13.12.2012, 18:50 #271
14.12.2012, 14:37 #272High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Измерение КСВ будет справедливо при измерении на произвольной длине кабеля только при КСВ=1. И длина кабеля подобранная по минимуму КСВ не о чем не говорит. Истинное КСВ измеряется именно на определенных длинах кабеля.
Не в коем случае. Если им измерять правильно. (и не мною это придумано. почитайте Ротхаммеля)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
14.12.2012, 16:05 #273
15.12.2012, 03:18 #274High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
"Продолжение глупостей" можно посмотреть http://forum.qrz.ru/thread33007.html
По остальным "глупостям" - пожалуйста к Ротхаммелю.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
15.12.2012, 12:06 #275
Посмотрел, Вы правы - действительно там море глупостей, особенно с Вашей стороны.
Налицо всё те же три смертных греха радиолюбителей
1. КСВ
2. Резонанс
3. Полуволновой повторитель.
Как всегда, к этим трем вопросам весь спор и скатывается.
В данном случае (там) - плюс непонимание с Вашей стороны отличия в принцине работы равновесного и неравновесного мостов...
И не надо пытаться ссылаться на Ротхаммеля - у него Вы не найдете подтверждений своим "открытиям".
Добавлено через 2 часа 20 минут
Ошибка в том, что надо было написать не "Power meter", а "REF Power meter", как на нижней шкале...
Т.е прибор меряет модуль коэффициента отражения по мощности
Всё правильно, только лучше действовать так:
1. Подать на согласованную нагрузку допустим 100 вт и регулировкой выставить максимум шкалы. Вот вам измеритель мощности на 100 вт. Причем считывать мощность надо по верхней шкале там, где 4...11...25... (100). Понятно, что при КСВ>1 надо для измерения передаваемой мощности из мощности прямой волны вычитать мощность обратной.
Так же можно проградуировать прибор и на любую другую мощность. Поставить переключатель... и т.д.
Последний раз редактировалось R3MO; 15.12.2012 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
29.12.2012, 13:10 #276High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Укажите пожалуйста страницу этого "открытия" Ротхаммелем.
И что же он у Вас "измерит" при произвольной длине кабеля (фидера) при постоянном изменении входного сопротивления нагрузки, при изменении длины кабеля (фидера), при КСВ не равному единице, только чушь собачью... Собственно как и КСВ.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
30.12.2012, 00:37 #277
Если б Вы знали, как это мне всё надоело... Откуда...
При изменении длины кабеля входной импеданс при той же нагрузке меняется... а КСВ при этом не меняется. И показания правильного КСВ-метра не меняются и меняться не должны. Представьте себе...
И все КСВ-метры меряют КСВ, а не "чушь собачью". И КСВ-метр того типа, про который разговор, при соответствующей градуировке может мерить мощность, причем не обязательно в фидере, а в любом месте...
А чушь собачью несут, обычно, радиолюбители, когда высказываются по тем вопросам в которых ещё не разобрались.
С наступающим Новым Годом Вас!!!
03.01.2013, 00:43 #278ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
04.01.2013, 01:28 #279Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
При настройке и согласовании антенн с передатчиком я использую встроенный КСВ-метр Трансивера (никогда не подводил) и КСВ-метр Тюнера МFJ-941 для контроля. Показания всегда совпадают. И вот она, Мощность в эфире!
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
04.01.2013, 01:55 #280Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2013 в 02:01.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.01.2013, 05:12 #281Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
07.01.2013, 15:14 #282High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
07.01.2013, 17:24 #283
То, что "пожалуйста" - это правильно. А дальше надо было сказать не "предъявите Ваш мостовой метод", а "помогите мне разобраться...".
Потому, что метод не "мой" и это Вы, а не я тут высказываете шокирующие всех заявления, претендуете на новизну. Следовательно Вы и должны предъявлять доказательства сказанного.
Вот опять:Непонятно, что Вы имеете ввиду... Может опять измерение КСВ при КСВ=1? Поясните.
Тем более:Это тоже непонятно.
07.01.2013, 17:43 #284
07.01.2013, 18:01 #285ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Просто это был ответ RN0JB, он же "Gena-Lab", которому хочется видеть
на одной шкале комплексное сопротивление, и R и Jx в одной посуде
32Спасибо
