Такие КСВметры,сдесь запрещено показывать!
а кто что может сказать о приборах марки Nissei? на вид вроде приятные. смотрел в сети магазинов "Профи"
MFJ - 269 пользую, пока доволен.
Всем привет,нужен антенный анализатор,думаю купить MFJ-259B или MFJ-269,так ли они сильно отличаются характеристиками?Разница в цене ощутимая...Спасибо.
Cобрал ксв-метр от RV4HV скопированный с промышленного ROGER RSM-200 ,
но откалибровать его резистором R3 20к не получается (выставить на нуль) ,по прибору мин 10-15мка,
увеличил резистор до 220к ток уменьшился в режиме отраженной волны до 4-6 мка ,но как я понимаю это не калибровка.Может коллеги подскажут что-нибудь.Кто повторял такой же ксв-метр,что получилось?:)
А каким образом в этой конструкции выделяются падающая и отраженная токовые волны?
Вот эта схемаВложение 106917
Схему я нашёл быстро. Мне не понятно, на каком принципе КСВ-метр работает? Цепочки FWD и REF принципиально одинаковы и нигде "не пересекаются". И чем обусловлено именно такое размещение трансов на трубке?
См. пост #52.
Как по мне, то здесь только один вариант. Если КСВ-метр нагружен на 50 Ом, то обратной волны быть не должно. Величина эдс, наводимая в катушке L2, зависит от тока в проводе линии. Эта эдс даёт напряжение на R2. Величина тока через катушку L4 зависит от напряжения между проводами линии. Этот ток наводит эдс в проводе, пропущенном через L4, и эта эдс должна быть противофазна напряжению на R2 и равна ему по величине. Т.е. на выходе должен быть ноль. Поскольку точность величин эдс-ов при монтаже соблюсти практически невозможно, то остаток гасится R3. В левом плече КСВ-метра аналогичные эдс-ы должны суммироваться. Обратите внимание на замечание UR3ILF http://www.cqham.ru/ant87_11.htm
А как на счёт фазировки и левой-правой намотки колец? Может пора и досмотреть чё и как накручено. В ROGER RSM-200 L3 и L4 например на мотаны в разные стороны!!!!! Вроде и мелочь, хотя как посмотреть!!! UR3LIF
ДА вот и я думаю не в намотке ли дело,т.е думал поменять начало и конец одной из катушек,но надо опять коробочку распаивать...А емкости С1 С2 я заменил на подстроечные давно,но они дают немного изменения минимума.но не до нуля!
