10.01.2013, 10:20 #301
10.01.2013, 10:42 #302High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
10.01.2013, 12:17 #303Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это не верно. Генератор не может забрать назад уже ушедшую падающей волной энергию. По фидеру к тюнеру идёт падающая волна полной мощностью, а потом часть отражается и идёт обратно, но из мощности генератора она не вычитается.
На входе в тюнер будет присутствовать полная мощность, после которого собственно тюнер и всё что в нём происходит. Вот после тюнера будет идти то, что осталось после тюнера, а потом ещё и от вх. антенны может отразиться. Так что в антенне только часть энергии генератора.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.01.2013, 12:23 #304
10.01.2013, 15:55 #305
10.01.2013, 16:23 #306Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
А почему производители так ставят эти КСВ метры? Почему нельзя его встроить в тюнер - но так чтобы измерялось КСВ после тюнера а не до него?
И еще - если прибор в тюнере мерит КСВ на входе тюнера - почему данное КСВ меняется с изменением антенны? И одну антенну он сможет подстроить до ксв=1,2 а вторую только до 1,8 например?Последний раз редактировалось RA5B; 10.01.2013 в 16:27.
RA5B
10.01.2013, 16:29 #307
10.01.2013, 16:30 #308Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Включите обвод тюнера и увидите после него. Показание это остается и при настройке тюнера, при КСВ до него, допустим 1. После него все остается по прежнему, т.к. оно после.
Второй раз в этой теме предлагаю нарисовать на бумажке поезд: трансивер- КСВ-метр - усилитель - КСВ-метр - тюнер - антенный фидер/КСВ-метр в режиме обвода тюнера (существует положение в заводских тюнерах). Сразу станет все понятно.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2013 в 16:37.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2013, 16:33 #309
10.01.2013, 16:42 #310Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы видите разницу? Мощность на входе и мощность на выходе(проходящая) у Вас одно и то же.
Тюнер необходим для согласования, вот прибор и показывает на сколько это согласование выполнено. В тюнере с КСВ-метром должен быть режим, при котором волна проходит через тюнер напрямую от вх. разъёма, до вых. (без похода по катушке). Вот это и будет измерение КСВ в фидере. Этот КСВ в фидере не зависит от тюнера.
У тюнера есть опред. возможности. Если он не имеет возможности под другую антенну (реагируя на КСВ в кабеле) подстроиться, то КСВ-метр это и показывает.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 16:52.
Victor!
10.01.2013, 17:03 #311
10.01.2013, 17:05 #312
Вот ведь прицепился... Где я сказал, что "моя" проходящая на каком-то выходе? Я сказал - в данной точке. И падающая и отраженная и проходящая в одной точке.
Здесь что не верно?
Опять старая лабуда на лабуде.
На выходе тюнера вся мощность, которая подается на его вход за вычетом потерь в тюнере, в антенне мощность меньше на величину потерь в фидере. В тюнере и фидере потери на КВ частотах в основном омические.
Если тюнер и фидер без потерь - то вся мощность в антенне.
10.01.2013, 17:13 #313Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Последний раз редактировалось RA5B; 10.01.2013 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
RA5B
10.01.2013, 17:19 #314
Да Вы, Владимир, шутите...
Неужели я так плохо объясняю? Всё очень просто...
Вас интересует, куда девается отраженная энергия в модели "падающая отраженная", или на самом деле?
В модели "пад-отр" отраженная мощность "разворачивается", складывается с мощностью источника и бежит опять к нагрузке...
А на самом деле её не существует. На самом деле мощность движется в одну сторону - мощность бегущей волны, да ещё часть мощности на месте болтается - мощность стоячей волны.
Так включите его и всегда будет КСВ=1. И трансиверу хорошо и Вам спокойнее.
Теоретически при плавной регулировке L и С тюнера всегда можно получить на входе КСВ=1.
Да мощные автоматические тюнеры дорогие, при больших КСВ на выходе могут быть "внутри" запредельные токи и напряжения. Видимо и защита от этого есть.Последний раз редактировалось R3MO; 10.01.2013 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
10.01.2013, 17:27 #315Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
32Спасибо
