Страница 18 из 36 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #256
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Судя по расположению MFJ в ряду аппаратуры, а подключен он до PA, он вообще не покажет КСВ в линии передачи до антенны.
    Да когда включен РА , а так в обход он пследний, после РА еще коммутатор с КСВметром
  2. #257
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Тогда и смотрите последним прибором, который к антенне ближе. А в режиме обхода можно проконтролироваться сразу двумя измерителями, они должны показывать одно и то же значение КСВ.
  3. #258
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У тюнера MFJ-993B есть КСВ-метр, который даёт показания, учитывая настройки самого тюнера. Есть ли возможность воспользоваться при необходимости только КСВ-метром? Может кто-то пробовал это делать, поделитесь опытом.
    Добавлено через 3 часа 31 минуту
    Вопрос снимается. В эфире мне на него дали ответ. Решение лежало на поверхности но я его почемуто не увидел.
  4. #259
    29.10.2012
    44
    Приобрел вот такой девайс как с его помощью замерить выходную мощность передатчика ?
  5. #260
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Ну так инструкцию прочтите. Что бы КСВ померить ставите FWD и калибруете на окончание шакалы, после идете в режим REF и снимаете показания КСВ (только делайте паузы в передаче). А вот мощность (учитывая наличие ручки CAL) не припомню, давно таким прибором с переключателем не пользовался. Но у нас вроде как еще один переключатель был.
  6. #261
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Никак .
  7. #262
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Никак .
    Может сзади еще переключатель есть? Для красоты что ли написали Power meter?
  8. #263
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Здесь написано, что "...DF-2463 измеряет только КСВ".
    http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=13139
  9. #264
    Без позывного Аватар для Черный Пациент
    21.11.2012
    Город Тольятти,Самарская Область
    7
    Самодельный на 10-11 метров.
  10. #265
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Мощность(в нашем случае) можно измерить только тепловым прибором. Все измерители , которые "отсасывают" ток от линии передачи, измеряют напряжение, которое пропорционально мощности (и если отградуирована шкала в W, то и будут Ватты), но при эталлонных условиях, т. е. нагрузка 50 Ом и КСВ=1.
    В Вашем случае нужно отралибровать прибор на полную шкалу(другим прибором), заметить положение регулятора для нескольких пределов. Затем подключать в линию и при КСВ=1 Вы получите мощность в соответствии с положением регулятора.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #266
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Очень просто. Только надо проградуировать шкалу в вольтах...
    Для этого фиксируем ручку регулировки, ставим в нагрузку 50 Ом. Затем либо подаем известную мощность и вычисляем напряжение, либо просто меряем ВЧ напряжение на нагрузке. Стрелка прибора показывает это напряжение. Шкала линейная, значит по одному измерению градуируем всю шкалу. Можно проградуировать и сразу в ваттах U^2/50.
    Теперь при любых КСВ прибор будет показывать напряжение (мощность) прямой и обратной волны. Только ручку крутить нельзя, иначе по-новой калибровать...
  12. #267
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Только это не измерение будет, а самая обычная "тухта". Измерения в таком случае будут справедливы только для КСВ=1. Для иного КСВ, не равному единицы, и измерения не будут соответствовать действительности...(тем более на произвольной длине кабеля. (фидера).
  13. #268
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Ничего подобного. Какие у Вас основания так заявлять?
    Прекрасно всё померяется.
  14. #269
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    CN-801 после ремонта стал "врать" не правильно показывает мощность, ну я "психанул" и купил MFJ, который очень не понравился, внешне сделан довольно топорно, ну а после настройки, когда он заработал, как надо, я успокоился
  15. #270
    13.03.2011
    753
    55
    Основания самые простые. Измерение КСВ фидера (кабеля) будут справедливы только при определенной длине кабеля (фидера) равной полуволновой длине, или кратным длинам этих линий. Такие измерения можно производить только мостовым методом измерений, обычным КСВ-метром такие измерения произвести просто невозможно!!!
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
