20.11.2010, 20:58 #31модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Лишняя точность - никогда не помешает
А на "простенький" - вообще деньги тратить смешно - проще сделать самому.
Я купил Diamond SX-200 из-за удобства и дизайна.
В один прекрасный момент мне надоело сверлить-строгать корпуса и шасси - всё равно получится хуже чем заводское..
По этой-же причине и самодельный тюнер отдыхает в загашнике.
В любом случае - у каждого свои мотивы приобретения.
Но мне кажется - лучше немного топорная но точная самоделка, чем дешёвая и "всепогодная показалка".
А раз задумали купить - то лучше чёнить посолиднее, в разумных пределах - такое обычно и точное, и красивое.
ПыСы Да, "разумные пределы" относительно КСВ-метров. 120-150 долл - достаточно разумная цена за девайс.
20 долл - неразумная и настораживающая цена.Последний раз редактировалось RX3X; 20.11.2010 в 21:02.
20.11.2010, 20:58 #32Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
20.11.2010, 21:03 #33Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Последний раз редактировалось R3DZ; 20.11.2010 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
20.11.2010, 21:04 #34Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
20.11.2010, 21:13 #35High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
20.11.2010, 22:12 #36Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
21.11.2010, 02:44 #37Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1657
- 3460
А на кой хрен еще они, эти деньги? Туда с собой не возьмешь, так хоть здесь удовольствие получить можно
Добавлено через 4 минуты
Андрей, это типа так, больше для примера, показать, на что рассчитан дисплей (фото не мое, это с сайта автора, свой я в работе не фоткал, только внутренности). Стандартный ответвитель рассчитан до 3 квт, но есть и опции, до 5 и до 10 квт. Это, как понимаю, для коммерческих применений, у автора есть заказчики не только из ХАМского круга.
Добавлено через 2 часа 38 минут
В продолжение сказанного. На самом деле, если кроме КСВ ничего знать не надо, такой прибор, как LP-100A, скорее всего, не нужен, можно обойтись более простыми и дешевыми средствами, как тут выше советовали. Я начал возиться с КСВ-метрами с подачи Евгения, UN7GCE, повторив его цифровой блок прибора для измерения КСВ, и понял, что ничего сделать без измерительной аппаратуры не смогу, т.к. чему верить, как калиброваться, не знаешь. Ну и, осмотревшись, выбрал этот прибор, который позволяет измерять массу всяких параметров, как то мощность, КСВ при мощности от 50 милливатт до 1.5 квт с 5% точностью, импеданс с активной, реактивной и фазовой компонентами, и еще кое что.Последний раз редактировалось N2HO; 21.11.2010 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
22.11.2010, 01:05 #38Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
SX-20
Неплохой, маленький автоматический измеритель мощности и КСВ.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
22.11.2010, 01:45 #39Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
У меня практически такой же, только марки mfj-822. Внешний вид один к одному кроме надписи mfj маленкими буквами выше шкалы. Использую как измеритель мощности в основном для работы qrp и 100вт аппарта (два предела 30 и 300 вт). На КВ показания близки к ожидаемым. На 146 мгц возможно чуть занижает (10-20 %), но проверить пока нечем. КСВ значения близки к тому что анализатор показывает. Пластиковый корпус довольно крепкий и аккуратно сделан, не скрипит. Для малоразмерно-экпедиционного варианта - в самый раз. Разбирать необходимости пока не было.
На УКВ был SX-400 лет 5 назад, тоже хорош, но на мой взгляд эта серия сделана несколько "хлипковато" по механике, шкала, после пересылки, куда то назад вылетела, пришлось подтолкнуть на место... после этого проблем не было. Для настольного варианта очень не плохо. На 2м все здорово, на 70 см не пробовал.
Был еще мобильный Daiwa 460 кажется. УКВ. Не очень понравился. Хлипко сделан и на 70 см плохо работал. Возможно уже слегка не исправный был так как мне не новым достался.
А измерять КСВ - я все таки предпочитаю анализатор.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 22.11.2010 в 02:01.
22.11.2010, 23:05 #40Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1500
После всего прочитанного позвонил сегодня в одну финскую фирму и заказал прибор "Daiwa CN-810HP".
Завтра почта должна доставить домой.
Две недели отводится на привыкание к этой игрушке и отсрочку оплаты.
Если не понравится, то можно вернуть обратно без объяснения причин.
Работаю в основном с УМ (один - 600 вт., второй - 1000 вт.).
"CN-810HP" позволит реально оценивать разницу в мощности и следить за оптимальной настройкой элементов П-контура при смене диапазонов или антенн.
Замеры КСВ часто делать не приходится, и для этого есть КСВ-метр из комлекта какой-то маломощной профессиональной радиостанции. Но он не рассчитан на мощность, которую я выше указал. Как-нибудь сфотографирую давно имеющийся у меня в наличии прибор: возможно, общими усилиями определим его модель и фирму-изготовитель.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 22.11.2010 в 23:11.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
25.11.2010, 23:40 #41Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Cегодня получил MIDLAND 23-505,погонял на кв,работает прекрасно,
завтра перепаяю кабель буду пробовать на 145 Мгц.
26.11.2010, 17:12 #42
Использую DAIWA CN-101L (фото в посте № 12). Всем устраивает. Единственный недостаток - при малых углах отклонения стрелок трудно точно установить показания КСВ. Но это недостаток скорее надуманный и видимо касается всех подобных приборов. Зато постоянно включен и осуществляет контроль КСВ и мощности одновременно.
26.11.2010, 17:17 #43Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Рекомендую http://dl2kq.de/pa/1-2.htm проверено не только мной. Результат отличный
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
26.11.2010, 20:36 #44
Всем Привет!
Вот еще один Прибор, 2 диаппазона изм. Мощности 0-20, 0-200 Ватт, погрешность 3%
Эксплуатировал даный Прибор довольно долго, - до постройки Усилителя, а теперь на Дачном участке использую с FT857D.73! Василий.
26.11.2010, 20:53 #45SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
32Спасибо
