Да когда включен РА , а так в обход он пследний, после РА еще коммутатор с КСВметром
У тюнера MFJ-993B есть КСВ-метр, который даёт показания, учитывая настройки самого тюнера. Есть ли возможность воспользоваться при необходимости только КСВ-метром? Может кто-то пробовал это делать, поделитесь опытом.
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Вопрос снимается. В эфире мне на него дали ответ. Решение лежало на поверхности но я его почемуто не увидел.
Приобрел вот такой девайс как с его помощью замерить выходную мощность передатчика ?
Ну так инструкцию прочтите. Что бы КСВ померить ставите FWD и калибруете на окончание шакалы, после идете в режим REF и снимаете показания КСВ (только делайте паузы в передаче). А вот мощность (учитывая наличие ручки CAL) не припомню, давно таким прибором с переключателем не пользовался. Но у нас вроде как еще один переключатель был.
Здесь написано, что "...DF-2463 измеряет только КСВ".
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=13139
Самодельный на 10-11 метров.
Мощность(в нашем случае) можно измерить только тепловым прибором. Все измерители , которые "отсасывают" ток от линии передачи, измеряют напряжение, которое пропорционально мощности (и если отградуирована шкала в W, то и будут Ватты), но при эталлонных условиях, т. е. нагрузка 50 Ом и КСВ=1.
В Вашем случае нужно отралибровать прибор на полную шкалу(другим прибором), заметить положение регулятора для нескольких пределов. Затем подключать в линию и при КСВ=1 Вы получите мощность в соответствии с положением регулятора.
Очень просто. Только надо проградуировать шкалу в вольтах...
Для этого фиксируем ручку регулировки, ставим в нагрузку 50 Ом. Затем либо подаем известную мощность и вычисляем напряжение, либо просто меряем ВЧ напряжение на нагрузке. Стрелка прибора показывает это напряжение. Шкала линейная, значит по одному измерению градуируем всю шкалу. Можно проградуировать и сразу в ваттах U^2/50.
Теперь при любых КСВ прибор будет показывать напряжение (мощность) прямой и обратной волны. Только ручку крутить нельзя, иначе по-новой калибровать...
CN-801 после ремонта стал "врать" не правильно показывает мощность, ну я "психанул" и купил MFJ, который очень не понравился, внешне сделан довольно топорно, ну а после настройки, когда он заработал, как надо, я успокоился :)
Основания самые простые. Измерение КСВ фидера (кабеля) будут справедливы только при определенной длине кабеля (фидера) равной полуволновой длине, или кратным длинам этих линий. Такие измерения можно производить только мостовым методом измерений, обычным КСВ-метром такие измерения произвести просто невозможно!!!
