Да ладно... Неужели так замаскировался?
Скажите пожалуйста - вопрос возможно не в тему:
У меня трансивер с КСВ метром и за ним усилитель и потом тюнер MFJ тоже с КСВ метром.
Когда работаю - оба прибора зачастую показывают абсолютно разные значения - например на трансивере ксв больше 3 а на тюнере 1,2.
Почему так бывает и должно ли так быть?
А если нет - то как решить вопрос?
Измеряются КСВ в разных точках.
Если будут согласованы чем это будет лучше? Или наоборот - что я теряю в данный момент?
У Вас усилитель фирменный? В нём вход как устроен? Вы схему управления и ALC используете?Фирм. усилители имеют настроенный вход под 50 Ом. Что-то там не так. Всё должно работать без тюнера трансивера, а КСВ должен быть небольшим.
Как ведёт себя тюнер трансивера при его включении на настройку (это когда всё включено на передачу и Вы настраиваете тюнер трансивера для согласования со входом усилителя)?
Технические характеристики усилителя Ameritron AL-811HX Общие
Рабочие диапазоны 10-160 метров, включая WARC
Пиковая выходная мощность в режиме SSB 800 Ватт
в режиме CW 600 Ватт
Мощность возбуждения от трансивера 50-70 Ватт
Лампы 4 лампы 811А с нейтрализацией в включении с общей сеткой
Входное и выходное сопротивление 50 Ом
У меня все подключено правильно с использованием оригинальных кабелей - даже из США выписал 10 пиновый для гнезда Linear :))
Но проверил еще раз - такая ситуация только на 10 МГц - в трансивере КСВ зашкаливает - на тюнере 1,2. Работаю без проблем - все меня слышат.
На остальных диапазонах все в порядке.
Я вот тоже Вам поражаюсь! Оно Вам надо? Есть же поразительные русские пословицы. Типа про горбатого и могилу...
Это же видно с первых строк... Обычно делается сенсационное утверждение. Как правило, без достаточных обоснований и критики накопленного опыта. Робинзон с острова...
Они и должны быть разные. А что в трансивере тюнера нет?Если не согласован выход трансивера, то может снизиться его мощность, но если её хватает усилителю, то ничего не теряете. Ещё при работе на неноминальную нагрузку возможны какие-то нелинейные искажения, но это не обязательно.
В тюнере всегда должно быть КСВ=1.
Добавлено через 3 минуты
Да как-то всё кажется - ещё чуть-чуть и человек поймет... Но некоторых убеждать уже зарекся.
Как так всегда должно быть 1???
У меня на разных частотах КСВ разный - тюнер автоматом подстраивает но редко достигает 1 - обычно от 1,1 до 1,4.
Он также показывает отраженную мощность - она не нулевая - значит и ксв не может быть 1.
Вот сейчас померил на 3720.
КСВ 1,5 - мощность отраженная (REF) 21 Вт мощность в антенне (FWD) 514 Вт
