Отсутствует функция показа пикового значения.
Power Master,как на фото от UN8GEQ использую уже более трёх лет.
Очень хороший прибор.Кроме измерения КСВ и мощности имеет возможность
автоматически отключать усилитель,в случае повышения КСВ,либо
мощности возбуждения.Желаемые пределы устанавливаешь сам и в достаточно большом диапазоне.Достаточно точный прибор,что позволяет использовать и для калибровки КСВ-метров.Единственный недостаток,
это цена.Более 400 евро,что конечно многовато.Но хороший измерительный прибор до 3 киловатт дешевле не купить.
Виктор.
Наш ES4SA самоделкин-миниатюризатор вчера сделал.
100/1200 W.
На фото против света - стоит сверху FT-817.
Дисплей 80 руб (2 евро) в Чип и Дип.
Да, 857 (у него есть и тот и другой), на ручку валкодера не обратил внимание.
Вот, на ебае за 30 баксов сейчас продается http://www.ebay.com/itm/HEATHKIT-HM-...item1c235365ee
Это очевидно сделано по разработке Евгения, UN7GCE!! Очень знакомое устройство, сам повторял, хорошо работает при правильном исполнении и настройке. Если кто интересуется разработкой, почитать можно здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716&pp=10
Что-то я не понял, у LY2BOK схема - копия с разработки UN7GCE, но без ссылки на автора (или я не заметил?). Добавлен только звуковой генератор на К155ЛА3 для аларма (не принципиально).
А емкости по 100n на ножках 6 и 7 ПИКа лучше убрать, иначе при переключении тумблеров ПИК 16F873 перезапускается (у меня так было, по крайней мере).
Вопрос "не по окладу", т.е. не ко мне. :)
Хороший прибор и по словам Николая легко налаживается.
