Леша, у нас одинаковые, 901-е. На 144 работает и показывает правильно. Сравнивал с АА170.
У меня работает этот раритет.
Только вот для KENWOOD SW-2000 всего 3 измерительных датчика: SWC-3 (идёт в комплекте 1.8 ... 54 МГц), SWC-1 (опционально, 1.8 ... 150 МГц) и SWC-2 ((опционально, 140 ... 450 МГц).
Измерительные датчики не сменные - для каждого свой разъём.
Самоделок, по схеме от DL2KQ, было многовато.
Сейчас собираюсь собрать КСВ-метр по схеме из статьи Алана Кинга (Allan W. King, "The "Z-Match" Antenna Coupler" и Jones and Sontheimer "The Micro thateh").
Заманчивые характеристики.
Есть антенные анализатор по схеме UT2FW и АА-300, самодельный шумовой мост.
METROPWR FX775
https://www.google.com/search?q=city...SKpUDi1_NKcEfM
С головкой на 3 и 5 кВ соответственно.
SX-100. Прелесть.:)
по большому счету отдельный ксв-метр полезен только , как индикатор исправности уже настроенной антенной системы. и то если нет встроенного в трансивер ксв-метра. он включен не в начале линии передачи, а в разрыв, что уже может вносить погрешность в измерение. а так в общем бесполезная вещь и служит для развода нашего брата на деньги. п.с. сравним цены на ксв - метры и антенные анализаторы .... и их функционал.
Какие впечатления от работы VEGA SX-200? У меня данный прибор очень сильно врет, калибровал. Не знаю как исправить - врет раза в два-три.
Кто нибу пробовал такой https://aliexpress.ru/item/100500597...00035111727038. На али стоит 3100 пимерно с доставкой.
такого типа они все одинаковые.
использован кусочек тюнера N7DDC. нужно питание (ежели нет встроенных АКБ). у приятеля есть, вроде работает.
тогда зачем КСВ метр?
вкл тюнер в байпас и смотреть мощу/ксв...
