06.08.2018, 15:58 #1Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
Настройка антенны
Здравствуйте всем! Пишу впервые, модераторы сильно не пинайте,перенесите тему куда нужно
Итак,год назад после 25-летнего перерыва вновь вернулся в НАМ-радио.Начал с УКВ на двойке.В общем, в итоге поставил на балконе 2-ел яги (фиксированную) связь по городу пошла!!!Да, антенну дал знакомый радиолюбитель.Решил заняться антенными измерениями. Сделал мостовой измеритель КСВ (нечаевский).Измеряю КСВ на 145-2ка,на 142-близко к-1,на 152-тоже близко к-1.Вопрос-где же резонанс? И нужен ли он в данном случае?Может просто 1-КСВ вогнать в диапазон изменяя длинну элементов и (или)расстояние между элементами?Спасибо!Да, и ещё, начинаю осваивать КВ-на 10-ке есть связи с заполярьем ,Зауральем,зап. Украиной (Львов),антенна на балконе наклонный штырь 2,5м, противовес-балконная обрешетка,нужен хотябы ГП на крыше.Сегодня увидел мойщиков окон, у них дюралевые телескопы,говорят что бывают 5м и даже больше .Кто-нибудь делал на КВ из них ГП-шки?
Последний раз редактировалось R3TIY; 06.08.2018 в 16:20.
06.08.2018, 16:06 #2
06.08.2018, 16:58 #3Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
КСВ-метр калибровал согл.нагрузкой -1 и рассогл.2,5 (на работе) и до 1гГц прогонял Агилентовским анализатором-вопрос быть может в кабеле?jМожет rj-58 не совсем 50 Ом?
06.08.2018, 17:32 #4SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
Если имели ввиду кабель RG58, то на УКВ его лучше не применять, существует множество его клонов, в том числе и некачественных.
06.08.2018, 17:52 #5Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Длина кабеля случайно не кратна четверти или половине длины волны?
Подтверджаю. Купил RG58 "Made in Poland" за 15 центов метр. Волновое сопротивление оказалось 70 Ом. Купил RG-58 "Made in Germany" за 1,5 евро метр - волновое сопротивление точно 50 Ом. Скупой платит дважды :-)Если имели ввиду кабель RG58, то на УКВ его лучше не применять, существует множество его клонов, в том числе и некачественных.
06.08.2018, 18:01 #6Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Спасибо за подсказку с телескопом. Но вроде дороговато - 9 метровый стоит 10т.р.
Николай (UA3TW)
06.08.2018, 18:02 #7Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
Да, кабель rj-58 длиной пр.3метра брал на рынке,но всё таки как определить резонанс и нужен ли он, я обрезая кусочки активного вибратора увидел ,что нижний минимум КСВ и верхний тоже повышаются (по частоте),т.е. обрезав ещё несколько сантиметров я попаду в минимум КСВ, но будет ли это правильно?
06.08.2018, 18:10 #8Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Я считаю, что настройка по минимуму КСВ - это не всегда правильно. Настраивать антенну нужно сначала в резонанс с помощью ГИРа (гетеродинный индикатор резонанса), и только потом уже согласовывать на резонансной частоте по минимуму КСВ.
06.08.2018, 18:12 #9Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,274
- 2688
- 5558
Здравствуйте! Я думаю что измерение КСВ в трёх точках при таком широком разбеге частот не даст полной картины резонансных св-в антенны, точки измерения я бы взял по чаше, а то при остром резонансе (а вдруг!) его можно и проскочить.
При смене КСВ от 1 до 2 изменение излучения будет на приёмном пункте почти не заметно. (Изменение излучаемой мощности в 4 раза приводит к изменению силы сигнала на S = 1. Думаю коллеги подтвердят это)
Дюралевые у мойщиков? Я набирал 2.5 м из лыжных палок, работала около 30 лет (простояла 40, сломалась на стыке), так что, а почему нет? За подсказку спасибо, если дешёвы, буду искать, надо 5.20 м на двадцатку (я любитель GP, хотя работаю на том что попадётся, не у всех одинаковые возможности). Балконная обрешётка, по крайней мере в моём дома, имеет хорошее соединение с землёй (кругляк D=16 мм, а через подъезд полоса 4х30 мм) и антенна моя была на балконе 5 этажа, 10-ти этажного дома, результаты на HAMlogе.
И последнее, GP на десятку задирать высоко не надо, нет необходимости. На Земле хватает пол лямбда, ка крыше, что б в противовесах не путаться.
Удачи и успехов!
P.S.
Мое GP из детства, поставлена в 1970 году, фото 2011 годаПоследний раз редактировалось R9LV; 06.08.2018 в 18:19.
06.08.2018, 18:58 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Направленную антенну надо настраивать не по КСВ-метру или ГИР-у, а по индикатору напряженности поля. При этом резонансные частоты каждого элемента могут быть вообще за диапазоном. После получения диаграммы уже согласовывать на нужной частоте. Вообще стремление настраивать антенну в резонанс изменяя ее длину это часто порочное стремление. И есть масса примеров когда настройка ГИР-ом невозможно настроить даже одноэлементную антенну. Самый простой пример - вертикал 5/8. Его длина выбирается с тем чтобы добиться максимального усиления, при этом активную часть входного сопротивления получить 50 или 75 Ом. А неизбежная при этом реактивность убирается индуктивностью. ГИР тут точно не помощник...
73! Василий.
06.08.2018, 19:06 #11Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
[QUOTE=R9LV;1498472]Здравствуйте! Я думаю что измерение КСВ в трёх точках при таком широком разбеге частот не даст полной картины резонансных св-в антенны, точки измерения я бы взял по чаше, а то при остром резонансе (а вдруг!) его можно и проскочить.
Здравстуйте,так в том то идело что КСВ с 2 на 140Мгц при плавной перестройке частоты (трансивер позволяет это делать ft-897) при одной и тойже выходной мощности 5вт,1-на 142,где/то >2на 145 и на150мгц (чуть повыше) опять-1
06.08.2018, 20:09 #12Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.08.2018, 12:37 #13Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
07.08.2018, 13:09 #14
07.08.2018, 16:10 #15Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
С удовольствием поделюсь, Василий.
Есть два способа. Один простой и точнее, но незаконный, ибо нельзя излучать даже милливатта вне любительских диапазонов. Второй, упрощённый и законный. Поэтому, опишу второй.
Изготавливаем с учётом коэффициента укорочения вибратор 5/8 и противовесы. Расчитываем удлиняющую катушку для вибратора и подключаем её к нему. В этой удлиняющей катушке находится пучность тока, поэтому к ней и подносим ГИР. Сдвигая или растягивая витки удлиняющей катушки настраиваем в резонанс на расчётную частоту. Всё.
PS: Ваша описанная выше мысль понятна. Вы предлагаете подгонять размеры антенны так, чтобы её активная часть импеданса приравнялась к волновому сопротивлению фидера, а затем индуктивностью компенсировать реактивную часть сопротивления антенны. Я с этим категорически не согласен. Для максимальной эффективности подгонять нужно фидер к антенне, и ни в коем случае наоборот. Исключения могут составлять разве что фидеры являющиеся излучающей частью антенны.Последний раз редактировалось Andrej; 07.08.2018 в 16:19. Причина: Исправлена грамматическая ошибка :-)
33Спасибо
