Страница 107 из 108 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1591
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    178
    138
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Не могу поймать резонанс на 160 хоть ты тресни показания меняются ,резонанса нет
    Этим страдают все АА-330 Есть такой. Но уже давно перешел на RigExpert На пару с товарищем покупали АА-230PRO
    Но как обычно мы все делаем антенны в осенне-зимний период, он нужен и мне и ему.Тем более он живёт от меня в 60 км. Решили что бы АА был у каждого свой.
    Он мне отдал пол суммы , я купил себе АА-230 ZOOM Отличные анализаторы. Болезнями не страдают. Проверено. Одна беда, ДОРОГО!
    Можно купить АА-55 , уже дешевле. А если с рук , то можно ещё с экономить. Я свой так и купил.
  2. #1592
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Купите nanoVNA. Дешево и серьезно.
  3. #1593
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    на днях сосед, владелец АА-330м, пожаловался, чтоне может настроить IV 40/80, в частности на 40 2 минимума КСВ, на 6400 и 7500. у меня тоже был подобный прибор, но использовал его только в связке с компом. у соседа компа нет. потому по одним цифрам сложно делать выводы. после уточнения некоторых моментов , заподозрил, что на 6400 один из "резонансов" кабеля. захватив свой мини ВНА пошел на помощь. мой АА показал только один резонанс, около 750. попробовал найти "резонанс" на 6400, но не нашел. сделал полосу пошире, но не увидел на экране ни одного "резонанса" кабеля. в следующий раз нужно будет взять с собой и SWR-1. тоже векторный. интересно, что он покажет. проверили оба диапазона, 40 и 80. показания АА-330м кардинально не отличались от показания EU1ky. ксв НА ПАРУ ДЕСЯТЫХ, А АКТИВНОЕ И РЕАКТИВКА в несколько единиц. но при этом АА-330м показывал еще отклики/резнансы кабеля кратные половине длины волны. не знаю недостаток это или нет. но пользуясь ним долгое время привык к ним :-)
  4. #1594
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    GD, уважаемые.
    У меня самая первая версия АА330 из самых первых моделей, уж много лет как надо менять валкодер. Переписку видел, что проблема известная, но конкретной ссыли не видел. Может прямо на Али есть кто покупал?
    У меня вот такой еще:
  5. #1595
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Я покупал на Али, менял. Всё работает. Энкодер ЕС11. Хвостовик под ручку разный только бывает.
    Изображения Изображения
  6. #1596
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    покупал?
    В Р-кваде.
  7. #1597
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Настраивали товарищу штырь.Не могу поймать резонанс на 160 хоть ты тресни показания меняются ,резонанса нет .Попробовал на 80 там просто емкостью последовательно.Резонанс поймал ,пока слез с лестницы попил водички ,показания другие ,ксв самое низкое 1.5 и ниже не получается
    если настраивали , находясь у основания антенны, то сами и влияли на показания прибора. настраивая антенну желательно убедиться, что в это время не работает какой нибудь мощный сосед - тоже показания будут меняться. прибор не показывает реактивну меньше 10, но вероятно , считает в уме.
    сам когда то , когда первый раз им мерил, посмотрел на цифры на индикаторе .... и с тех пор использовал прибор только в связке с компом на рабочем месте. в отличие от векторных он показывает и резонанс антенны и полуволновые"резонансы кабеля. кстати, показания на индикаторе и на экране тоже немного различаются. обычно, верил тем , что на экране монитора. сравнивал его с SWR-1 и EU1KY на одной антенне. кардинальной разницы не заметил, кроме реактивки, но и там расхождение небольшое.
  8. #1598
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    ...заподозрил, что на 6400 один из "резонансов" кабеля.
    ...в отличие от векторных он показывает и резонанс антенны и полуволновые"резонансы кабеля
    Пора бы разобраться уже с этими "резонансами кабеля". А то один кто-то когда-то ляпнул ерунду, а за ним, не разобравшись, другие повторяют.
    Антенные анализаторы показывют (должны показывать) импеданс в измеряемой точке, невзирая ни на какие "резонансы". Погрешности разных АА могут иметь различные причины.
    В частности AA-330 вычисляет импеданс и КСВ разными методами - поэтому КСВ, расчитанный по импедансу может не совпадать с тем, что на его экране.
  9. #1599
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Принесли в ремонт мой прибор АА330 без М. Компьютер видит его, драйвер установлен. Запускаю и идет бесконечное сканирование. Переходник китайский УСБ-КОМ. В чем проблема? Подскажите.
  10. #1600
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Именно с ним раньше работало?
  11. #1601
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Да, раньше работало. Была еще программа, похожая на программу в комплекте аа330.
  12. #1602
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    родные программ для 330 и 330М - РАЗНЫЕ.330М точно не работает с программой для 330-го. в свое время на себе испытал и чуть не наехал на продавца. по ходу сам разобрался.
  13. #1603
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Может кто знает почему может быть такое "грязное" отображение символов на дисплее?
  14. #1604
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    С большой долей вероятности (хайли лайкли) кристалы не пережили глубокой заморозки.
    У моего анализатора не так сильно, но тоже после зимы кристаллы потекли.
  15. #1605
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Александр, они не потекли. Анализатор на холоде вообще не был. Я тут немного повозился с ним и заметил, что при снижении напряжения питания до 6,5 В отображения символов на дисплее становится нормальным. Но если немного его увеличить, то появляется эта сетка пикселей каждого знакоместа. Интенсивность их отображения не зависит от дальнейшего увеличения напряжения. Она одинакова как при 7 так и при 15 вольтах. Дело осложняется отсутствием схемы. Написал автору – RD3AY но пока ответа нет.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
