Это не основания, а ничем не подтвержденный вымысел, который говорит только о том, что вы не знаете, как работают КСВ-метры.
Неужели вы считаете, что все производители КСВ-метров жулики?:ржать:
Измерение КСВ будет справедливо при измерении на произвольной длине кабеля только при КСВ=1. И длина кабеля подобранная по минимуму КСВ не о чем не говорит. Истинное КСВ измеряется именно на определенных длинах кабеля.
Не в коем случае. Если им измерять правильно. (и не мною это придумано. почитайте Ротхаммеля)
"Продолжение глупостей" можно посмотреть http://forum.qrz.ru/thread33007.html
По остальным "глупостям" - пожалуйста к Ротхаммелю.
Посмотрел, Вы правы - действительно там море глупостей, особенно с Вашей стороны.
Налицо всё те же три смертных греха радиолюбителей
1. КСВ
2. Резонанс
3. Полуволновой повторитель.
Как всегда, к этим трем вопросам весь спор и скатывается.
В данном случае (там) - плюс непонимание с Вашей стороны отличия в принцине работы равновесного и неравновесного мостов...
И не надо пытаться ссылаться на Ротхаммеля - у него Вы не найдете подтверждений своим "открытиям".
Добавлено через 2 часа 20 минут
Ошибка в том, что надо было написать не "Power meter", а "REF Power meter", как на нижней шкале...
Т.е прибор меряет модуль коэффициента отражения по мощности
Всё правильно, только лучше действовать так:
1. Подать на согласованную нагрузку допустим 100 вт и регулировкой выставить максимум шкалы. Вот вам измеритель мощности на 100 вт. Причем считывать мощность надо по верхней шкале там, где 4...11...25... (100). Понятно, что при КСВ>1 надо для измерения передаваемой мощности из мощности прямой волны вычитать мощность обратной.
Так же можно проградуировать прибор и на любую другую мощность. Поставить переключатель... и т.д. :up:
Укажите пожалуйста страницу этого "открытия" Ротхаммелем.
И что же он у Вас "измерит" при произвольной длине кабеля (фидера) при постоянном изменении входного сопротивления нагрузки, при изменении длины кабеля (фидера), при КСВ не равному единице, только чушь собачью... Собственно как и КСВ.
Если б Вы знали, как это мне всё надоело... Откуда...
При изменении длины кабеля входной импеданс при той же нагрузке меняется... а КСВ при этом не меняется. И показания правильного КСВ-метра не меняются и меняться не должны. Представьте себе...
И все КСВ-метры меряют КСВ, а не "чушь собачью". И КСВ-метр того типа, про который разговор, при соответствующей градуировке может мерить мощность, причем не обязательно в фидере, а в любом месте...
А чушь собачью несут, обычно, радиолюбители, когда высказываются по тем вопросам в которых ещё не разобрались.
С наступающим Новым Годом Вас!!!
При настройке и согласовании антенн с передатчиком я использую встроенный КСВ-метр Трансивера (никогда не подводил) и КСВ-метр Тюнера МFJ-941 для контроля. Показания всегда совпадают. И вот она, Мощность в эфире!
То, что "пожалуйста" - это правильно. А дальше надо было сказать не "предъявите Ваш мостовой метод", а "помогите мне разобраться...".
Потому, что метод не "мой" и это Вы, а не я тут высказываете шокирующие всех заявления, претендуете на новизну. Следовательно Вы и должны предъявлять доказательства сказанного.
Вот опять:Непонятно, что Вы имеете ввиду... Может опять измерение КСВ при КСВ=1? Поясните.
Тем более:Это тоже непонятно.
Просто это был ответ RN0JB, он же "Gena-Lab", которому хочется видеть
на одной шкале комплексное сопротивление, и R и Jx в одной посуде
