Страница 4 из 36 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #46
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    И совсем дешёвый, но работает на всех диаппазонах ("его" использовал на 144 Мгц)
Название:	ALAN Kopie.jpg
  2. #47
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    156
    98
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    После всего прочитанного позвонил сегодня в одну финскую фирму и заказал прибор "Daiwa CN-810HP".
    Завтра почта должна доставить домой.
    Борис как Ваши впечатления??
    наверное всё-таки Daiwa CN-801HP??
  3. #48
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Использую два КСВ метра:
    дома - DAIWA CN-801
    для поездок - DAIWA NS-660A (старенький - купил на E-BAY по случаю)
    Замерял мощность 10 минут назад - разница в показаниях около 100 ватт. Меня устраивает.
Название:	SWR METERS NP3D 001.jpg
ID:	41129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SWR METERS NP3D 003.jpg
  4. #49
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Его крутить надо и переключать два раза
  5. #50
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Это верно, да и не безопасно для транзисторного Усилителя без встроеной защиты...
    да еще когда нет возможности убавить выходную мощность ....- пока все эти манипуляции проведешь..., и смотреть будет не на что... hi.
  6. #51
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Но размеры! Трудно найти более миниатюрный прибор.
    Это- важное преимущество, несмотря на все недостатки.
  7. #52
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    А я вот такой цифровой измеритель мощности и КСВ-метр сделал этим летом, с использованием цифровой части и прошивки, разработанных Евгением, UN7GCE http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716&pp=10. Самая большая проблема - направленный ответвитель, до сих пор пытаюсь добиться хорошей точности на верхних диапазонах. Правда, после приобретения LP-100A он мне не очень нужен, но хочется закончить проект.
    Последний раз редактировалось RX3X; 27.11.2010 в 06:54.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  8. #53
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Посматриваю на этот ксв-метер:
    http://www.universal-radio.com/catalog/meters/0318.html
    Для поездок должен быть хорош.
    Изображения Изображения
  9. #54
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,001
    4731
    1482
    Да, естественно, "Daiwa CN-801HP". Прошу прощения за ошибку!
    Впечатления пока только позитивные.
    Уменьшил мощность трансивера до 20-ти ватт, при которых на одном из пределов измерений можно видеть "прямую мощность" на всю шкалу, и сделал анализ по КСВ всех антенн во всех диапазонах и внутри диапазонов "от и до".
    Провёл сравнительный тест на отдаваемую мощность двух различных
    усилителей мощности при одной и той же нагрузке (антенне).
    При ежедневной работе и наличии надёжных антенн использовать прибор в качестве КСВ-метра
    не имеет смысла. Но я имею теперь реальный индикатор отдаваемой в антенну мощности,
    что позволяет оптимально настроить элементы П-контура при переходе с диапазона на диапазон и
    даже внутри каждого диапазона.
    Очень полезен в этом приборе режим измерения мощности в SSB.
    Полезен даже в психологическом плане. Обычно настраиваешь отдачу по максимуму в режиме CW-нажатия,
    а при работе в SSB видишь на индикаторе выходного напряжения гораздо меньшие отклонения стрелки.
    "Daiwa CN-801HP" и при работе в SSB радует глаз и внушает уверенность .
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 27.11.2010 в 14:02.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  10. #55
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    А еще есть вот такой , очень удобный и полезный приборчик
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  11. #56
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Сейчас на аукционе бьюсь за такой, все в одном, правда до 300 ватт, но мне пока больше и не надо.
  12. #57
    29.07.2007
    750
    156
    98
    100 %, в трансивере есть КСВ-метр (у меня FT-2000), но всегда смотрую именно на "экран" прибора - очень уж всё крупно и наглядно и точно и красиво...
  13. #58
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Полностью согласен , использую только для настройки РА.
    73! Максим
  14. #59
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,001
    4731
    1482
    Да, естественно, "Daiwa CN-801HP". Прошу прощения за ошибку! Впечатления пока только позитивные.
    Добавлю, что с покупкой этого прибора решил давно запланированную задачу по проверке КСВ
    в моих антенных системах на 50, 70 и 144 MHz.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  15. #60
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я использую КСВ метор DIAMND SX200 .При использовании Акком 2000 другой,самодельный на 2 кв...проблем не имею.
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
