Страница 5 из 36 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #61
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    Погонял Мидланд 23-505 на двойке,результатами доволен,конечно
    это не профи,но для любительского использования пойдет.
  2. #62
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Интересно насколько точно он на 2м измеряет мощность? Похож на CB прибор внешне.
  3. #63
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    А зачем эта точность нужна,?!
  4. #64
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Вопрос мне не совсем понятен. Я думал это измеритель мощности по определению. Собственно, если данных у вас нет то я свой вопрос убираю как не нужный.
  5. #65
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    А как определить, правильно ли прибор работает? А иначе на кой ... он нужен, если там плюс/минус рука-нога? На все есть мера и число, и сравнивать с поверенным прибором надо...
  6. #66
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Это в лучшем случае,а так -пару трамвайных остановок! Хотя тоже не большое растояние!
  7. #67
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    Если уж так нужна точность,то для этих целей есть ВЧ вольтметр и нагрузка,меряется элементарно,
  8. #68
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Точность - понятие растяжимое, ее надо как-то оговаривать. Наверное, для любительских условий 10-20% допустимо. Говорить о точности "вообще" - нет предмета для разговора. Поэтому я и среагировал на Ваше замечание "А зачем эта точность?".
    Чем мерить и как - это уже другой вопрос...
  9. #69
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    На такие ранее ставили букву "И" трафаретом. Называется "индикатор". Вполне пригоден для целей индикации (что там примерно творится). Даже если +/- эта самая остановка. О погрешности этого приборчика на 100 вт говорить сложно. Она обычно приведенная. Если 15...20 %, а первое деление 10 вт, то... Показывает примерно 20 вт А говорить об этом можно только так: в антенный кабель уходит 20 ватт плюс-минус 15...20 ватт. Вот и вся его "серьезность" с точки зрения средства измерения мощности.
    Добавлено через 1 минуту
    Косвенным методом Воткнуть последовательно калиброванный, взятый в аренду для этого случая. И добавить еще примерно четверть между трамвайными остановками.
  10. #70
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    А в Мануалах разве не пишут погрешность измерения каждого прибора?
  11. #71
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Должны, по идее.
    Добавлено через 5 минут
    Правильно, об этом и речь. Ну и еще какими-то другими способами, как выше упоминалось, к примеру. Просто, когда говорят - "а зачем эта точность нужна" - это вызывает по крайней мере недоумение. Надо бы как-то оговаривать, типа "а зачем нужна точность, к примеру, 5%?". Наверное, действительно, далеко не всем нужна, можно и с 25-30%-й жить, речь не о том.
    Последний раз редактировалось N2HO; 30.11.2010 в 03:04. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  12. #72
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    Взял сегодня на работу Мidland 23-505 и решил прогнать его по приборам,
    результат конечно плачевный,хотя на частоте 7.0-7.2 Мгц показания КСВ и проходящей мощности соответствуют,на остальных частотах
    полный отстой.Сейчас с обеда возьму самодельный КСВ метр,
    по которому настраивал антенны на кв и прогоню его,а так же КСВ метр
    УКВ диапазона от Р-619.
  13. #73
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    Мidland 23-505
    Там, внутри, есть два переменника. Один, вроде, на предел 100 вт отдельно. Ок. полозковых линий. На какой-нито конкретной частоте можно его отстроить вполне. Давно лазил, неск. лет назад. А вообще - игрушка детская. Вполне пригодно разве таксистам антенны свои контролировать. Ибо они всегда трясутся на наших дорогах, причем в любую погоду.
  14. #74
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    Я нестал разбираться,но видно он и настроен на 7.0-7.2 Мгц,там и мощность
    соответсвует показаниям и ксв.Вообщем то приборчиком можно пользоваться,
    т.е контролировать ант.фидерную систему.Но об настройке антенны им,пока
    говорить рановато,надо разобраться с ним.
  15. #75
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Смотрите вложения.
    Вложения Вложения
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
