Воти мой малыш.
Воти мой малыш.
>Что за модель?
Ни на коробке, ни на корпусе никаких надписей, кроме Radioshack POWER/SWR Meter нет.
RSM-600
Diamond SX-600 и MFJ-269
Дома, , как стационарный- MFJ-941E, У него КСВ-метр с двухстрелочным прибором. Иногда довольно удобно видеть показания и прямой и отраженной волн.
Лучше, конечно, применять промышленного изготовления, они хорошо настроены и точны. Я использую MFJ-949E, в нём кроме КСВ метра, измерителя мощности на 300 ватт и 3Квт имеется эквивалент на 50 ом до 1.5 Квт правда в течение 10 сек. Хорошо сделанные самодельные КСВ метры то-же не плохо, правда я сравнивал показания самодельного с промышленным - есть разница в показаниях. Показания КСВ метров на TS-570 и MFJ-949E практически одинаковы. Как говорится - думайте, решайте.
comet cmx-200
плюс пользую тюнер comet cat-300
Приветствую коллег! Встал вопрос приобретения КСВ метра, желательно точный, надежный и адекватная цена, пределы измерений 1,8-200 МГц, мощность 200 ватт. Подскажите какой выбрать:
1. MFJ 872
2. DIAMOND SX-200
Доброго дня! Эксплуатирую SX 200 вот уже более 5 лет. Проблем,- никаких. Пытал его для выявления "брехучих" результатов всяко возможными способами. Приемлемые измерения, удобная шкала, а что однострелочный,- так это дело привычки. Рядом стоит MFJ 949,- очень капризная измерительная часть. Сам тюнер переделал под свои нужды, мне так лучше.
С уважением, Владимир.
Приобрел MFJ 872, очень доволен:good: Большой показометр, все читаемое, простой в эксплуатации ну и в показаниях довольно точный.
Раньше, когда импортные трансиверы мы видели только на QSL наших зарубежных корреспондентов, советские радиолюбители в основном использовали коаксиальные фидеры сопротивлением 75 ом.
Соответственно и самодельные КСВ-метры изготавливались с учётом этого сопротивления. Тем не менее, армейская связная аппаратура часто выпускалась с учётом подключения к ней 50-омных фидеров.
Долгое время я использовал на своей радиостанции КСВ-метр заводского изготовления. На шильде имеется надпись:
"Р 619 № 00802". Судя по описанию радиостанции "Р 619", её рефлектометр должен был работать на частотах 100-150 MHz при мощности 12 w на 75-омной нагрузке. Однако, прибор прекрасно работал и на КВ при пропускной мощности 100 w
с учётом наличия в нём ручки регулировки чувствительности.
Выполнен в солидном стальном корпусе, имеет клемму заземления, на моём экземпляре до сих пор сохранилась заводская пломба.
Покупал такой, это RS 21-534
http://www.radioshack.com/product/in...ductId=2036239
FREQ RANGE 3-30MHZ
MANUAL:
http://www.radioshack.com/graphics/u...0534_PM_EN.pdf
