, и тератерм выжает ошибку Warning: This is not CI-V port. Iofs: -04000, Qofs: -02500.
  10. #2830
    22.06.2023
    15
    8
    https://www.radioddity.com/blogs/all...u-g90-firmware
    Если есть автоперевод страниц на русский, то вообще хорошо.
    https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
    Или здесь, но только на английском.
  11. #2831
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3815
    Чтобы перевести G90 в режим программирования, включите G90 и нажмите пробел на клавиатуре.
    На экране компьютера появится меню.
    Это справедливо для радиостанций G90 серии, отличной от серии «V». На всех радиостанциях G90 с серийным номером, начинающимся с «V», необходимо нажать кнопку регулировки громкости перед включением радиостанции, чтобы войти в загрузчик.
  12. #2832
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    21
    38
    Вопрос о валкодере VFO G90.
    Кручу вправо - значение параметра уменьшается вместо увеличения, иногда проскакивает на щелчок, другой увеличение, но потом снова уменьшается.
    При повороте влево - все правильно работает. В результате установка к присеру частоты превращается в долгий процесс.
    Что уважаемые владельцы могут посоветовать?
  13. #2833
    23.02.2010
    Ставрополь
    765
    434
    426
    Менять энкодер. Болячка давняя и известная. И информации и видео в сети много по этому вопросу.
  14. #2834
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо!
  15. #2835
    24.03.2024
    21
    38
    [QUOTE=RC2V;2119529]Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо![/QUOTE
    Согласно схеме микрофон можно подключить, но надо узнать подойдет ли микрофон гарнитуры по сопротивлению.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
