Это правда, как и то, что понятие "лучше" имеет много значений.:)
Милее сердцу создателя - это бесспорно.:)
УКВ измерительная линия. Измерительный прибор и коммутация отдельно. Из журнала "Радио".
Самодельный, с выносной головкой, по схеме tandem-match на КВ диапазоны.
кто может помочь найти схему на SWR POWER METR ZITAGI mod 500-приобрел с рук а он показывает какую-то белеберду,и вообще кто-то может поделиться опытом эксплуатации данного прибора?
Спасибо, как вариант можно попытаться.
Всё, что удалось собрать про Daiwa DP-830 в инете, опубликовал тут. За длительное время эксплуатации не выявлено проблем (мануал или схема нужны на "всякий случай"), но как-то больше я люблю Daiwa CN-801HP
Я лично использую 2 КСВ-метра, фирмы DIAMND SX-200 на 200 вт,и SX-100 на 3000 вт.
SWR POWER METR ZITAGI mod 500-нужна схема,не могу понять почему не работает измеритель мощности
Немного не в тему , подскажите какому КСВ метру верить при настройке антенн тот ,что в трансивире или тот что вMFJ-941 они стоят последовательно TRX-MFJ-PA-CMUTOR-ANT? и моно-ли измерять MFL-941 КСВ на 144мнz ?
Вполне можно MFJ941 для приблизительных значений при КСВ меньше 2.5, далее трудно на нем разобраться. На 160 правда я не знаю насколько хорошо работает.
Мощность ставлю 5-10 вт для подобных измерений.
Для точных значений надо что нибудь посолиднее.
Добавлено через 18 минут
на 50 Мгц еще в принципе работает, но мощность уже занижает ~10-20%. На 144 не пробовал:) Есть другие.
Технические характеристики антенного тюнера MFJ-941eДиапазон частот 1,8-30 МГц
Максимальная подводимая мощность 300
