И совсем дешёвый, но работает на всех диаппазонах ("его" использовал на 144 Мгц)
Использую два КСВ метра:
дома - DAIWA CN-801
для поездок - DAIWA NS-660A (старенький - купил на E-BAY по случаю)
Замерял мощность 10 минут назад - разница в показаниях около 100 ватт. Меня устраивает. :)
Но размеры! Трудно найти более миниатюрный прибор.
Это- важное преимущество, несмотря на все недостатки.
А я вот такой цифровой измеритель мощности и КСВ-метр сделал этим летом, с использованием цифровой части и прошивки, разработанных Евгением, UN7GCE http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716&pp=10. Самая большая проблема - направленный ответвитель, до сих пор пытаюсь добиться хорошей точности на верхних диапазонах. Правда, после приобретения LP-100A он мне не очень нужен, но хочется закончить проект. :)
Посматриваю на этот ксв-метер:
http://www.universal-radio.com/catalog/meters/0318.html
Для поездок должен быть хорош.
Да, естественно, "Daiwa CN-801HP". Прошу прощения за ошибку!
Впечатления пока только позитивные.
Уменьшил мощность трансивера до 20-ти ватт, при которых на одном из пределов измерений можно видеть "прямую мощность" на всю шкалу, и сделал анализ по КСВ всех антенн во всех диапазонах и внутри диапазонов "от и до".
Провёл сравнительный тест на отдаваемую мощность двух различных
усилителей мощности при одной и той же нагрузке (антенне).
При ежедневной работе и наличии надёжных антенн использовать прибор в качестве КСВ-метра
не имеет смысла. Но я имею теперь реальный индикатор отдаваемой в антенну мощности,
что позволяет оптимально настроить элементы П-контура при переходе с диапазона на диапазон и
даже внутри каждого диапазона.
Очень полезен в этом приборе режим измерения мощности в SSB.
Полезен даже в психологическом плане. Обычно настраиваешь отдачу по максимуму в режиме CW-нажатия,
а при работе в SSB видишь на индикаторе выходного напряжения гораздо меньшие отклонения стрелки.
"Daiwa CN-801HP" и при работе в SSB радует глаз и внушает уверенность :).
А еще есть вот такой , очень удобный и полезный приборчик
Сейчас на аукционе бьюсь за такой, все в одном, правда до 300 ватт, но мне пока больше и не надо.
Я использую КСВ метор DIAMND SX200 .При использовании Акком 2000 другой,самодельный на 2 кв...проблем не имею.
