Страница 190 из 196 ПерваяПервая ... 90140180183184185186187188189190191192193194195196 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,836 по 2,850 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2836
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Со схемой распайки этого разъёма я в курсе.Микрофон обычный электретный капсуль с маркировкой Т-1.
  2. #2837
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    59
    21
    42
    Цитата Сообщение от R7FW Посмотреть сообщение
    Менять энкодер. Болячка давняя и известная. И информации и видео в сети много по этому вопросу.
    Поменял энкодер. Все наботает, но надолго ли? Как-то неустойчиво шаги перескакивают.... сбоит.
  3. #2838
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    15
    8
    А какой поставили? Если такой же как штатный, то может и дохлый изначально. Я заменил на Bourns PEC11R-4215F-S0024. Гораздо приятней крутится.
  4. #2839
    24.03.2024
    59
    21
    42
    Заказал и поставил 4215F SO0024, перекинул местами выходы А и В, но особо приятности не заметил, ручка еще штатная и люфт на самой оси валкодера.
    Но ничего, пока работает
  5. #2840
    22.06.2023
    15
    8
    Ну люфт по любому будет, вал же не на подшипниках. Но в любом случае лучше родного.
  6. #2841
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Парни, а через какое время, или количество ЩСО случилась замена энкодера?
  7. #2842
    24.03.2024
    59
    21
    42
    Хороший вопрос.
    Аппарат в работе с лета 2021 года. Неисправность начала проявляться летом этого года.
    Работал как в полевых условиях, так и стационарно. Летом в поле (пока не начал ставить вентилятор, грелся довольно сильно), но на работе это не сказывалось.
    Перевозился трансивер в сумке в атомобиле, тряске и ударам в приложении к оси ручки особо не подвергался.
    В SSB работал в основном на поиск, поэтому ручка валкодера довольно интенсивно крутилась, в цифре практически не крутилась.
    В среднем по времени 5-6 часов в неделю время работы трансивера, 52 недели в году – 260 – 312 часов в год, всего около 1000 – 1200 часов работы.
    Как-то так.
  8. #2843
    22.06.2023
    15
    8
    У меня с июля 23 года работал. В почти каждодневном использовании по несколько часов. Только ssb и в основном на поиск. На общий вызов не любитель вещать.
    И по работе фильтров, в частности настройки полосы. Случайно наткнуться на видео сравнения приема х6200 и ic705. Там товарищ показывает, как происходит перестройка фильтров. Что у xiegu, что у icom они одинаково строятся. Так же два фильтра сдвигаются относительно друг друга. На g90 так же. Может есть здесь владельцы 705 айкома, подскажут, прав я или нет?
  9. #2844
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    705=7300 по работе и регулировке фильтров. 7300 у меня есть, как и G90.
    разница между этими сдвигами... как небо и земля. не в пользу кетайца.
    задумано правильно, реализация полное xxxxx.
  10. #2845
    22.06.2023
    15
    8
    А в чем выражается это небо и земля? Мне просто интересно, ни разу не крутил дорогой сдр. И возможности не представляется. На g90 я могу двигать скаты вправо влево, сузить полосу и также сдвинуть вправо влево от основной частоты, тем самым отстроиться от мешающего сигнала.
    В cw тоже до 100 Гц, если не ошибаюсь можно сделать полосу. Телеграфом не владею, потому давно туда не заглядывал. По началу интересно было посмотреть работу фильтров.
  11. #2846
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Никто не заморачивался применением для сабжа повербанка "для ноутбука"?
    Некоторые из них выдают 5В - 12В - 20В, но управляет этим выбором потребитель. Вряд ли G90 такое умеет.
    Да, понятно, что 12 В "маловато будет"(с), а 20 В - "мноого"(с). Но это уже следующая задача...
  12. #2847
    22.06.2023
    15
    8
    А для чего собственно это нужно? Для полей? ИМХО проще собрать из отдельных элементов на нужное напряжение. А по поводу 12 в мало, у меня на бп выставлено 12,6в, и трансивер меньше греется на приеме, и мощность не теряется.
  13. #2848
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,065
    1741
    1697
    А про LiitoKala не слышали. Я вот такие купил. https://aliexpress.ru/item/100500864...688.1738574310
  14. #2849
  15. #2850
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от RZ6ASO Посмотреть сообщение
    RZ6ASO
    А какой зарядкой их заряжать?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
