Да , дядюшка Сэм руку приложил.
Ладно , придет напишу все подробности.
у меня MFJ259B.Пока доволен.
Из анализаторов у меня АА-330М , на КВ очень удобен , особенно в связке с компом.
Применяю КСВ-метр Daiwa CN-101L, а анализатор SWR-584B http://www.radiomuseum.org/r/vectron...er_swr_58.html
Все вполне устраивает.
Почему такая большая разница показаний между встроенным ксв-метром в FT-950 и VEGA SX-600? На встроенном ксв один кубик,а на SX 1,7? Или бывает что на SX тюнером "выгоняешь" 1, а кубики в 950-м показывают ксв=1,5?
Все соединения(качество) неоднократно проверил.
Какому из этих показометров верить? Оба "китайцы"...
Датчики (точки) измерения КСВ в разных местах.
Столкнулся давно - в 737 Айкоме тюнер строился, но индикатора КСВ не было в нем. Прицепил внешний КСВ-метр - КСВ стоит, как вкопанный, но тюнер настроился. Датчик до тюнера (встроенный в трансивер), а КСВ в фидере мериится внешним метром в другом месте.
ЗЫ
Не ругайтесь, пожалуйста, а лучше нарисуйте для себя блок-схему ...
Да, только настройка тюнера это "приспособление" для того чтобы не "спалить" выходной каскад трансивера, при плохом КСВ, который не играет ни какой роли при настройке КСВ в кабеле. (КСВ- это согласование волнового сопротивления кабеля с входным сопротивлением антенны, тюнер тут ни какой роли не играет)
Да, всё это так, и Вы совершенно правы. Единственное с чем я не согласен. Вы никогда не измерите входное сопротивление приемника КСВ-метром. (По простому говоря Вы "спалите" свой приёмник, измеряя входное сопротивление приёмника КСВ-метром...) Моё предложение всё это измерять мостовым методом. Не требуется большой мощности, да и измерить-то можно абсолютно ВСЁ, даже волновое сопротивление кабеля без надписи, и его "гармоники". Например КСВ-метр с "обрывком" провода антенны 1,5 метра, может показать КСВ=1,2 в диапазоне 80 метров. Вам это нужно? В этом и заключается суть измерений универсальности моста - измерять волновые сопротивления в широких пределах входных сопротивлений, при мощности менее 1 Вт, в широком диапазоне частот. И Т.Д.
http://www.walcottcb.com/astatic-pdc...ter-p-176.html
А что за сей девайс сказать можно? Будет ли он работать на низких частотах? (1.8-21 мгц) Спасибо!
http://forum.qrz.ru/thread23066-2.html
Корпус нормальный, приборы тоже. Кишки при желании можно любые вставить.
На нем же написано Frequency Range: 24-30 Mhz (HF)
Astatic PDC2 SWR/RF/Field Strength Testmeter
by Astatic
Product Features and Technical Details
Product Features
Dual Meters read Power & SWR.
Frequency range of 1.8-148Mhz.
Has 10 & 100 Watt selectable scales.
Requires an optional coax patch cable with PL-259 connectors for hookup to radio.
А вот на другом сайте вот такая характеристика....вот и возник вопрос.
